חיבור HD SATA ללוח אם IDE בלבד.
שאלה איזה מתאם לקנות ואם יש כאלו אז באזור גוש דן.
יש לי HD של סמסונג בעל חיבורים של SATA בלבד (מידע וחשמל).
ללוח אם שאני רוצה לחבר אין לא חיבור של מידע של SATA ולא חיבור מספק של SATA.
מה ניתן לעשות?
בתודה מראש.
הכי נח כרטיס PCI או PCI-E שנותן 2-4 חיבורי SATA.
אם אפשר קצת יותר מדוייק כי ממש אין לי שמץ בזה.
אם יש בKSP בכלל יהיה מצויין כי הם קרובים אלי.
מה אם משהו כזה?
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5269
ואני צריך עוד חיבור למתח (אין לספק שלי חיבורי SATA)
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4878
כי כרטיס PCI אין לי מקום בשבילו כבר.
עדיין לא מצאתי משהו במחיר סביר בארץ לPCI וכמו שאמרתי אין לי סלוטים פנויים..
אפשר בבקשה התיחסות לחומרה שנתתי להם לינקים?
חושבים שזה יעבוד?
אני לא מאמין שהגנבים האלו לוקחים כסף על מתאם חשמל של SATA לי זה בא חינם באריזה עם הצורב של סמסונג לפני שנה :bash:
אין סיבה שזה לא יעבוד.
ואכן, המחירים בארץ ל-PCI SATA הם מגעילים.. ב-ebay זה משמעותית יותר זול, אבל כנ"ל גם לגבי הפתרון שאתה שואל לגביו :)
חייב לעדכן לא עובד!!!!
וואלה או שאני טמבל או שהמוצר פשוט לא עובד...
חיברתי אותו ללוח אם, עליו מתחבר POWER כמו של FLOPPY, ויש שני יציאות של SATA.
לקחתי דיסק SAMSUNG 160G SATA בלי ג'מפרים חיברתי אותו לאחד מהיציאות של הCONVERET וכמובן גם לPOWER וניתקתי את HD IDE הישן.
BIOS לא מזהה שיש HD בכלל.
ניסיתי לכניסה השניה בCONVERTER גם לא עובד.
חשבתי אולי הוא לא BOOTABLE חיברתי חזרה על Secondary Master את הHD IDE בביוס רואים רק את הישן במערכת הפעלה גם לא רואים את הHD SATA.
מה לעזאזל אני עושה לא נכון?
איזה מתאם קנית? אל תרוץ להאשים את עצמך, אחוז התקלות במתאמים האלו גבוה יחסית.
תנסה לג'מפר את הכונן לSATA1. אם זה לא עוזר תקפוץ לחנות שקנית ותבקש מהטכנאי שיראה לך שזה עובד.
להגביל את המהירות ל 1.5Gbit/s הבנתי נכון?
עם ההגבלה וגם בלי ההגבלה לא עובד.
מחר ינסה HD אחר אולי הבעיה בו.
