הלך המחשב, זקוק למחשב חדש בדחיפות, תקציב של כ-2000~ ש"ח, שימוש ביתי כבד.
לצערי הרב היום הלך לי הלוח אם (דווקא היה חדש יחסית ::)), ואיתו הלך גם ה-HD, בגלל טמטום שלי, חיברתי אותו והוצאתי מספר פעמים מהחשמל כדי להיות בטוח שהוא נדלק כמו שצריך והבעיה לא ממנו, עד שהתחיל לצאת ממנו עשן ושום מחשב לא מוכן לזהות אותו, אם למישהו יש רעיון איך אני יכול להוציא את המידע, אני אשמח לשמוע.
למה לקנות חדש? הגיע הזמן, המעבד ישן, המארז בן 5, האמת שיש לי 2 ג'יגה ראם בסטיקים של ג'יגה אבל אני אנסה למכור אותם ביד-2 או משהו, אין טעם לדחוף אותם, זכרונות של מושקין..
בעיקרון אני רוצה ממש לסחוט את התקציב ולהוציא את המחשב האולטימטיבי,
העקרונות הם, מחשב אמין לאורך זמן, חזק ושקט.
אני משתמש כבד באינטרנט, שזה אומר 2 דפדפנים פתוחים עם 10-12 טאבים במקביל, בדר"כ מסנג'ר \ PUTTY \ OFFICE וכו'
אני רוצה מחשב חזק, אם אפשר להכניס מעבד אינטל i5\i3 (אם יכנס i7 אני ממש אשמח ;D), או כל מעבד חזק אחר, אני דווקא פחות נמשך לAMD.
חשוב לי לוח אם אמין, מומלץ שיהיה בו הכל מובנה, ובאיכות סבירה, אין לי ממש צורך בכרטיס מסך, אני אסתדר עם המובנה (בתקווה שיראו טוב את רוב הדברים).
HD אמין הוא דבר חשוב, כפי שאתם רואים אני ללא גיבוי של הHD הישן, והפעם אני לא רוצה להתפשר על HD באיכות זולה, אין לי צורך ביותר מ250 ג'יגה, אם זה עניין של הבדל נמוך במחיר אין לי בעיה לקחת HD בנפח גבוהה יותר.
אני ממש רוצה ספק שיחזיק הרבה זמן, שלא יהיה ספק שאחרי שנה כבר יתחיל להרעיש.. בנוסף שווה שיהיה קירור טוב למחשב, המחשב יושב בתוך איזור די סגור וחם, ומומלץ לשמור על טמפ' נמוכה בתוך המחשב, הדבר שהכי הפריע לי עד היום במחשב זו העובדה שהוא הרעיש, ככה שכמה שיותר שקט - יותר טוב.
אני מודע לכך שהתקציב נמוך, אבל אני בטוח שתוכלו לעזור לי במגבלות התקציב, באמת חשוב לי שהחלקים יהיו איכותיים, אני לא רוצה להתפשר, אני יודע שאי אפשר לאכול מהעוגה ולהשאיר אותה שלמה, אבל תשתדלו :)
אין צורך בציוד היקפי.
תודה רבה!
בבקשה :
מארז וספק-כוח Antec NSK-3480 + Antec 380W 336W@12V 80mm-Fan Active-PFC 80Plus:Bronze EA-380
₪454
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK3480
מארז קטן ומאוורר היטב, וספק-כוח שקט-יחסית. ר' כאן סקירה שלו.
לוח אם Gigabyte GA-MA78LMT-S2
₪273
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950733
מעבד AMD Athlon II X3 #445 Triple-Core 3.1GHz 512KB/Core_L2-Cache 2GT/s/Direction-Bus Box
₪407
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX445WFGMBOX
פתרון-קירור למעבד Arctic Cooling Alpine 64 Pro
₪73
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=21460
צפוי להיות שקט יותר מזה הכלול יחד עם המעבד.
זיכרון Kingston DDR3 2GB 1.33GHz t=9-9-9-27
₪259
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=23752
נשמע שממש אין צורך ב-4GB פה, ואם וכאשר יתגלה/יווצר צורך - ניתן יהיה להוסיף עוד אז.
כונן קשיח Samsung 500GB 16MB-Cache S-ATA SpinPoint/F3 HD502HJ
₪197
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
כונן תקליטורים Samsung DVD RW X22 S-ATA SH-S223B
₪105
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=22186
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 1,867₪
הינה זה של אינטל עם I3 הכי פחות שהצלחתי להרכיב ב KSP בערך 2300 ש"ח
[attachment deleted by admin]
מתחבר לאינטל או לא, זה בכלל לא משנה, בתקציב שלך מערכת AMD תהיה הרבה יותר משתלמת.
המערכת שאני הרכבתי היא איפשהו בין לבין מה שהרכיבו לך מבוססת AMD, אבל עם 4GB זיכרון, ואפשרות הרחבה בהמשך, קירור המעבד חזק ואפקטיבי יותר, וכרטיס המסך המובנה חזק יותר:
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪412
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪430
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪109
ANTEC NSK4400 Mini ATX (No PSU) Black , יחידות 1
₪199
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1798
SeaSonic SS-350ET 350Watt, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2179
החריגה היא 180 ש"ח מהתקציב ולא 300, ואם יורדים ל2GB זיכרון כמו במפרט של HW_JOE נשארים גם במסגרת התקציב.
אז ככה ,
אז ככה, בעיקרון 2 גיגה ראם לא מספיקים לי בכלל, אני אצטרך לפחות 4.
אני לא מבין למה המחירי הארדיסקים זולים כל כך, יש הארד דיסק של סמסונג או היטצ'י ב200 שקל וחברות אחרות מוכרות הארדיסק עם אותו נפח באיזור ה350 שקל, מה ההבדל מבחינת איכות ומהירות ההארדיסק?
בנוגע למעבד ולוח, אם אני כן ארצה משהו מבוסס אינטל, ובהנחה שאפשר להגדיל את התקציב עד 2300 - 2400 ש"ח, מה מומלץ לקחת? הבנתי שלוח ומעבד טוב עולים ביחד באיזור ה1100 ש"ח.
אני לפעמים מריץ ומקפמל דברים וכן זקוק למעבד חזק יחסית לפעולות כאלו, הi5 יותר חזק מהמעבד amd שהוצע כאן?
תודה רבה לכם על העזרה!
ידידי,לעולם לא מסתמכים על HDD אחד.
חובה HDD חיצוני לגיבוי.
יש כאלה שמגיעים קומפלט,כיחידה אחת,ויש כאלה שקונים HDD+מארז שמתחבר ב-USB.(ואז ניתן להוציא את ה-HDD מהמארז שלו,להכניס אותו לתוך מחשב נייח,ולשים HDD יותר גדול/אחר במארז.הכל לפי הרצון שלך)
את זה אני אומר לך מניסיון מר,שקרה לי לפני הרבה מאוד שנים של קריסת HDD,ואז לא היה את מוצרי הגיבוי הזולים שיש היום.
קח את זה לתשומת ליבך.
בקשר למפרט,לא מבין,לא מתערב.
בהצלחה!
שלום,
הצרכים שלי דומים מאד אז אני מוסיף הודעה לנושא הזה - מקווה שלא מפריע
השאלה שלי נוגעת לכרטיס המסך - למשחק כמו FIFA - יש עדיפות לאחד מהם? צריך כרטיס מסך חזק יותר ?
תודה, איל
בהצלחה!
לומדים מטעויות.. מעכשיו יהיה לי HD 80 ג'יגה לגיבוי חומר חשוב בצד.
אני ממש מנסה להבין איפה עומדים ההבדלים בין דיסק קשיח 500GB ב200 שקל וב350 שקל, הרי ההבדל במחיר לא לחינם, מעניין אם שווה להשקיע יותר, בעבר היו לי דיסקים ממש גרועים של היטצ'י ומפחיד אותי שהסמסונג זול יותר אפילו מהיטצ'י.
עוד דבר בנוגע למעבד, לפי - http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=AMD+Athlon+II+X3+445
המעבד מופיע מעל לi3 ולדגם של i7, איך זה הגיוני? שווה לי להשקיע עוד 100~ שקל במעבד מרובע ליבה של AMD? זה יצריך לוח אם אחר?
מבחינת ספק \ מארז, הם נחשבים לאמינים?, אין לי בעיה לחרוג לכיוון 2300-2400 במפרט, אם אכן הדבר יביא לביצועים יותר גבוהים \ חלקים איכותיים יותר.
1. בכ1100 ש"ח למעבד ולוח לא תוכל לקבל CI5 מקסימום CI3.
2. ההפרשים בין המעבדים השונים לדוגמא בין I3 לבין המרובע 635X4 ודומיו ו445X3 הם לא הפרשים של שמים וארץ, לשימושיך בכל אופן באמת שחבר לזרוק את הכסף על אינטל.
3. הקטע של הקשיחים מורכב משתי טענות שמשפיעות על המחיר:
א. מפרט הכונן - כלומר מה שמיחד אותו ועלול לייקר אותו. SATA3 / חיסכון בחשמל / שקט במיוחד / יותר זיכרון CACHE וכד'...
ב. מידת הנפוצות והתחרות בין החנויות. לדוגמא את הF3 של סמסונג שהוא דגם מוצלח יש אצל רוב החנויות, הוא מאד נפוץ ועקב התחרות מחירו נמוך.
גורם סמוי נוסף שמשפיע הוא מחירונים לא מעודכנים.
מחירו של כונן 500GB הוא בדרך כלל כיום בין200 ל300 ש"ח ומחיר 1TB הוא בין 310 ל500 ש"ח.
4. האם כדאי להוציא את ה100 ש"ח הנוספים לטובת מעבד מרובע, לא בהכרח, לשימושיך ההפרש בביצועים יהיה מינורי.
לגבי בחירת המעבד, שימושי הידור-תוכנה, עם מערכת-בנייה עדכנית - שמסוגלת להסתייע בכל ליבות-העיבוד הזמינות במערכת, בהחלט תוכל להרוויח מכל ליבות-העיבוד הזמינות במערכת, ולפיכך ממליץ לשדרג המעבד למרובע-ליבות - ובפרט כשההפרש במחיר הנו בגבולות ה-100~ש"ח.
ולגבי בחירת הזיכרון, אם משום שתמיד תוכל להוסיף עוד, ואם משום שמאד פשוט להתקין עוד, אולי כדאי בכל זאת להתחיל מ-2GB - אלא אם אתה יודע בוודאות שאתה צריך יותר.
ולהשכלה כללית - כך תוכל להיראות מערכת "תקציבית" מבוססת Intel Core i5 #760 :
מארז Cooler Master Elite RC-335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
ספק-כוח FSP 300W 288W@12V 120mm-Fan Active-PFC FSP300-60HCN, יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1068
לוח-ראשי Gigabyte GA-P55M-UD2 - Intel P55-based, יחידות 1
₪534
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
מעבד-ראשי Intel Core i5 #760 Quad-Core 2.8GHz 256KB/Core+8MB_L3-Cache 2.5GT/s-Bus Tray, יחידות 1
₪952
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
פתרון-קירור למעבד Scythe Mugen 2 Rev. B, יחידות 1
₪218
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
זיכרון-ראשי Kingston DDR3 2GB 1.33GHz CL9, יחידות 1
₪225
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=659
כרטיס-תצוגה Sapphire AMD-ATi Radeon HD 5450 512MB-GDDR2 Passive HDMI PCIe-2.0, יחידות 1
₪235
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1887
כונן-קשיח Samsung 500GB 16MB-Cache S-ATA SpinPoint/F3 HD502HJ, יחידות 1
₪198
כונן-תקליטורים Samsung DVD RW X22 S-ATA Black SH-S223B, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ₪2,881
היי,
בסוף לקחתי את המחשב עם הAMD המרובע ליבה (הכל ביחד יצא 2200), אבל עכשיו שאני רואה את המכונת אינטל אני דיי משתכנע לכיוון הזה, המעבד הזה פשוט הרבה יותר חזק מהAMD, העניין שכל המכונה עולה 400 שקל יותר מהמפרט שקניתי.
השאלה אם שווה לי להחליף מבחינת ביצועים בצורה כללית?
יש לי אצלי 4 ג'יגה ראם, ספק טוב יותר, ומארז טוב יותר.
במפרט שאתה הצעת יש 2 ג'יגה ראם (ויש לי עוד 1x2 בבית שאני יכול להכניס), הלוח אם טוב יותר והמעבד משמעותית חזק יותר.
ד"א, הלוח במפרט עם הI5 הוא ללא כרטיס מסך מובנה..
מה אתם אומרים? להחליף במחשב עם הi5? זה יוצא תוספת של 440~ שקל למערכת הזאת, יש הבדלים גדולים ברמת הספק \ מארז? אני ממש מתלבט, אני עדיין יכול להחליף..
אם אתה באמת זקוק לתוספת כוח-עיבוד (היקרה-יחסית) הזו, ועכשיו, אז כדאי להחליף. ואחרת - ממש לא, לדעתי. ולכל שאר ההבדלים אמנם יש משמעות, אך כאן היא זניחה-יחסית.
ומתוך סקרנות, אילו רכיבים בחרת בסוף ? (או : איך בדיוק נראה המפרט שקניתה)
למען האמת אין לי מושג אם אני באמת צריך את תוספת כוח העיבוד, אבל אין לי ספק שזה מחשב שעתיד "להחזיק" יותר זמן, ובתוספת של 400 ש"ח, זה די מושך.
אשמח לדעה נחרצת :)
אני ממש מקווה שתיהיה תשובה בבוקר, אני חייב להודיע להם עד 8-9 בבוקר לגבי המפרט..
שימו לב שוב שבI5 אין כרטיס מסך מובנה בלוח..
ככל שאני חושב על זה אני חושב שאני כן צריך 4 GB ראם, והספק הזה יהיה די גבולי עם מעבד כזה, ותוספות כאלו זה בערך עוד 300~ שקל, כמובן שזה לא יגמר ואני אטפס בקלות ל3K כדי לשמור על רמה טובה בחלקים, מנגד אולי שווה להשקיע ככה ולקבל מחשב ל4 ויותר~ שנים מאשר מחשב שיחזיק שנתיים, מקס' שלוש בלחץ.
זה המפרט שלקחתי.
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪527
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
₪119
₪430
₪433
₪198
₪109
₪199
₪180
מפרט לא רע בכלל, והעדרו של כרטיס מסך במפרט עם הCI5 היא נקודה חשובה, כי זה אומר שהפעה הוא לא כ440 ש"ח אלא נושק לכיוון ה700 ש"ח.
הרכיבים משתלמים אין פה בזבזנות ואפיקי השדרוג לא רעים.
או שאני אקח לוח עם כרטיס מסך מובנה, זה בחיים לא יגמר אה? שיגעתי אתכם :screwy:
