מחשב I5 רוב הקבצים שאני מוריד או מעתיק "מושחתים" ב WIN7
שלום, המחשב לא שלי הוא של חבר אבל מכיוון שאני התקנתי אותו אני אספר לכם את הסיפור המלא כדיי לתת רקע:
נרכש מחשב
Core I5 750
לוח Gigabye GA-P55-UDL3
זיכרון 1333 DDR3 של Geil של 2 גיגה (2 סטיקים סה"כ 4 גיגה)
על המחשב הותקן windows 7 64bit
בתום ההתקנה לאחר עבודה קצרה, הורדות פה ושם גיליתי שרוב הקבצים שאני מנסה לפתוח נותנים שגיאה NCRC משהו כזה
ואם מדובר בקובץ RAR אז יש שגיאת CRC
כמובן שעשיתי מייד פורמט עם התקנה מחדש ושוב אותה בעיה, ניסיתי לחבר את הדיסק הקשיח על הבקר השני (של גיגבייט) גם לא עזר
אגב ניסיתי גם עם AHCI וגם בלי בשניהם
בקיצור כלום לא עוזר
הלכנו לחנות עם התלונות הנ"ל הוחלף הלוח ל Gigabyte GA-P55 USB3
מיד רצתי הביתה ניסיתי שוב פורמט מחדש אבל שוב אותם תסמינים
אמרתי לעצמי זהו עד כאן עם ה64bit הזה (משום מה האשמתי אותו)
התקנתי win7 32bit
אך גם כאן אותה הבעיה
חלק מהקבצים עובדים חלק לא אם אני מוריד נגיד התקנה של תוכנה כלשהי לפעמים הקובץ יעבוד ואם אני אוריד שוב הוא עלול לא להיפתח עם שגיאה שהקובץ מושחת או ncrc או מה שזה לא יהיה
אני כבר השתגעתי אם למישהו יש רעיון כלשהו אני אשמח לעזרה
תודה מראש
*עריכה*
אני אתן עוד דוגמה,
קובץ RAR שהורדתי במחשב אחר אני פורש אותו בלי שום בעיה אך נניח ואני מעתיק את הקובץ למחשב המדובר ומנסה לפרוש אני אקבל שגיאת CRC
תנסה לבצע בדיקת זכרון באמצעות Memtest - תשאיר אותו מספר שעות על מנת שיבצע את הבדיקה מספר פעמים.
הבעיה עלולה להיגרם מזיכרון תקול.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אני מעלה את הנושא כי רק עכשיו חזר אליי המחשב לבדיקה שוב:
memtest במשך לילה שלם הניב רק OK
החלפתי הרדיסק כדיי לראות אולי הוא הגורם
אבל עדיין שוב אותו דבר
כמעט כל תוכנה שאני אנסה להתקין תתן שגיאה במהלך ההתקנה עם איזה currapted file
אני ממש אובד עצות
האם אתה מוריד עם מאיץ הורדות כלשהו?
אולי האנטי-ווירוס שלך גורם לבעייה?
ללא שום מאיץ ניסיתי גם דרך ה IE וגם דרך ה פיירפוקס
ואין עדיין אנטי וירוס
איך שאני מסיים להתקין את המערכת התסמינים מופיעים
גם חלק מהעדכונים לא עובדים ואחר כך כן עובדים מוזר
הווינדוס שלך מקורי?אם לא אז אולי הווינדוס שהורדת הוא פגום?
מקורי מהדרין, גם ה32 וגם ה64 שניהם דיסקים מקוריים אבל סריאל אחד ככה שאפשר להתקין אחד מהם עם אותו סריאל
אם אתה צופה בתמונה בדף אינטרנט (לצורך העניין לך על תמונה ברזולוציה גדולה, למשל זו או זו) ושומר אותה בכונן הקשיח ואז פותח אותה מהכונן הקשיח - היא נפתחת בסדר ורואים אותה כמו באתר?
אם היא לא נפתחת בסדר, שמור אותה שוב, הפעם ב- Disk on Key ונסה לפתוח אותה משם.
עדכן בממצאים.
אני אגיד לך מה, יש לי כרגע 2 מחשבים האחד הוא הנ"ל שדיברנו עליו והשני הוא AMD לא משנה.
בשניהם אני מתקין 7 32ביט
בשניהם אני מריץ עדכונים לווינדוס
בI5 לפחות 7 עדכוים נכשלים וב AMD כל העדכונים מותקנים בהצלחה
אני עובר להתקנת אופיס (דיסק מקורי)
בI5 הוא נכשל בטענה שאחד מקבצי ה cab פגומים ובAMD הוא מותקן בהצלחה
(זה לא שאני מעריץ AMD או משהו שלא תבינו לא נכון, כל מחשב אחר היה מניב אותם תוצאות)
בI5 ניסיתי בביוס הכל, מ ahci עד לraid ו ide
ההרדיסק חדש חדש הוחלף לטרה
לדעתי, או שהספק דפוק, או שהמעבד דפוק, או שהזכרונות דפוקים למרות שעברו memtest כל הלילה בהצלחה
אני רוצה לחזור לחנות השאלה מה אני אומר?
הם החליפו לוח והריצו memtest ויצא תקין, מבחינתם זהו
בדוק מתחים בספק.
לפני מספר שנים סבלתי מבעיה דומה ומרטתי שערות במשך מספר שבועות עד שגיליתי שהבעיה במתחי הספק. לאחר שהחלפתי אותו, הבעיה נעלמה.
אני אנסה להשתמש בספק של המחשב AMD
אעדכן בהמשך, אם זאת היתה הבעיה.. אני פשוט הולך לנפץ אותו על הרצפה :)
עדכון:
אין לי ספק מתאים ללוח הנ"ל הוא דורש ספק עם 2 חיבורי 12V ואין לי כזה נוסף
בכל מקרה אם יש למישהו עוד רעיון או הצעה אני אשמח
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
גם לי זה היה..קראתי בגוגל שצריך להריץ איזו מחרוזת בRUN והכל מסתדר .
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
המחשב כבר שבוע בivory אחרי שישבתי עם הנציג והכתבתי לו אחד לאחד את כל התסמינים והבעיות
כשיהיה עדכון אעדכן[br]פורסם בתאריך: 5.11.2010 בשעה 14:58:08
אוקי אומנם זאת הקפצה אבל פתאום נזכרתי שלא עדכנתי,
אז ככה:
סטיק אחד של הזכרונות היה תקול
והספק הוציא מתחים לא תקינים
שניהם הוחלפו והכל פועל כמו שצריך סוף סוף
אתה רואה כמה חשוב לקנות ספק כוח איכותי.
עוד מאה מאתיים שקל על ספק והיית חוסך הרבה יותר.
