E2200 במהירות 1200 לפי CPUZ.
לא נראה לי תקין.
CPU-Z 1.44.1 report file
Processor(s)
Number of processors 1
Number of cores 2 per processor
Number of threads 2 per processor
Name Intel Pentium
Code Name Conroe
Specification Intel® Pentium® Dual CPU E2200 @ 2.20GHz
Package Socket 775 LGA
Family/Model/Stepping 6.F.D
Extended Family/Model 6.F
Core Stepping M0
Technology 65 nm
Core Speed 1200.0 MHz
Multiplier x Bus speed 6.0 x 200.0 MHz
Rated Bus speed 800.0 MHz
Stock frequency 2200 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache (per processor) 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache (per processor) 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache (per processor) 1024 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
[attachment deleted by admin]
למה לא נראה לך תקין? בדקת במנוחה או במאמץ?
טרחת לבדוק בסטיקי שאלות נפוצות? כי השאלה הזאת נשאלה עשרות אם לא מאות פעמים.
בדקתי במנוחה, אבל אני מראה לכם מהCPUZ. כשאני מפעיל את המחשב, כשזה מאתחל את הכוננים, הדבר הראשון שזה מפרט זה המעבד. E2200 במהירות של 1.20 ג'יגה הרץ. ניסיתי לאמץ את המעבד עם פוטושופ ללא הצלחה, ואז עברתי לניגון 1080P. המעבד היה ב85 אחוז רוב הזמן, בדקתי גם בCPUZ וגם בCORE TEMP, לא היה שינוי במהירות מעבד.
תאמץ עם תוכנה ייעודית כמו OCCT לדוגמה.
PS וגם ניגון תוכן 1080p הם לא בהכרח מאמץ שגורם למערכת להעלות את המכפלה.
אם גם תוכנת מאמץ לא גורמת להעלאת התדר, תאפס BIOS.
1. המעבד מוריד מכפלה שלא במאמץ.
2. אתה יכול לקבוע את המכפלה המקסימלית בBIOS.
אני כרגע משחק בSC2 והמהירות מעבד לא משתנה.
איך בדיוק משנים את המכפלה?[br]פורסם בתאריך: 21.08.2010 בשעה 17:10:05
מצאתי לבד. אז לכל אלו שאמרו שהמעבד מוריד את המהירות לבדו כשהוא נח - טעיתם, ובגדול.
למה טועים ?
המעבד שלי ה-E5300 עובד על 2.6GHZ , וכשהוא לא מריץ יישום כבד ( משחקים לדוגמא ) הוא באזור ה- 1.8 ..
יש איזה פונקציה בביוס לבטל את הירידה הזאת..
כי לא היה מדובר בפונקציה ההיא. המכפלה היתה קבועה על 6, לא על דינאמית.
ככול שאני זוכר יש בביוס Eist & C1E
בטל אותם,למרות שאין צורך,וזה ממש לא משפיע על ביצועים המעבד בזמן מאמץ.
אין שום קשר לחיסכון בחשמל של C1E/EIST, אנא קראו:
אז תיגש אל ה-BIOS ותראה מהן ההגדרות של FSB ומכפלה, על הדרך לא יזיק לראות שהזיכרונות גם בהגדרות נכונות.
עריכה: לא ראיתי את העריכה שלך כשרשמתי את הנ"ל. ראה מה ששי רשם אחריי:
אף אחד לא טעה. המקרה שלך הוא מקרה פרטי בו מסיבה כלשהי המכפלה לא הייתה מוגדרת כמו שצריך. אי אפשר לנחש את זה והמליצו לך לבדוק את זה (ו/או לאפס BIOS) בשביל לשלול/לתקן אפשרות כזאת.
חד משמעית טעו. אם אתם הייתם טכנאים מומחים, והייתי משלם לכם, הייתי תובע אותם בבית משפט לתביעות קטנות על חוסר מקצועיות [או דוגמא יותר הגיונית, אם הם היו רופאים ואני הייתי חולה, והייתי בא אליהם עם משהו שמזכיר שפעת עונתית (והם מנסיון היו אומרים לי שזה סתם שפעת עונתית ושזה יעבור) וזה באמת היה דלקת ריאות, הייתי תובע אוץם על רשלנות רפואית].
אני מתכוון כמובן אליך ואל DJ ELECTRIC. השאר היו מועילים. אני בדרך כלל מודה על עזרה, אבל התגובות כמו שלכם שלי נראות כ: "אוי נו באמת לך מכאן יה NOOB" הן פשוט סתמיות.
אתה חתיכת קשקשן. שני הבחורים האלה הם פשוט חבר'ה זהב.
עזרו לך, כמה שהם יכלו, בצורה מקצועית לגמרי,
זה שהביוס שלך מוגדר בצורה כזו, אף אחד לא אשם.
לא נראה לי שהBIOS מגיע ככה מהמפעל
