שפת C: פונקציה לחיפוש במטריצה
שלום לכולם.
בניתי קוד לחיפוש במטריצה ריבועית.
הקוד אמור לבדוק אם במטריצה בגודל 5X5 המסגרת הפנימית היא מורכבת מ-אחדים (1 דים).
ז"א נגיד שהמטריצה תהיה
00000
01110
01110
01110
00000
אז הפונקציה תחזיר שהכל תקין ובעצם תחזיר את הספרה אחד
ואם המטריצה תהיה
00000
01010
01110
01110
00000
הפונקציה תחזיר את הספרה 0
אבל הבעיה היא שהפונקציה צריכה לחפש רק במסגרת הפנימית ולא כולל האיבר האמצעי במטריצה ז"א
00000
01110
01010
01110
00000
הפונקציה צריכה להחזיר שהכל תקין, ז"א 1
אני צריך איזשהו קוד שידלג על בדיקת האיבר האמצעי (רק המסגרת הפנימית צריכה להיות עשויה מאחדים, כל השאר יכולים להיות כל מספר)
זהו הקוד:
void check_matrix(int arr[MATRIX][MATRIX],int* p_result)
int i,j;
int flag3=1;
int temp;
for(i=1 ; i<MATRIX-1 ; i++)//i goes 1,2,3 out
for(j=1 ; j<MATRIX-1 ; j++)//j goes 1,2,3 out
arr[i][j];
if(arr[i][j]!=1)//exclude the value in the middle of matrix
flag3=0;
*p_result=flag3;
תודה מראש
פשוט מאוד - תחשב מהם האינדקסים של האיבר האמצעי, ואז תתייחס לזה ב-if.
במקום לעבור על כל האיברים הפנימיים, אתה יכול לעבור רק על השורות והעמודות שאתה צריך.
אם גודל המטריצה הוא WIDTH*HEIGHT, תעשה:
int result =1;
for (int j = 1; i < HEIGHT - 1; ++j)
result &= arr[j][WIDTH - 1] & arr[j][1];
for (int i = 2; i < WIDTH - 2; ++i)
result &= arr[1][i] & arr[HEIGHT - 1][i];
return result;
שניצל- אני יודע, ניסיתי אבל משום מה הוא מתעלם מהקוד של האינדקסים, ז"א:
if(i==2 && j==2)
flage3=1:
את הקוד הזה אני מכניס בתוך ה IF לחיפוש אם שונה מאחד, אבל אז הוא משום מה גם כאשר המטריצה היא
00000
00110
01010
01110
הוא מתעלם מהאפס במסגרת ומחזיר ערך 1
אז אני צריך קוד אחר בתוך הלולאת FOR, אם למישהו יש רעיון...
UnsignedInteger-אני לא כל כך מבין את הקוד שלך בתוך הלולאות, מה זה אומר &= זה בשפת C רגילה בכלל?
והאם בקוד שלך התעלמת מהאיבר האמצעי בתוך המסגרת?
תודה בכל מקרה על העזרה.
כמה דברים
א) כאלטרנטיבה (אם גודל המטריצה קבוע ולא ישתנה בעתיד ו/או מה שיעניין אותך זו רק "המסגרת" אז) אתה יכול לבדוק ישירות את התאים במסגרת ללא לולאה.
if (arr[1][1]==1 && arr[1][2]==1 && arr[1][3]==1 && ... && arr[3][3] == 1)
*p_result=1
else
*p_result=0
כמובן שצריך לדלג על האיבר האמצעי.
פשוט עד כדי כאב ולכן היה חוסך לך שעות של עבודה מול ה debugger ולכתוב הודעות בפורום ולספק לחברים פה "עבודה" :D
ב) מכיוון שהפונקציה שלך בעקרון מחזירה ערך אחד אז עדיף שתגדיר את הפונקציה כמחזירה ערך במקום להעביר את התוצאה המחושבת בפרמטר.
int check_matrix(int arr[MATRIX][MATRIX])
ג) יש לך כמובן באג שבגללו אתה מחזיר 1 במקרה שהצגת. כרמז אומר שבמקרים מסוימים אחרים לא תחזיר טעות. לדוגמה במקרה הבא:
111
101
011
(קשור לפעולה שאתה מבצע אחרי בדיקת מקרה האיבר האמצעי)
ד) ללא קשר אם כבר הגעת לשלב בו flag3 צריך להיות 0 אז משיקולי יעילות אל תמשיך בלולאות מכיוון שברור כי המטריצה כבר לא טובה ואין מה לבדוק עוד. תעשה אחד מהבאים: תחזור מייד או תצא מהלולאות ותמשיך בביצוע הפונקציה.
פותח הת'רד: ניסית להבין מה הבאג שלך? (זה הרי לא קורה "משום מה", יש לזה סיבה די פשוטה)
במקרה ש-i,j שניהם 2, אין סיבה להדליק את הדגל מחדש, פשוט צריך להימנע מלכבות אותו.
עזוב אותך מדגלים.
תעשה שתי לולאות.
אחת בודקת את שתי השורות של המסגרת הפנימים.
אחת בודקת את שתי העמודות של המסגרת הפנימית.
אם באחד מהאיברים נתקלת ב 0, אז שהפונקציה תחזיר 0.
בסוף הפונקציה תחזיר אחד.
אני לא מבין מה יכול להיות יותר פשוט מזה. לא רואה שום סיבה לרוץ על כל המטריצה.
אוקיי, פתרתי את הבעיה.
סתם לידע כללי:
התרגיל הזה הוא תרגיל בית בתכנות שאני צריך להגיש ולקבל עליו ציון
אני לא יכול להשתמש בפונקציה המחזירה ערך (מן הסתם הייתי עושה את זה אם הייתי יכול) זה חלק מדרישות התרגיל
הבעיה שלי לא הייתה בהיגיון אלא באג בבדיקה שגיליתי איך לפתור
הגודל של המטריצה לא קבוע, מה שמזכיר לי שעשיתי טעות ששלחתי את הקובץ כי גם אני השתמשתי ב J==2 ו- I==2 והייתי צריך להשתמש ב MATRIX\2==I MATRIX\2==J במקום...
בכל מקרה תודה לכולם על הנסיון לעזור והעוקצנות הרבה :)
