מחפש המלצה למפרט תקציבי לאוברקלוק ב-1800 ש"ח ללא ציוד הקפי
אהלן
אני מעוניין לקנות מחשב חדש, רק הקופסא. לא צריך הארד דיסק, צורב וכרטיס מסך (כבר יש, ואעביר למחשב החדש)
חשוב שהמחשב יהיה בעל נטיה טובה לאוברקלוק.
אשמח לשמוע מכם,
תודה רבה.
אם יש בעיה לגבי החריגה, או שתרכיב לבד או שתוותר על הקירור הנפרד.
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Cooler Master Elite 310 Gray, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1813
SeaSonic SS-400ET 400Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪434
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
AMD Athlon 2 X3 440 3.0Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪398
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1824
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1903
קודם כל - תודה רבה.
אני יכול להרכיב את המחשב לבד, לא בעיה.
לגבי המעבד - שמעתי שה-AMDים האלה בעלי ליבה כבויה, באמת ?
ועוד שאלה - איך הלוח מבחינת OC ?
אני יודע שבלא מעט מעבדי PHENOM2 משולשים ניתן לפתוח ליבה רביעית, אבל אני לא מכיר אופציה כזו במעבדי ATHLON 2.
הלוח לא רע, אם כי אין מה לצפות לOC מהפכני כמו של הE2180, אם אתה מתכנן משהו בכיוון הזה אולי דווקא מעבדי הPENTIUM הנוכחיים לסוקט S775 הם הכיוון הנכון עבורך, בשילוב עם DDR2 800MHZ ולוח P43 כלשהו סביר שתוכל לקבל OC לא רע במחיר נמוך למדי.
אז לא עדיף לקחת PHENOM2 ? מה יהיו ההבדלי מחירים ?
ולא OC מהפכני או משהו, אבל כן אצפה ממנו למשוך לכיוון ה-3.5 ומעלה, סביר נראה לי, מה דעתך ?
ואני מאמין שהשילוב שנתת יתן ביצועים טובים יותר, גם בסטוק, מהביצועים של מערכת מבוססת S775 עם אוברקלוק.
מה אתם אומרים על זה -
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X2 555 (3.2GHz) - BLACK EDITION - BOX - זמין במלאי ₪462
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-880GM-UD2H ₪470
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1066 CL9 - VALUE : OCZ3V10664GK ₪505
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 335 w/o PSU - זמין במלאי ₪171
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ₪257
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪1865
