איך אני מחבר את הנייד לאינטרנט בבית שלי
שלום יש לי רשת בבית של האינטרנט שמחוברת לראוטר, של 2 מחשבים, והיום קניתי מחשב נייד ואני לא מצליח לחבר אותו לאינטרנט ברשת הביתית
אני הולך למטה איפה שהוא מזהה את הרשתות בסביבה והוא מזהה 2 אבל אני לא מצליח להתחבר אליהם
איך אני מסדר את כל העסק?
והראוטר שלי מחובר הכל דרך כבלים, האם בכל זאת אפשר איכשהו בצורה אלחוטית לחבר את הנייד או מה.
אשמח אם תעזרו לי בנושא :-\
תודה.
הדרך המהירה בשבילך (ואם הבנתי נכון, אין לך יותר מידי ידע בתחום) - קרא לטכנאי.
כי אם זה משחקי הגדרות, אבטחות שונות, סיסמאות, שיחזורים וכאלה, אתה עלול להסתבך ולסבך את מי שכבר מחובר.
מה בעצם הבעיה להתחבר?
אנחנו לא יכולים לנחש את מה שאתה חווה.
אממ אני מבין במחשבים אין לי בעיה להכנס להגדרות בראוטר אני יודע איך להכנס לשם לא יודע מה לעשות בדיוק..
השאלה פה האם צריך את האנטנה הזו בראוטר, בשביל אלחוטי, כי כרגע מה שידוע לי הכל עם כבלים.
והוא מוצא איזה 2-3 חיבורים אבל לא יודע מאיפה הם ומה הם וגם אי אפשר להכנס אליהם שגיאה וזה..
מלבד טכנאי, האם להתקשר לנטויזן יעזור?
יעזור אם לא יודע... תגיד לנו איזה דגם הראוטר למשל כי יכול להיות שהוא ראוטר חוטי בלבד ואינו תומך ברשת אלחוטית
על מה אתה מדבר?
איזה נתב יש ברשותך?
אתה יכול פשוט לבדוק את הSSID (השם שבו הרשת משדרת) ולהתחבר אליה. במידה והרשת מוצפנת יהי לך צורך להקליד בפעם הראשונה את המפתח שלה ואתה מחובר.
אוקי היה לי כזה דבר לכתוב מפתח אני זוכר בפעם הראשונה בדיוק שבדקתי, לא הבנתי כל כך מאיפה אני משיג את זה ולא התחברתי בסוף (כי אי אפשר בלעדי זה), אחר כך בניסיונות הבאים הוא דרש SSID, וכן מצאתי את המקום שזה כתוב וכתבתי אבל עדיין הוא לא מתחבר, אם אני לא טועה אתה צודק זה מוצפן או משהו, בכל מקרה
איפה אני מוצא את אותו מפתח,
ויכול להיות שהראוטר לא תומך באלחוטי כי הוא ישן (מצד שני אני זוכר שקניתי אותו היה לו את האנטנה הזו, לשם מה היא? לאלחוטי, לא?)
אכן, מצב קשה. :)
אם יש לו אנטנה אז זה בטח לא בשביל לקלוט רשת ב'.
לא זכור לי שפתחתי את הנושא הזה בפורום הומור וצחוקים, אני באמת צריך עזרה בנושא :o
ומצד שני, אתה לא נותן מידע כדי שנוכל לעזור לך.
trendnet TEW-431BRP
יש בישך נתב עם יכולת אלחוטית (כמה מפתיע).
מה שחבר לך עכשיו זה שני דברים:
א. שם הרשת שלך.
ב. הסיסמא לרשת, במיגה והיא בכלל מוגדרת.
תיגש למחשב שכבר מחובר אליו, תפתח דפדפן ותיכנס לממשק שלו כדי לראות את הפרטים האלו.
שאלות ותשובות נפוצות לציוד הזה יש לך כאן.
כמובן שאם הרשת פתוחה רצוי להצפין אותה בWPA2 עם סיסמא חזקה.
עכשיו אני שואל, יש לנתב הזה את האנטנה הזו (איך שתקראו לדבר הזה)
והיא כרגע לא מחוברת, האם זה חובה שהיא תיהיה מחוברת? כי אין לי מושג איפה היא
ואם זה חובה עלי למצוא לזה פתרון או לחפש את זה, רק שאדע מראש
שמע,
ראוטר אלחוטי בלי אנטנה זה כמו גבר בלי...
אם הברגת את האנטנה ואבדת אותה אין דרך שתשדר באלחוטי,למה הוצאת אותה מלחתחילה?
במידה והבנתי אותך נכון ובאמת זה המצב קנה ראוטר חדש זה עסק לא יקר במיוחד (120שח במקרה הגרוע)
לא הקטע שמעולם לא חיברתי אותה, לא יודע, למה אם המחשבים מתחברים בכבלים והאינטרנט עובד..
ויש לי שאלה שקשורה בעקיפין, לפעמים במחשבים שלי ושל אחותי שמחובר ביחד דרך הראוטר לאינטרנט
יש ניתוקים ובעיות, יכול להיות זה נובע מהראוטר היחסית ישן? כי אם כן אני כבר אקנה חדש ואפתור שתי בעיות
