מפרט ל-ALL AROUND כולל מסך ב3300 ש"ח
שלום לכולם אשמח לעזרה בבחירת מפרט ללמודים אינטרנט בעיקר סביב 3000-3300 ש"ח עם אפשרות לחריגה
כשהדבר הכי חשוב זה עלות מול תועלת חבל לבזבז כסף סתם אין לי דרישות תובעניות מהמחשב המחשב אמור לשרוד כ3-4 שנים אולי בעתיד אני אוסיף או אחליף משהו אך בגדול זהו המחשב.
תודה לעוזרים
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?
לא נראה לי שאפשר לחסוך כאן משהו.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
ניתן לחרוג כמה שצריך כל עוד שומרים עלות מול תועלת גבוהה.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
בעיקר אינטרנט ולימודים,מידי פעם גם סרטים מוזיקה,משחקים ממש מעט.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
לא.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
כונן דיסקטים וכרטיס מסך נראה לי שחבל להוסיף כסף על כרטיס מסך שלא ינוצל לפי מה שאני יודע on board אמור להספיק
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?
לא ממש חושב לי השקט עוד לא נתקלתי במחשב רועש מידי לטעמי, אך כמובן לא צריך טרקטור בחדר.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?
אשמח שתיהיה לי את האופציה לעשות OC קל עד בינוני, שוב כל עוד הוספת הרכיבים או קנייה של רכיבים יותר איכותיים תשתלם עלות מול תועלת.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
לא.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
לא ממש משנה לי כל עוד יש עם מי לדבר במקרה של תקלה.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
לא.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
כרטיס מסך אולי(אם נחליט לחזור לשחק למרות שלא נראה לי).
מסך חשבתי לכיוון dell u2311h ראיתי שאי קיו פי סי זה נמכר ב1300 ש"ח נראה מאוד טוב
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6829
או אולי samsung f2380 גם כן אותו מחיר בערך
זכרונות ראיתי שמחיר זכרונות ה4GB עולה בערך סביב ה500+ ש"ח
ראיתי שאפשר לקנות זכרונות יד שנייה3X2GB 1600Mhz corsair ב500 ש"ח חדשים אך ללא אחריות בארץ נראה לי ששווה לקנות אך כמובן שזה מקפיץ לי את מחיר הלוח אם בכל מקרה אשמח לחוות דעת בנושא
למחשב יחובר כרטיס קול sound blaster audigy 2 zs
ושני כוננים קשיחים של WD SATA 2 250GB
ובשלושת-ארבעת החודשים הקרובים יחובר גם כרטיס 5750
חשבתי משהו בכיוון הזה
הצעת מחיר - skypc.co.il
543 מעבד AMD Athlon II X4 640 Box
273 לוח אם Gigabyte GA-MA78LMT-S2
515 זיכרון Kingston DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-27
329 כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
4 פריטים
1,660 ₪ סכום כולל מע``מ
1 מעבד נראה לי מאוד משתלם פשוט
2 לוח פשוט מאוד עם 2 סטיקים של זכרון אאני לא חושב שאצטרך מעל 4GB, אך יכול להיות שאני טועה מה נראה לכם?
3 לא יודע איך הוא עם OC לא נראה לי שהוא משהו
4 לא לקחתי מאוורר למעבד כי אני יעשה OC רק בעתיד וכרגע נראה לי מיותר להוסיף כסף על מאוורר נראה לי שמה שמגיע עם המעבד מספיק לי
להוסיף מסך dell u2311h עולה 1300 ש"ח
ספק משהו כמו hec 500\550W יעשה את העבודה 250 ש"ח
מארז cool master 335 משהו כמו 150 ש"ח ראיתי שהוא מומלץ פה אך לא ממש משנה לי
כל זה יעלה בערך 3300 ש"ח
אשמח לקבל הערות\תגובות\המלצות.
המון המון תודות לכל העוזרים
הנה , עם מסך מעולה , לוח אם יותר חזק עם יותר אופציות לשדרוג , וכרטיס מסך מובנה חזק יותר ...
AMD Athlon 2 X3 440 3.0Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪398
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1824
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪205
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪434
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
צורב LiteOn DH22A8S SATA x 22 Black, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1347
Cooler Master Elite 310 Gray, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1813
SeaSonic SS-400ET 400Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
Samsung 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1973
מסך Samsung Navy F2380 23" Wide 8ms PVA 1:150000 FHD, יחידות 1
₪1309
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1727
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3353
לחילופין ניתן :
*לקחת לוח אם פשוט יותר ומעבד חזק יותר.
*לקחת לוח אם פשוט עם 2GB זיכרון ולהוסיף כרטיס מסך חיצוני חזק למשחקים (אבל לפי הדרישות שלך זה לא נראה נחוץ) ...
1 לא עדיף להוסיף עוד איזה 150 שקלים ולקנות את X4 640? או שזה פשוט יותר משתלם?
2 הלוח שהבאת שווה להוסיף עוד 200 ש"ח בשבילו הוא נותן לי תכלס כרטיס מסך יותר חזק עוד שני סטיקים של זכרון(ואני לא חושב שאני אצטרך להוסיף עוד זכרון) ויציאת eSATA
איזה אופציות שדרוג הוא נותן לי שהראשון לא חוץ ממה שרשמתי?
ואם כבר משנים לוח במחיר הזה לא עדיף למשהו כזה
http://www.skypc.co.il/pl_product~950800~10~0.htm
3 המפרט שנתת מתאים לOC?
4 מה לגבי ההצעה שלי לקניית זכרונות יד שנייה 6 GB ב500
5 למה אתה חושב שהמסך הזה עדיף ולא של דל?
6 איך המארז הזה?
7 ספק 400 יספיק לי אני מניח אבל למה לא 500 בבערך אותו סכום?
8 תודה על העזרה
1. זה מה שרשמתי לך , בעיקרון התוספת לא גדולה והמעבד יותר חזק.
2. חוץ ממה שרשמת הלוח גם טוב למדיה סנטר ויש בו תמיכה ב HDMI , ההבדל בין לוח אחד למשנהו זה רק הציפסט ותמיכה בזיכרונות של 2000 בלוח שהבאת , בקיצר לא פקטורים משפיעים.
3. בשביל שמפרט יתאים ל OC צריך לשים קירור עדיף ובאף אחד מהמפרטים אין כזה , תוספת של 100-150 ש"ח.
4. אתה פחות משחק וזהו מסך טוב , גם זה של דל הוא אופציה מעולה.
5. לקנות יד שניה זה סיכון , זו ההחלטה שלך.
6. המארז בסיסי וטוב.
7. זה ספק 400W איכותי שמספק זרם גבוהה על מסילת ה 12V ויתן לך תמורה טובה יותר לכסף. (יותר זרם יציב ופחות בזבוז חשמל).
כאן תוכל להשוות בין הלוחות
http://www.gigabyte.com/service/comparison/comparison.aspx#p=2
1 לפי דעתי לצרכים שלי אין צורך ביותר מהלוח אם הפשוט שהבאתי בהתחלה.
חבל להוסיף 200 ש"ח בשביל כרטיס מסך קצת יותר טוב על הלוח אני מעדיף לקנות כרטיס מסך במחיר הזה נראה לי יתן לי תמורה יותר טובה
2 אפשר עוד המלצות למארז וספק
3 האם ספק 300W יחזיק את המפרט הזה(כולל כרטיס מסך סביר שאולי אני אוסיף בעתיד)?
4 יש למישהו פה עוד המלצות למפרטים תודה
