קניתי מחשב נייד ובפועל קיבלתי מחשב אחר
שלום,
היום הייתי בסניף אופיס דיפו ורציתי לבוא לקנות מחשב Compaq CQ61 והייתי סגור עליו, רק שהיה להם כיביכול את אותו המחשב רק 3 מפרטים שונים,
ואפילו שאלתי בביקור אחר שלי ממזמן, האם זה אותו דגם, אבל מפרט שונה ואמרו לי כן, וככה חשבתי
ולכן בסוף לא הלכתי על המפרט הזול (3000) אלא על אחר טיפה יותר טוב שעולה 3200, אבל חשבתי זה אותו מחשב.
באתי הביתה פתחתי וראיתי שזה בכלל Compaq 610, שזה בכלל מקלדת לא מלאה ושונה לגמרי ואני כמעט בטוח לא נוח לי (עוד לא הפעלתי, אני טוען 6 שעות את הסוללה)
עכשיו האם כדי לי להחזיר את זה? כי אולי בכל זאת המחשב הזה יותר טוב ואני כבר אשאר איתו, אבל מאוד מפריע לי העובדה שזה מחשב שונה, לאחר שהייתי סגור כבר על אחד שמתאים לי, ואפילו יותר זול.
אז מה יותר טוב CQ61 או 610, והאם אני יכול לבוא כבר מחר ולבקש שיחליפו לי את המחשב?
בבקשה תענו לי בהקדם!! תודה.
פחות טוב.
תחליף דחוף עוד היום.
לדעתי אילו התייעצת לפני שקנית לדעתי יש מחשבים טובים יותר במחיר הזה.
בחיפוש לניידים באתר של אופיס דיפו בקטגוריית המחיר שכבר שילמת מצאתי את אלו:
Fujitsu-Siemens Lifebook AH530
עם מעבד חדשני i3.
יש על הנייד הזה נושא שלם ולמרות שניתן להשיג אותו בפחות כסף אתה עדיין שילמת על נייד 3200 וצריך להחליף אותו במשהו במחיר הזה.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=467265.0
הצעה אחרת -
Acer,Aspire 5738ZG-444G
מעבד פחות טוב אבל עם זיכרון פנימי 4GB וכרטיס מסך לא מובנה ATI HD4570.
תשמע אני כבר קניתי לא בא לי עכשיו לעשות עוד בלגן בראש באמת כל הנושא הזה
כבר המליצו לי על ה AH530 הזה, אבל לא יודע .... פשוט לא יודע
או שאני נשאר עם מה שיש או CQ61, מה כדי?
ולגבי מקלדת לא מלאה, היא פחות נוחה לי ממלאה, אבל האם זה שאלה של הרגל ואני אתרגל לזה?
אני חייב שתענו לי אני בביאוס ובדילמה ענקית
כי אם אניי מתקין את הוינדוס אני לא יכול להחליף אחר כך......
אני חוזר על דבריי:
אין לא נעים, קנית ושילמת הרבה כסף אז כדאי שתהיה תמורה.
המחשב הזה מאד ישן ולא שווה גרוש דחפו לך אותו כדי להיפטר ממנו.
יש לי הרגשה שזה מה שקרה ואני מתכוון להחליף וללכת לפתקים שכתבו שם ואם אני רואה שכתוב שם על כולם CQ61 אז זה יעצבן אותי נורא כי זה האמת
עכשיו
או שאני מחליף ל CQ61 או לפוטיצזו הזה...... (איך שלא כותבים את זה)
למרות שרוב הסיכויים CQ61, אני לא יצטער, נכון? עזוב עכשיו יש לו I3, אני בדקתי את 2 המחשבים מהבחינה שאין הם נראים לי ומרגישים לי שזה חשוב
כי הם נמצאים כמעט אחד ליד הנשי שם בחנות
ועדיין העדפתי את ה CQ61
עדיף לך אז את ה-ACER במקום ה-CQ61. הוא עם כרטיס מסך יותר טוב וככה לפחות תוכל לנצל אותו מעט בשביל משחקי מחשב במידת הצורך.
מבחינת סדר עדיפויות:
1. Fujitsu (מעבד I3)
2. Acer (כרטיס מסך ATI)
3. Compaq
לא רד מה ACER (שסליחה שאני קוטל), או ה COMPAQ או השני, אני כבר אראה בחנות..
סה"כ המחשב לא למשחקים ולא לדברים כבדים, לא קניתי מחשב נייד לגיימרים זו לא הייתה המטרה מההתחלה.
העיקר אתם אומרים: CQ61 עדיף ללא ספק על ה 610?
Lishay אתה עושה טעות מרה
הלכתי על הפוג'יטסו בגלל שהוא נותן את יחס עלות לתועלת וביצועים הכי גבוהים עד 3500שח.
וגם האיכות שלו מעל ומעבר אתה ממש לא תצטער שרכשת אותו
השירות של חברת אמטל הוא גם בין המשובחים שהכרתי בשנים האחרונות ואני מכיר לא מעט יבואנים שיש לי שיח ודין איתם.
אתה יכול להיות רגוע כי אתה מקבל מחשב עם איכות בניה משובחת מפרט מעולה ושירות מצוין.
ואחזק את דברי דני הדגם של הקומפק ממש לא מתקרב לפוג'יטסו.
אינני מוציא מילים יש מאין,המחשב ברשותי ואני מאוד מרוצה ממנו.
לשיקולך,
כבר רכשתי, ובסדר לא נורא אני מרוצה מהמחשב שיש לי כרגע וזהו, בסדר, תודה בכל זאת, אחותי אולי קונה עוד כמה זמן אולי היא תקנה את מה שהמלצת
Case Closed
