זקוק לדריוורים ללוח אם מסוג Epox 8RDA+
אני צריך דריוורים ללוח הישן הזה.
האתר של Epox אומנם פעיל אבל לא ניתן להוריד ממנו את הדריוורים(הלינק שבור, כנראה שרת הFTP לא פעיל).
אני מניח שהסיבה לכך היא שהחברה כבר לא פעילה.
אני לא מוצא את הקופסא של הלוח, ניסיתי להתקין כמה דריוורים מהאתר של Nvidia, שמתאימים לNforce ללא הצלחה, כרטיס הקול לא עובד, ואני מניח שהדריוורים לא מתאימים.
אם למישהו יש את הדריוורים האלה בבית והוא יכול להעלות אותם אלפי תודות.
אם למישהו יש לינק רלוונטי אחר גם אשמח מאוד.
החיפוש שביצת. בגוגל לא הניב תוצאות, נשאלו שאלות דומות בפורומים אחרים שהפתרון שנתנו שם לא עבד.
בנוסף אשמח ללינק לעידכון ביוס אחרון ללוח הזה, וכן הוראות איך לבצע את העדכון.
תודה רבה.
אפשרות ראשונה, לשלוח דוא"ל ל-EPOX ולבקש מהם (לפחות את ה-BIOS).
אם אתה רוצה לחפש בעצמך אז אתה צריך להוריד את מנהל ההתקן המעודכן למערכת ההפעלה שלך מהאתר של NVIDIA עבור ערכת השבבים nForce2.
בשביל שבב האודיו אתה צריך לחפש מנהל התקן ל-Realtek ALC650 (על פי המפרט באתר היצרן של הלוח). אם אתה לא מוצא כזה תנסה להוריד את ה-Codec AC'97 העדכני ביותר למערכת ההפעלה שלך מהאתר של Realtek.
אם גם מתאם הרשת לא עובד, אתה צריך מנהל התקן לשבב Realtek RTL8201 PHY.
בקשר ל-BIOS, מה הסיבה בגללה אתה רוצה לעדכן BIOS?
אתה יכול לבדוק באתר של EPOX מה מכילים העדכונים העדכניים ביותר שיש (ויש גם שם וגם במדריך למשתמש של לוח האם הסברים כיצד לעדכן). מצד שני לא ממש ניתן להוריד משם BIOS אז או שתשלח דוא"ל ל-EPOX או שתעזוב את זה כי לא הייתי ממליץ להוריד BIOS מאתר צד שלישי כלשהו (אלא אם כן אתה בטוח במהימנותו).
בדיוק התעסקתי היום עם ה-8RDA+ ;D, אוכל להעלות את הדרייברים אם אתה עדיין מעוניין
כמובן שיש יתרון בדרייברים עדכניים יותר ולכן אולי עדיף לעדכן דרייבר ספציפי לכל רכיב..
תעדכן אותי
היי תודה על התגובות המקצועיות!
Nike אתה עובד על דריוורים עדכניים או על המקוריים?
בעקרון בניתי מחשב לצפיה בסרטי HD בטלויזיה.
כרגע עם מעבד Burtun 2500 ו256 DDR המחשב מריץ 720P בצורה חלקה ולשם כיוונתי.
העניין שאין קול כי כרטיס הקול לא מותקן.
ניראה לי שהדריוורים המקוריים יעשו את העבודה במקרה הזה היות ומדובר במחשב שאמור לבצע משימה אחת פשוטה שהוא כבר עומד בה.
אשמח אם תעלה את הדריוורים כדי שאוכל להוריד אותם.
בקשר לעידכון הביוס, אני מעוניין לעדכן את הביוס לשם ביצוע OC, למרות שאחרי שראיתי שהמחשב עומד במשימה אולי אוותר על כך.
לפי מה שקראתי יש כמה יתרונות בביוס המעודכן בתחום הזה.
זה לא יהיה הכי מהיר כי אני צריך לנתק קשיח בשביל לחבר צורב (יש לי הרבה קשיחים ורק 4 SATA בלוח :-X)
אבל אוקיי, בקרוב אעלה את הדרייברים
כרגע עם דרייברים הישנים מהדיסק שהגיע עם הלוח אבל זה לא רלוונטי כי כמו שאמרתי "התעסקתי" עם הלוח, אני בונה מערכת קלה לשימושים דומים לשלך - ובדרך פורמט ואז XP/7 לא הוחלט עדיין
עם איזו גרסת BIOS אתה כרגע?
לא יודע באיזה גירסת ביוס אני משתמש איך אני בודק את זה?
כאשר המחשב עולה זה מופיע?
הבנתי שלא כול הביוסים תומכים בבאס של 200MHZ וזו אחת הסיבות העיקריות שאני רוצה להחליף ביוס, למרות שעדיין לא בדקתי אם הגירסה שלי כן תומכת.
אם המערכת שלך חלשה כמו שלי ממליץ על XP ולהעזר במדריך של hometheater.co.il אצלי הסרטים עובדים בצורה חלקה.
בכול מקרה תודה רבה על המאמץ !_Nike_! מעריך את זה מאוד.
החברה עצמה פשטה רגל לפני איזה שנתיים שלוש שנים.
יש את כל הדרייברים באתר הרוסי שלה (אל תשאל אותי למה).
אתה יכול להוריד מפה הכל.
ניסיתי להתקין את הדריוורים מהאתר הרוסי.
הסאונד עדיין לא עובד.
או שהכרטיס קול O.B נדפק מה שקשה לי להאמין שקרה, או שמשהו בדריוורים האלה בכול זאת לא תואם.
מחכה לנייק.
תסיר הכל ותתקין מחדש דרייברים מ-realtek.com.tw
הדרייברים שיש אצלי לא יהיו שונים מאלו שבאתר הרוסי.. חוץ מזה שכרגע אני לא מוצא את הדיסק, אחותי צריכה למצוא אותו
מצטער על ההקפצה.
אני חושש שיש בעיה בכרטיס הקול המובנה.
השגתי כרטיס קול של קראייטיב מסוג סאונדבלאסטר לייב.
הבעיה היא כשאני מחבר אותו המחשב לא עולה בכלל.
כנראה שהוא מתנגש עם הכרטיס המובנה.
איך אני מג'מפר/משנה בביוס כדי שהכרטיס המובנה לא יעבוד?
בתפריט Integrated Peripherals יש אפשרות AC97 Audio- שם תבחר Disabled במקום Auto.
אגב ניסית דרייברים מ-realtek.com.tw? בעבר תמיד הייתי מוריד משם דרייברים ואף פעם לא הייתה בעיה.
Nike ביצעתי את מה שאמרת בביוס עדיין המצב נותר כמו שהוא.
כאשר הכרטיס מחובר המחשב אפילו לא עושה בוט.
ניסיתי את הדריוורים גם מהאתר הזה עדיין המצב נותר כמו שהוא.
לא ברור מה בדיוק הבעיה עם כרטיס הקול החיצוני, אפשרי שהבעיה לא קשורה לכרטיס הקול המובנה בלוח, לכן אני מציע לפתוח דיון נפרד בפורום תמיכה טכנית. אפשר להתייעץ שם על כל הנושא, לא חובה רק על הכרטיס היעודי.
מראש אפשר להציע דברים כמו איפוס BIOS, כך שתנסה כמה שיותר דברים ותצמצם את האפשרויות.
