שילוש + כרטיס מסך, גיימינג וצרכים כלליים - 2,000 ש"ח
שלום לחברי הפורום,
אני מעוניין בשידרוג המערכת שברשותי שהיא:
Intel Core 2 Duo E4500
Gigabye G31-MX-S2
Corsair Value 1024Mb DDR 2 667Mhz * 2
PALIT 8600GT
כל שאר הדברים אין לי צורך לשדרג/לקנות(הארד דיסקים/כרטיס קול/מארז וכו').
הנה השאלון:
1. מה התקציב המקסימלי?
2,000
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?
לנסות לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
עדיף שלא
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
גיימינג בינוני, עבודה משרדית, תכני HD, גלישה, הקלטת ועריכת סאונד סמי-מקצועית.
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
קיובייס - מזדמן.
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?
טלוויזית LCD SAMSUNG A450, רזולוצייה טבעית 1360X768.
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
הכל מהכל. החל מהרפתקאות Point and click ועד לFPSים זוללי משאבים.
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
בינוניות.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
לא רלוונטי.
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
כפי שציינתי - צריך מעבד, לוח אם, זיכרונות וכרטיס מסך.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?
לא רלוונטי - יש כבר מארז ואני אסתפק בקירור סטוק של הכרטיס מסך והמעבד.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?
שום אוברקלוק.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
לא ולא.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
אין העדפה. עדיפות לאזור המרכז אם יש חנות עם יחס מחיר/שירות טוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא לא.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
אינני יכול לחזות את העתיד :)
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?
כן. עם המפרט הנוכחי עשיתי את הטעות של לא לשמור על אופק שידרוג ועכשיו אני תקוע עם לוח אם עם צ'יפסט מיושן(עם כרטיס מסך און בורד... מי צריך את זה בכלל?! ורק שני סלוטים לזיכרון ><
הערה:
חשוב כמובן שהחלקים החדשים יהוו שיפור משמעותי ומורגש מהמפרט הנוכחי. אחרת, אין טעם בשדרוג :)
תודה מראש לעוזרים!
חשוב מאד לדעת איזה ספק יש לך, ומה גילו ע"מ שניתן יהיה לתת המלצה בהתאם.
HEC-450-TD-TF, בן קצת פחות משלוש.
נתונים מלאים:
Model \ Output 	+3.3V 	+5V 	+12V1 	+12V2 	-12V 	+5VSB 	TOTAL POWER
HEC-450TD-TF 30A 28A 17A 15A 0.3A 2A 450W
165W 360W 3.6W 10W
אודה לעזרה :)
ספק סביר לחלוטין גם עבור כרטיסי MID-HIGH של היום.
זה נראה כמו מפרט הגיוני:
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪341
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
PowerColor ATI Radeon 5750 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪672
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1311
AMD Athlon 2 X4 635 2.9Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪561
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1880
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2007
לחילופין אפשר לרדת למשולש ליבות ואת כרטיס המסך לשפר ל5770.
אגב, מבחינת ביצועים נטו הייתי מציע בכלל 4890 החזק משניהם, אבל דורש די הרבה הספק ויחד עם מרובע ליבות הספק שלך עלול להיות גבולי בשבילו.
תודה!
מה ההבדל בין הAMD 630 ל635? לא מצאתי הרבה חנויות עם 635...
למה לוח מיני? וכרטיס מסך אוןבורד נראה לי מיותר.
ולגבי הספק והכרטיס מסך, בביקורת של guru3d על הכרטיס מצאתי את הפיסקה הבאה:
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-5750-review-crossfirex/10
Recommended Power Supply
So here's my power supply recommendation:
Radeon HD 5750 (single GPU)
The card requires you to have a 500 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 40 Amps available on the +12 volts rails.
הספק שלי הוא 450 ויש לו בערך 32 אמפרז' במסילות 12...
לוח מיני עם כרטיס מסך מובנה כי זה מה שבתקציב... זה גם ההסבר - מדובר בלוחות שהשוק העיקרי שלהם הוא מחשבי HTPC לא יקרים. אל תדאג, את המערכת שלך הם יחזיקו בלי בעיה. אם אתה רוצה לוח לא מיני וללא מובנה, אתה מוזמן לשלם עוד איזה 100 שקל ולא לקבל שום תמורה נוספת (לפחות לא כזו שאתה צריך, אלא אם יש לך 4 כרטיסי PCI לתקוע במחשב הזה).
בקשר למעבד - הבדל קטן במהירות, זה הכל. הייתי ממליץ על החזר יותר, אבל אתה מוזמן לקחת את מה שיש.
בקשר לכרטיס המסך והדרישות שלו - דרישות אלה נכתבות עבור אנשים שלא מבינים שום דבר במחשבים, בעיקר כדי לצאת ידי חובה. ספק 300W איכותי עשוי לתת במסילת ה12V אותו זרם כמו ספק "500W" זבל. הספק הספציפי שלך נותן 30A (לא בערך 32 - 30 בדיוק. לא מומלץ לחבר את הזרמים במסילות הנפרדות כי לרוב יש מגביל על ההספק הכולל והוא נמוך יותר מסכום המסילות. במקרה שלך, 360W/12V=30A), וזה יספיק מעל ומעבר גם ל5770. מההערה בלינק הדורשת 40A אפשר להתעלם כי זו שטות מוחלטת - מה גם שהבדיקה שלו עצמו מוכיחה שהמערכת כולה צורכת עם הכרטיס הנ"ל 299W במאמץ מלא, מה שמשאיר לך מרווח בטחון גם אם תניח שכל ההספק הזה יוצא ממסילת ה12V.
