תוכנה נפתחת אוטומטית ליעד - איך לשנות את זה ?
שלום.
יש תוכנה (פלאג אין לווינאמפ) שברגע שאני מפעיל את ההתקנה שלה היא אוטומטית מנסה להתקין ליעד c:\program files
וזה לא היעד שאני רוצה (לא שם מותקן הווינאמפ גם) ואני רוצה לשנות. האם יש לי דרך לעשות את זה ?
תודה רבה
לצורך העניין, אם זה עוזר לכם, זה הקובץ שאני רוצה להתקין :
http://remotex.me/files/dist/RXsetup.exe
אתה יכול לבדוק את סוג ה Installation engine ואז להתאים את ה syntax לפי מה שאתה צריך.
לכל מוצר שבונה חבילות התקנה יש syntax מתאים.
סלח לי על הבורות אבל זה ממש לא אומר לי כמעט כלום הדברים שאמרת.
אפששר עזרה עם העניין?
כל התקנה היא בעצם חבילה שנוצרת עם כלים כמו של Install shield/NSIS/MSI/Inno/Wise וכד'.
אתה יכול לראות את זה גם במאפיינים של ההתקנה וגם באשף עצמו (במידה ויש כזה).
יש לך הסברים מצויינים פה.
עריכה: אפילו הורדתי את הקובץ בשבילך. זאת התקנה של Nullsoft הידועה בתור NSIS.
עריכה: אפעלו הורדתי את הקובץ בשבילך. זאת התקנה של Nullsoft הידועה בתור NSIS.
תודה , קראתי על ה NSIS (מאחר שזה סוג הקובץ לפי דבריך) והבנתי שה d מסמן את תיקיית היעד ואותו צריך לשנות. דבר אחד פספסתי (או לא קיים) - בעזרת איזה כלי אני ניגש לקובץ ומשנה את תיקיית היעד?
תודה על העזרה !
אתה לא צריך לשנות כלום.
תריץ את ההתקנה עם הsyntax המתאים דרך command prompt.
סורי שאני משגע אותך
אבל נגיד שהקובץ התקנה נמצא ב כונן C אז אני רושם ב command prompt כך :
C:\RXsetup.exe /D=d:\bla bla
(כמובן בהנחה שאני רוצה להתקין לתיקיית bla bla בכונן d)
עריכה : אכן עשיתי כך וזה הצליח.
תודה רבה !!
נקווה רק שבעבודה יש לי הרשאות ל command prompt חחח
כן.
תשים לב שאם יש רווחים בניתוב שלך אתה צריך להכניס אותו למרחאות כפולות.
