שאלה בקשר להחלפת HD תקול
חברה יש לי בעיה ב HD ואני מתכוון להחליף אותו השאלה שלי אם באמת זה מה שצריך לעשות או משהו אחר...
יש לי מידע על מצבו בתוכנה HD TUNE:
Uploaded with ImageShack.us
בתודה LIDORֹֹABO :)
רק WD יודע מה זה אומר
תוריד תוכנית בדיקה שלהם ותבדוק את הקונן איתה.
הכל תקין אחי הכל נותן לי pass אבל לפעמי הוא מנתקת לי אז מה הבעיה אחי?
תבדוק חיבור או כבל כי זה נראה כמו בעיה של מגעים רופפים.
כשהוא מחובר הוא עובד תקין?
אני ממליץ ראשית לגבות את המידע שיש עליו.
התוכנה של היצרן לא תמיד רואה הכל, לכן מומלץ לבדוק באמצעות מספר תוכנות.
אם יש כבל נתונים חדש אז תשתמש בוא. אם לא עזר ממש אחריות (אם היא ישנה).
בתכלס לפעמים הוא מתנתק באמצע עבודה ואז אני מכבה את המחשב נותן מכה ל HD ואז הוא כביכול מזהה אותו עד שחוזרת הבעיה..
מה עושים ואי השתגעתי כבר..רגע ואיך אני יודע אם האחריות תקפה?
שלום,
יש ברשותי גם דיסק קשיח-אותו דגם ואותו קיבולת והוא עושה מלא בעיות עם החיבורים.
קיבלת קבלה לאחר הקנייה של הכונן הזה - תבדוק שם כמה זמן אחריות יש לך על הדיסק קשיח הזה.
ממליץ לך לממש אחריות.
הבעיה שאני לא יודע אם החשבונית קיימת עדיין ולא נראה לי גם שיש מדבקה עם שנות אחריות עליוו..
ד"א כבר החליפו לי את הראשון אבל שוב יש בעיות..לא עדיף לקנות חדש וזהו.?
שלום,
תחחפש את הקבלה וזה...
מקסימום תבקש שיחליפו לך לסוג אחר של דיסק קשיח,
במידה ואינך מוצא את הקבלה תתקשר אליהם - כי אם הזמנת משם אז השם שלך עדיין רשום שם במחשבים שלהם וזה איך שהוא יכול לעזור לך בקבלת האחריות על הכונן.[אני עשיתי ככה].
אם לא כך אז תקנה כבר כונן חדש - ממליץ על samsung f3 אחלה של דיסק קשיח.
