אקספון? טריפל C?
אני אצטרך כנראה שוב להחליף ספקית (כמו כל שנה) על מנת לקבל מחיר הגיוני לחבילת גלישה במהלך שבוע הבא. מישהו שמע על אקספון וטריפל סי? מישהו מנוי אצלהן?
לפי מה שאני יודע, אקספון קונה תעבורה מבזק בינלאומי, אז היא אמורה להיות יחסית בסדר...
טריפל סי ממש חדשה, יש למישהו נסיון?
יש לא מעט דיונים על CCC פה בפורום. הדעה הרווחת עד כה היא שהם מאוד מומלצים כיום.
תריץ חיפוש על הדיונים הקיימים...
הצטפרתי השבוע ל-018, 8 מגה. בהתחלה הייתי מרוצה אבל במהרה שמתי לב שברגע שאתה מתחיל להוריד קובץ המהירות מזנקת למקס(בעצם ל-940) אבל אחרי כמה שניות המהירות יורדת לאזור ה-700 ושם זה מתייצב. כשבדקתי את מהירות התשתית המהירות הייתה יציבה על המקס(1000+). נראה כמו תרגיל לחסכון בתעבורה אם אתה שואל אותי. לא מרוצה.
אולי למרות הכל הבעיה אצלי, מקווה שעוד לקוחות 018 יגיבו.
אני שוקל לנסות את אורנג' מישהו ניסה ?
המלצות אזהרות ?
קשה "לנסות" את אורנג' כיוון שהם דורשים התחייבות. אני במקומך הייתי מנסה את טריפל סי - מחירים נמוכים ואין התחייבות. תהיה מרוצה? תשאר. לא תהיה מרוצה? תעזוב אחרי חודש חודשיים
אני אצל אורנג' ומאוד טוב לי.
HTTP, P2P ומשחקי רשת רצים חלק. :)
כמה זמן אתה אצלהם ?
הבנתי מהנציג שלהם שהם "להוטים" לצרף לקוחות חדשים .
התמיכה הטכנית שלהם רצינית ומעולה, עם זמן המתנה מאוד קצר עד אפסי(גם בשעות הצהריים).
אני מנוי אצלם למעלה מחצי שנה.
המחיר טוב לחבילה שכוללת טלפון+אינטרנט, לא הכי זול שאפשר למצוא.
אני כבר לא זוכר אם לקוחות שמנויים ללא התחייבות מקבלים SMARTBOX חינם(כמעט בטוח שזה רק עם התחייבות), אבל הוא מכשיר מצויין בהשוואה לרוב הנתבים שבזק/הוט מחלקים.
גם אני אצל אורנג'
ראוטר איכותי של סימנס , דקות שיחה בזול ואני תמיד מוריד על המקסימום (1.2MB בחבילה של 10 מגה )
גם אני באורנג', אם אתה מוכן לשלם אפשר גם להתחבר בלי התחייבות, זמן המתנה לא מורגש וגם העובדים שלהם רציניים ויודעים את העבודה שלהם. מאז שהתחברתי אליהם לא היו לי איתם בעיות והכל היה יציב ועבד כמו שצריך.
העדיפות הראשונה שלי היא האיכות ( חיבור יציב בלי ניתוקים ושימוש כמה שיותר מלא ברוחב הפס ) בעדיפות שניה השירות והמחיר בעדיפות שלישית , אני מוכן לשלם מעט יותר ולהינות הרבה יותר :)
אבל מה עם פותח הדיון?
אני דווקא מתלבט בין שני הספקיות האלה כי הן הכי זולות.. אני סה"כ גולש ב-2.5 מגה, לא יותר מדי. אני לא חושב שאני אושפע מtraffic shaping או כל דבר אחר.
וסתם בשביל הפרוטוקול - אורנג' מציעה מחיר פי 2 יותר גבוה מהן.
לדעתי עדיף להתחיל עם CCC פשוט כי אין להם התחייבות. אתה מרוצה ? יופי! אתה לא מרוצה? תנסה את המחרה...
גם ל 018 אין התחייבות. ההבדל הגדול בין החברות הוא ש 018 רוכבת על התשתית של בזק בינלאומי (גם אורנג') ול CCC יש תשתית משלהם, מה שאומר שאם לבזק בינלאומי יש בעיות בתשתית גם ב 018 ואורנג' יכולות להיות בעיות.
