מוצרים מומלצים ודילים משתלמים - פברואר 2014 (מתעדכן)
טוב נשברתי, וקניתי זוג GTX 460 2GB שבמצבע (חבר קנה מחשב בTMS).
ולהלן הרשמים. קודם כל מדובר בכרטיס רפרנס לחלוטין. אין שום לוגו של MSI. ויש כיתוב של NVIDIA מעל פס הPCI-express.
ועכשיו לדברים היותר מעניינים. ביצועים ;D
בדקתי ב3dmark 2011. עם הדרייברי בטא האחרונים. ומעבד 2500K ב4.6.
כרטיס בודד במהירויות סטוק. 3412 נקודות.
שני כרטיסים בסטוק. 6221 נקודות.
שני כרטיסים ב750 לליבה ו1800 לזכרונות. 6928 נקודות.
ולגולת הכותרת. שני כרטיסים ב845 לליבה ו1950 לזכרונות. נא להיכנס אל הלינק בשביל האפקט המלא ;)
כן כן, קיבלנו ביצועים של 7970 (מספיק קרוב :) ) בשליש מהמחיר.
יש להדגיש שאין אפשרות לשנות את המתח בmsi afterburner, ושהמקסימום לתדר הליבה הוא 845Mhz.
והטמפרטורה לא עברה מעולם את סף ה72 מעלות. גם בכרטיס החם יותר. אך הם בהחלט נשמעים במאמץ (לא משהו היסטרי בכלל).
עריכה:
ורק ארצה לציין שהחבר לא יצא הכי מרוצה מהשירות של TMS, חבל, כי מבחינת המוצרים הם אחלה חנות.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 2.5k
  • צפיות 1.1m
ה-GTX460ים המומהרים שלך הוציאו ציון גרפי של 6.9K, ה-HD7970 המומהר שלי הוציא ציון של 9.8K, פסדר הבדל זניח (כולה 42% :) ), זה לא כאילו הבדל של 42% עושה הבדל בעדיפות קניה (GTX580 חזק מ-GTX560TI ב39%). בחורצ'יק, לא לזלזל בכלבים הגדולים ;)
לגבי כדאיות? כן, המחיר עצמו כן עושה צדק. אבל צריך לזכור שזה באמת כדאי רק כשתופסים טרמפ על מישהו... אז בערבון מאוד מוגבל
חבל שלא לחצת על הלינק ;)
7740 נקודות בלי להעלות מתח... כמה אתה מקבל ללא העלעת מתח?
9300~, נו שוין אז ההבדל מתקזז לסביב 20~%, פייר אינף :)
הבדיקות נעשו על מחשבים עם קלוקים שונים, הראשון בסטוק (אפילו פחות) והשני ב OC
לא הגיע הזמן להפריד את הדיון הזה מהעץ ולהקדיש לו מקום בפורום כ.מסך?
מוצר לא מעניין ולא משתלם במיוחד. לא צריך לעשות Copy-paste על כל מה שרואים ב"קופון הלוהט / יומי / שבועי" של KSP/IVORY.
על סמך מה קבעת זה?
המחיר משתלם יחסית למחיר השוק בארץ 445 במקום איזור ה600.
לגבי איכות המוצר, מהביקורות ברשת מדובר ברמקולים יחסית איכותיים בקטגוריה שלהם,
שיכולים להיות עדיפים מבחינת האיכות גם על חלק מהדגמים שיש בהם סאב.
טוב, תגובה אחרונה בנוגע ל460ים. הוספתי קצת מתח ;D
וקיבלנו 8247 נקודות. ובהשוואה ישירה ל7970 המומהר למקסימום עם תוספת מתח של DJ.
ובנוגע למעבדים, ההפרש הוא 100MHZ. לא יודע למה יש שם הפרש כזה של ביצועים, זה באמת קצת מוזר.
זהו נרגעתי :)
על סמך מה קבעת זה?
זה שהמחיר בארץ הוא גבוהה יותר מקופון לא אומר שמדובר במוצר משתלם כלכלית. גם לא בהכרח לאחר הנחת קופון.
למה? כי במחיר הזה אפשר להביא מוצרים עדיפים בהרבה. BOSE מייצרים מוצרי סאונד באיכות ירודה, בלשון המעטה.
דעה, עניין של טעם וריח. לא יכול לקבוע לגבי הכלל.
אתה לא אוהב, לא נשמעים לך טוב, לא מספיק איכותיים לדעתך - אל תקנה!
אני מסכים שזהו עניין סובייקטיבי, אבל זה מגיע לעד גבול מסוים,ואתה יכול להשליך את זה בדיוק על כל שאר המוצרים פה בדיון.
בשורה התחתונה יש מוצרים משתלמים פי כמה.
אפילו אם ההפרש אחרי המהרת שני הכרטיסים הוא 30 אחוז לטובת ה-7970, המשקל המכריע לרוב הוא בהפרש של פי 3 למחיר הכרטיס.
אם נשקלל לרגע יעילות, במחיר של 800 שח הוא מקבל משהו שאתה משלם 200 אחוז יותר כדי לעבור ב-30 אחוז.
בחישוב זריז זה יוצא כ-45 אחוז יעילות ביחס לזוג 460. או בקיצור אתה משלם פי 2 על כל רמת ביצוע שווה
(במקרה בו לא תרגישו לדוגמה הבדל עקב frame rate מספיק גבוה)
עריכה:
אם כבר הכנסת את זה למדור של מוצרים מומלצים אז בבקשה תגובה:
1. חבר שלך קיבל את הכרטיסי מסך שלך במחיר מוזל אפילו שלא ביקש.
2. קיבל מחשב מורכב תוך 3 שעות עם OC + הרכבה ברמה גבוה
3. שכח בחנות חלקים של מארז - שלחנו עם שליח עד הבית ללא תשלום
4. אבללל - הוא לא קיבל מאוורר לדים בחינם כי תוספת - אז אין מה לעשות אנו לא עובדים בשיטת של מתנות/צופרים - וכנראה ציבור הישראלי רואה בזה שרות לא טוב.
וזה קשור לנושא הדיון? להבא תענה בפרטי.
הבא שיסטה מהנושא יקבל אזהרה.
מצויין! הוספתי לעמוד הראשי
