בעיה|חיבור P4 נשרף
היום בבוקר שיחקתי ב Starcraft II (משחק דיי כבד למחשב שלי) ופתאום המחשב עושה ריסטרט, המסכים של הביוס עולים ופתאום אני מריח ריח ממש מוזר מהמחשב כמו פלסטיק שרוף. כיביתי אותו, פתחתי ולא ראיתי משהו שלא בסדר, הדלקתי שוב והוא פעל עד הערב.
עוד פעם - אני משחק והוא עושה ריסט, ריח שרוף...
מהניסיון שלי ריח שרוף בדרך כלל יוצא מהספק אבל לא כך היה, לא ידעתי מאיפה הוא יוצא אבל הרגשתי שזה איפשהוא בסביבות המעבד. החלטתי להוציא את הקירור (אולי המעבד שרוף?) הוצאתי את הקירור והמעבד דווקא בסדר-אבל ראיתי את חיבור ה4פין שהיה מוסתר על ידי הקירור, כולו שחור. בכמה מקומות הבידוד נמס וזה פשוט עשה קצר... יש שם שני כבלים שניים שחורים ושניים צהובים אז הצהובים נהפכו לשחורים כמעט לגמרי...
נאלצתי לחתוך חלק שלם מהכבל הזה שהיה שרוף כולו, הלחמתי בחזרה לקונקטור ושמתי בידוד. עכשיו הכבל אומנם קצר יותר כי החלק השרוף היה דיי גדול, אבל הכול עובד.
השאלה שלי:למה דברים כאלו קורים? האם הבידוד של הכבלים בספק לא אמור להיות מיועד לספוג חום כמו החום בסביבת המעבד?
זה לא סתם ספק ג'נרי זה Hiper 425W אמורה להיות חברה איכותית, לא?
פלאג נשרף בגלל חיבור שלו ללוח לא היה טוב.
(לא ישב טוב, פינים מלוחלכים, פינים לא מחוברים טוב לכבל/ללוח)
זה מה שמחמם הפלאג עד שנשרף.
לבדוק טוב כל מה שכתבתי.
אני לא יודע איך הוא ישב כשהוא נשרף, אבל עכשיו הוא מהודק.
אני הוצאתי אותו, ניקיתי את הפינים בלוח ובפלאג עם קצת אלכוהול, החזרתי למקום והידקתי טוב.
מקווה שזה מה שגרם לבעיה והיא לא תחזור.
תודה!
