היכונו לצרות כפולות ומכופלות - USB קדמיים
זה מה שיכול לקרות (תמונה - שימו לב לעיוות בפלסטיק מעל איפה שהיה את הציפ) לקורא כרטיסים או חומרה אחרת שמחברים ל USB קדמי של מחשב
הקורא כרטיסים הזה התחמם ונמס תוך שניות. מאז מת - לא עובד יותר ומתחמם מאוד גם אם מחובר לתקע USB תקין
מה קרה כאן ?
חיבורי USB קדמיים של מחשב מחוברים ללוח אם כבלים. בחלק מהמארזים לכל חוט של הכבל יש תקע עצמי ואמורים לחבר אותם ללוח בצורה מסויימת. אם נעשית כאן טעות החיבור USB הקדמי יתן מתח לקווים הלא נכונים וישרוף את החומרה שמחוברת אליו
מסקנה - אם יש מחשב שאתם לא סומכים אל ההרכבה שלו תעשו את המאמץ ותחברו את ה USB לחיבורים המובנים בלוח מאחורי המחשב
[attachment deleted by admin]
טוב לדעת שטמון בכך סיכון.
בכל מקרה, אני משתמש המון בחיבורי USB קדמיים במחשבים אצלי ואצל אחרים ומעולם לא נתקלתי ברכיב שנשרף, כך שאני מאמין שהתופעה לא נפוצה במיוחד (והנה עוד סיבה למה כדאי לשלם עוד כמה עשרות שקלים על ההרכבה) :P
שלא לדבר על זה שלא נתקלתי בשנים האחרונות במארז שחיבורי הUSB שלו לא מובנים בתבנית הנכונה, רק לדחוף לשקע בלוח האם.
אני שרפתי ככה פעם משדר BLUTOOTH שחיברתי את החוטים הפוך על הלוח בטעות...
ברוב המארזים זה מגיע במלבן שלם ולא בתיפזורת אז אי אפשר להתבלבל...
א. אולי כדאי שתבהיר שהכוונה היא להרכבת מחשב לא נכונה ולשריפה מיידית במקרה כזה. כמו שאפשר לראות בתגובה הראשונה בדיון, נראה שזה לא היה מספיק ברור ויש אנשים שחושבים שטמון איזשהו "סיכון" ב"שימוש" בחיבורים הקדמיים. מה שכמובן לא נכון.
ב. לא הצלחת לצלם תמונה יותר מטושטשת? :/
הקורא כרטיסים נשרף אחריי חיבור במחשב של חבר. המחשב נבנה במעבדה ולא חדש. הקורא כרטיסים הוא הדבר הראשון שחובר אי פעם ל USB הזה
אם לא בנית את המחשב בעצמך (או שיש לך שמץ מי בנה אותו) ה USB הקדמי יכול להיות מחובר לא נכון
במקרים גרועים יכול להשרף גם הארדיסק בקופסא חיצונית, הקטנים מבניהם לא צורכים מקור חשמל חיצוני, ואז הנזק לא קטן...
שווה להעיף מבט לפני חיבור ראשונית...
קרה לי לפני שבועים שחיברתי מתאם בין SD לUSB והוא הפסיק לעבוד
אבל הוא חובר מספר פעמים קודם ולא היה שום בעיות
קוראים לזה קורא כרטיסים... והוא פשוט מת, זה לא קשור לחיבור ההפוך ש-01010000110110101010101010101111010 מדבר עליו..
אוליי... אבל במיקרה הספציפי שלי ה BLUETOOTH כן נשרף מחיבור הפוך, ככה שהמצב הזה כן עלול לקרות... :)
אין שום דרך לחבר את זה לא נכון, המחבר בנוי באופן שמונע את זה.
סבבה אבל זה קרה לך בחיבור הראשון בשניה הראשונה.
אתה לא מבין שיש פה אנשים שלא מבינים את הנקודה הזאת? שים לב לתגובות.
במחשבים וותיקים יותר זה בא כאשר כל פין מחווט בנפרד ולא בבלוק עם פין חסום שלא מאפשר חיבור הפוך.
עכשיו אני מבין למה החיבורי USB הקדמיים במארז המרבון שלי גורמים לקצרים בכל דבר שחיברתי דרכם (גם ה MX518 ז"ל)
זהו שגם אני מכיר את זה ככה..
אין דרך לחבר את זה הפוך..
בכל מקרה Czar_salad הסביר למה.
חוץ מזה,
א. ממתי סומכים על מעבדת מחשבים?
ב. לא סתם יש חוברת שמגיעה עם הלוח אם.
