מסכי מוות כחולים
שלום לכולם,
בחודשיים האחרונים יש לי אוסף של מסכי מוות כחולים שלא נותנים לי מנוח ואני לא יודע מה לעשות נגדם.
ההודעות שהופיעו לי עד עכשיו הן (רשימה חלקית, לא תיעדתי הכל):
page_fault_in_nonpaged_area
bad_pool_caller
IRQL_not_less_or_equal
יש לי כמה השערות לא מבוססות מה הגורם לתקלות האלה:
1. לפני כמה חודשים התקנתי כרטיס זיכרון חדש של ג'יגה, יכול להיות שהוא עושה צרות?
2. במנהל ההתקנים יש לי סימן קריאה על scsi/raid host controller וכתוב בפנים ש"‏‏ל- Windows אין אפשרות לטעון את מנהל ההתקן עבור חומרה זו. ייתכן שמנהל ההתקן פגום או חסר. (קוד 39)‏‏". אין לי מושג מה ההתקן הזה בכלל אז העדפתי לא לגעת בו.
3. המחשב שלי בערך בן 5-6, יכול להיות שאלה פרפורי גסיסה שלו?
כמובן שיכול להיות שכל ההשערות שלי לא קשורות בכלל אז אל תהססו להגיד שאני טועה.
תודה מראש על העזרה!
הקפצה!
יותר מ-80 צפיות ואף אחד לא מסוגל לעזור?
תוריד את התוכנה:
http://www.memtest86.com
ותריץ אותו מהBoot (לצרוב על CD יהיה הכי פשוט)
לאחר מכן דווח על ממצאים (אם היו שגיאות), תן לו להריץ לפחות פעמיים את הבדיקה.
מחשב בן 6 - לצבוע בכחול ולזרוק לים.
לקנות מחשב וחדש ולישון בשקט 3 שנים.
6 שנים זה ממש חסד.
6 שנים זה ממש חסד.
מה הבולשיט הזה?
אם המחשב מספק את צרכיו אז אין שום סיבה לזרוק!
פותח האשכול- תבצע בדיקת זיכרון כמו שהציעו לך למעלה
אחרי בדיקת הזיכרון (אם נמצא תקין) תעשה בדיקה פיזית לדיסק הקשיח (כולל סקטורים פגומים). ראיתי שגיאות דומות בעבר שנבעו מסקטורים פגומים ב-pagefile.
מה הבולשיט הזה?
זה לא בולשיט זוהי הדעה שלי - ואני מבקש כי תתייחס בשפה יותר נאותה.
מחשב לאחר 3 שנים לא הייתי משקיע עליו יותר מחמש דקות - גם אם יתברר שיש לו למשל בעיה בזיכרון - יחליף זיכרון - מחר מחרתיים ילך הלוח אם\ספק כח\דיסק.
גם למחשבים יש אורך חיים. 3 שנים לדעתי זה מספיק. מעבר לזה כדאי להחליף ולא לשבור את הראש.
אתה יכול להחזיק מחשב גם 10 שנים - אז מה? זה לא אומר שזה חכם.
זה (החלק המודגש) כן בולשיט. ברור שהסיכוי לתקלות קיים, ועולה עם הזמן, אבל מחשבים יכולים להחזיק גם 5 שנים וגם יותר, בלי שאף רכיב יילך (או לפחות לא רכיב קריטי).
זו דעתך הלגיטימית. אבל לא לכולם יש כסף / רצון להוציא כסף כדי להחליף מחשב שלם כל 3 שנים (עלות של כ2000 שקלים כולל מסך למינימום שבמינימום). ואם לא מחליפים את כל הרכיבים, וסוחבים חלק מהמחשב הישן - הרי מי מבטיח לך שמחר-מחרתיים כמו שאמרת אותו רכיב ישן לא ישבוק חיים?
