מחפש קוד מקור לתוכנת langover - הופכת אנגלית לעברית
אשמח לעזרתכם במציאת קוד מקור לתוכנה הזו - כל מה שאני צריך זה לסמן או לעבור על String של אותיות בעברית ולהפוך אותם לאנגלית - וכן להפך.
בתוכנת langover ישנה אפשרות כזו , ואף ישנה אפשרות להוריד sdk מהאתר שלהם - אבל אני לא מצליח להבין מאיפה לקחת את קוד המקור לפונקציה זו..
אשמח אם תעזרו לי למצוא משהו דומה או את קוד המקור בעצמו.
תודה רבה והמשך יום טוב לכולכם.
אתה מתכוון SERIAL NUMBER? כי אם אתה רוצה אחד אז או שתקנה את זה, או שתחפש תוכנה פירטיט של זה - כי מקורי אף אחד לא יביא לך בגלל שזה כמו להביא לך את הסכום שעולה התוכנה :/
אני מתכוון ממש את קוד המקור - ז"א שורות הקוד שהופכות את העברית לאנגלית - ולהפך. אין לי שום עניין בפריצה של התוכנה...אם הם משחררים sdk זה אומר שהם רוצים בפיתוח התוכנה מצד משתמשים אחרים.
לא, SDK זה אומר שהם רוצים שתוכל לשלב את החבילה שלהם בתוך תוכנה משלך, לא שתוכל לקחת את הקוד של התוכנה שלהם.
לא יודע איך אתה יכול להשיג את קוד המקור. אבל כתבתי פעם תוכנה כזו.
בעיקרון משתמשים (גם הם השתמשו) בפונקציות של Win32API שמתקשרות עם ה- Clipboard של Windows.
הם מסמנים את ה-Text מעתיקים אותו ל- Clipboard, עורכים אותו שם, ומדביקים בחזרה.
אני לא מתכנן להשתמש בווינדוס לביצוע הפעולה האמורה. רק בקוד java פשוט או בשפה אחרת...
אשמח אם תשתפו אותי בקוד פשוט להחלפת עברית באנגלית - משהו כמו - אם אני אקבל "א" כקלט - הקוד ידפיס לי "t".
אין דרך יותר פשוטה מלהחזיק מבנה כלשהו (נניח מערך או map) שממפה כל אות בעברית לאות באנגלית, ואז פשוט להשתמש בו לתרגם את המחרוזת.
אם אתה רוצה שזה יעבוד על כל טקסט בכל מקום ב-Windows אתה חייב להשתמש ב- Win32API.
אם אתה סתם רוצה את זה בתוך תוכנה אז את עושה קוד פשוט מאוד שעובר על אות אות ב- String ומחליף את האות למקבילה שלה בשפה השניה.
זה מה שחשבתי לעצמי,וזה הכי קל ופשוט , השאלה אם זה הכי יעיל - זאת השאלה הגדולה... ואם לא , אולי יש אלגוריתם שמייעל את הדבר?
לייעל.... איך? אתה בכל זאת צריך לעבור על הטקסט אות-אות ולתרגם. הדבר היחיד שאפשר לייעל הוא איך להחזיק את ה"מילון" שמתרגם.
לייעל מבחינת המעבר על המערכים שמחזיקים את ה"מילונים" , או להחזיק את ה"מילונים" בצורה אחרת בעלת אופציה למעבר מהיר יותר...
הצלחתי ליצור את הדבר , האמת שלא היה קשה במיוחד , השאלה אם זה הכי יעיל.
בכל מקרה , תודה רבה לכולם על העזרה !
קשה לדעת בלי לראות את הקוד שלך.
