שתי כוננים חיצוניים של חצי טרה, מי מהם בעל חיבור SATA?
יש לי שתי הארדיסקים חיצוניים USB בעלי 500 גיגה ואני רוצה לפתוח אחד מהם ולהפוך אותו לכונן פנימי.
אז ככה, אחד מהם הוא WD MY BOOK אם אני לא טועה די ישן אין לו כפתור אלא רק פס כחול כזה שזז לפי קריאה. דגם ההארד דיסק הוא wd500aak
השני הוא Maxtor One Touch 4 שאני כמעט בטוח שהוא SATA.
השאלה איך אני בודק את זה?
פותח ובודק..
סביר מאוד להניח ששניהם SATA
רק דע שאתה מוותר על האחריות בפתיחה של המארז
זה בדיוק הסיבה שאני מנסה לברר את החיבור לפני שאני פותח כדי לא להפר את האחריות סתם.
כפי שאמרתי- רוב הסיכויים ששניהם SATA אבל אם אתה רוצה לפתוח רק אחד מהם אז תפתח את ה-MyBook
פס כחול = זה ה-Essential 2.0 וגם אני פתחתי כזה והוא SATA
מה שכן- אם אחד מהם כבר לא באחריות אז הוא זה שעדיף לפתוח.
האם זו פתיחה שמצריכה שבירה ? כלומר.. אפשר לפתוח ולהחזיר שוב ?
ב-MyBook? לא, לא צריך לשבור שום דבר. אפשר להשתמש לאחר מכן במארז.
התבטות קשה, את המקסטור אם פותחים הולכת האחריות כי יש מדבקה על הבורג התחתון.
על הWD כמעט בטוח שאין עוד אחריות(יש דרך לבדוק?)
העניין שהמקסטור כל כך מכוער לעומת הWD אז שאני כמעט בטוח אוותר על האחריות של המקסטור ויפתח אותו.
תמצא את הקבלה של כל אחד מן הכוננים ותבדוק מה תאריך הקנייה ועד מתי האחריות.
אם היה לי את הקבלות לא הייתי שואל, למקסטור אפשר לבדוק באתר לפי המספרים הסידוריים ולWD אני לא יודע.
עריכה:
גם באתר של WD אפשר לבדוק אחריות.
לא חשוב אני מבין שאין תשובה ברורה. תודה
התשובה ברורה ביותר-
אם יש לך קבלות אז אתה יכול לממש אחריות בחנות
אם אין לך אז רוב הסיכויים שבחנות לא יתייחסו אליך ותצטרך לפנות ליבואן או ליצרן.
מן הסתם שאפשר לבדוק באתר היצרן אבל זה רק אומר שהיצרן יוכל לממש אחריות, אין לזה שום קשר אל החנות.
