Fraps
חברים,
אני פשוט לא מצליח להסתדר עם התוכנה.
אני מכוון אותה ל- 30 FPS ולחצי מסך וניסיתי להקליט 20 שניות של משחק (לא רשת) מ- COD MW2.
זה יצר קובץ ענק של 800 מגה שלא נפתח בכלל ב- VLC וגם היה בלתי אפשרי לשחק בזמן שמקליטים , ה- FRAME RATE ירד משמעותית.
עכשיו אני רואה שאנשים כל הזמן מעלים סרטים בעזרת FRAPS , מישהו יכול להדריך אותי קצת בנושא?
אההה... כנראה שאתה מתכוון FRAPS.
ולגבי הבעיות, כן היא מחורבנת ביותר, אצלך זה קצת מוגזם אבל עזוב עדיף לך לעבור ל XFIRE מלהתחיל לנסות כל מיני הגדרות ורזולוציות.
אני אבדוק את XFIRE אבל אני יודע שהרוב משתמשים ב- FRAPS ויש לי יחסית מחשב חזק ,
אז אני לא מבין למה אני נתקל בבעיות.
עוד מישהו?
התוכנה לא מחורבנת, צריך רק לדעת להשתמש בה...
קודם כל, הFPS תגדיר לFPS הממוצע שאתה מקבל במשחק.
חצי מסך, זה בסדר, כמובן שככל שהרזולוציה יותר גבוהה כך הקובץ יהיה גדול יותר.
ולגבי המשקל הענקי של הקבצים - הקבצים שהתוכנה יוצרת אינם מכווצים (uncompressed) ולכן גודל הקובץ הענקי. מיד לאחר הצילום תשתמש בתוכנה לעריכת וידאו ותקדד את הסרטון למשהו נורמלי...
בשמחה הייתי מגדיר את ה- FPS ל- FPS שאני מקבל במשחק אבל זה מאוד מקשה עלי לשחק בזמן שזה מקליט.
זה קורה גם לך?
אני אשמח לקבל המלצות איך לקודד את הסרטון (כלומר באיזה תוכנה)
ברגע שאתה נועל את FRAPS על 30FPS אתה תרגיש שינוי משמעותי אם היית רגיל לשחק בFPS גבוה יותר.
מן הסתם ככל שאתה מגדיר FPS גבוה יותר ככה קובץ הוידאו גדול יותר.
וישנה ירידה מסויימת בביצועים במהלך ההקלטה שמשתנה מחומרה לחומרה.
ojosoft video converter
super video converter
avs video converter 6
http://virtualdub.sourceforge.net/
תוכנה חינמית וכל מה שצריך בשביל לפתוח את הקובץ הלא מכווץ של פרפס ולקודד אותו איך שרוצים
גם תצטרך CODEC
אני מתשמש ב
ffdshow video codec
http://www.ffdshow.info/
גם תצטרך CODEC
אני מתשמש ב
ffdshow video codec
מעולה , הסתדרתי.
נשארה בעיה אחת כמובן , במידה ואני רוצה להקליט סיבוב שלם של TDM למשל , זה נראה לי יצא קרוב ל-100 GB לא?
מישהו יכול לשתף באיזה גודל של קצבים מדובר?
בפרפס יוצא קבצים ענקיים לא יודע בקשר לתוכנות אחרות
עוד לא ראיתי תוכנה שמקליטה ישר מקודד כל התוכנות מקליטות UNCOMPRESSED
הכי טוב שיהיה לך כונן מהיר וריק שמיועד רק להקלטות בשביל זה קניתי לא מזמן סמסונג ספין פוניט חדש של טרה
אולי הכונן שלך עמוס גם שלי היה ככה שניסית להקליט בפרפס על הכונן ווסטרן דיגיטל הישן שלי הוא לא הצליח להקליט וזה היה בלתי שחיק כמו שאתה מתאר
על הכונן החדש של סמסונג זה מצליח אז יכול להיות שאולי הכונן שלך עמוס ואיטי
עריכה " הסתכלתי במערכת שלך נראה לי בדוק זה ההארד דיסק שלך שקשה לו לכתוב קבצים כאלו גדולים בזמן אמת
400 שקל הארד דיסק של סמסונג שמור אותו בתור כונן נקי להקלטות ונראה לי יש סיכוי שזה יעשה את הטריק
קצת בעיה להקליט ב MW2
ב CS או COD4 יש אפשרות לעשות RECORD דרך הקנסול וזה מקליט ומנגן דרך המשחק
אבל בעצם לא פוגע באיכות כי הסרטון ירוץ לפי הקונפיג של אותו מחשב, ואז כשאתה מריץ את הקובץ אפשר להקליט עם FRAPS
שיטה אחרת היא להקליט על 120 FPS ואחר כך להוריד איכות דרך תוכנות קידוד
יש לי דיסק חיצוני של Seagate שמחובר ב- eSata למחשב , יש מצב להתשתמש בו?
כמה מקום פנוי אני צריך בשביל סיבוב אחד?
זה תלוי בהגדרות...
תראה למשל את זה:
30 FPS, חצי רזולוציה (מ- 1280X800), ויצא גודל פשוט מטורף...
אז בוא נגיד אתה רוצה לצלם 10 דקות בהגדרות האלו, 2 דקות יוצא לך בערך 700 מגה, 700*5= 3500 -> 3.5 גיגה ל-10 דקות
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב התייאשתי מ- FRAPS , הלכתי על XFIRE.
משום מה FRAPS השפיע על הביצועים בזמן המשחק , בעוד עם XFIRE לא הרגשתי כלום.
אני ממליץ על XFIRE , לידיעתכם.
