CRC error בכונן קשיח - עילה להחלפה?
יש לי הארד דיסק בן קצת פחות משנה ואתמול הוא אירגן לי "הפתעה" לא כ"כ נעימה.
ניסיתי להעתיק ממנו קובץ ששמרתי בתור גיבוי (קובץ בגודל של 3.5 ג'יגה... למרות שזה לא נראה לי חשוב) ולמרבה הפלא קיבלתי את ה CRC המפורסם.
על ההרד דיסק הזה (אם כי על מחיצה אחרת) מותקנת מערכת ההפעלה של המחשב ולא נתקלתי בשום בעיה (אלא אם כן העובדה ש CHKDSK נתקע זו גם בעיה :-\ *עריכה* CHKDSK מהדוס ניתקע ועשה ריסטרט, אבל מהוינדוס הוא עדיין עובד כבר שעתיים ומשהו וכותב שהוא תיקן שתי תקלות) פרט לנסיון הכושל להעתיק את הקובץ הזה.
(למזלי יש לי אפשרות להשיג את הקובץ ממקור אחר)
השאלה שלי היא האם זו סיבה מספיק טובה לגשת לחנות ולדרוש החלפה של ההארד דיסק שכביכול עובד בסדר (חוץ מההעתקה של הקובץ הזה וה CHKDSK שנתקע)
יש איזו תוכנה מומלצת לעשות דיאגנוזה לכונן?
בסטיקי יש קישורים לתוכנות בדיקה של היצרן. תשתמש בתוכנה המתאימה לכונן שלך ותצלם את התוצאות (גם בשביל דיון עתידי עם החנות).
תודה על התגובה + עדכון...
ה CHKDSK סיים את הריצה שלו (אחרי 4 שעות וחצי :-X) והוא באמת כתב שהוא תיקן את הקובץ הזה (ועוד קובץ אחר שכנראה גם היה דפוק אבל לא ידעתי כי לא השתמשתי בו הרבה זמן)
האם הקובץ המתוקן בטוח לשימוש...?
(הצלחתי להעתיק אותו עכשיו אחרי התיקון!)
או שזה שהוא קריא לא אומר שהוא תקין.
הקובץ בעייתי ב99%. תריץ את התוכנה של היצרן כדי לבדוק אם זו תקלה פיזית או שגיאת מערכת קבצים.
אוקיי. תודה רבה לך :)
הבדיקה של היצרן רצה עכשיו.... אני אעדכן כשזה יסיים
עדכון:
לאחר התוצאה (הלא מלבבת) שאפשר לראות בתמונה המצורפת ההארד דיסק (שהיה של סמסונג) הוחלף ל WD7500AADS של ווסטרן...
נקווה לטוב עם הכונן הזה... :P
[attachment deleted by admin]
