קניתי היום מק פרו ויש לי כמה שאלות
יש לי גם לנובו S12 וזה מוזר שה13 אינצ הרבהיותר גדל מה12 של הלנובו.. לא חשוב
כמה שאלות :
איך מוחקים תוכנה ?
איך מבצעים "גזירה" של תקיה או קובץ והדבקה בתיקיה אחרת ? (ניסיתי עם הלחץ קומנד + X ואז כאילו הדבק והוא רושם לי שאין מקום כאילו (התיקיה ממש גדולה))
היכן ניתן לצרוב עברית על המקלדת, כמה זה עולה ומה ההשפעה על האחריות ?
כמה עלה לך להיכנס לרשימת הפראיירים? :lol:
למען האמת קניתי אותו יד 2 מחבר טוב .. הוא עדיין באחריות ושלמתי עליו פחות מ4 (עם 4GB זכרון ומעבד 2.26)
למען הדיוק, קנית מקבוק פרו, מק פרו זה מחשב אחר לחלוטין שמתחיל מסביבות 12 אלף שקל...
לשאלתך: הסרה של תוכנה מתבצעת על ידי גרירה פשוטה מתיקיית התוכונת לפח אשפה
אין גזור הדבק במק, אבל אם תגרור את זה ליעד זה לרוב יעשה גזירה (הגרירה במק זה עולם אחר, תתחיל להתרגל אליה)
ואם תצרוב עברית על המקלדת אתה תאבד את האחריות
אוקי הבני תודה רבה ..
עוד כמה שאלות ..
איפה זה תקיית התוכנות ואיך אני צורב דיסק ?
finder ->applications
זאת "התיקיה"
וכדי לצרוב דיסק, פשוט תכניס דיסק והוא יופיע על השולחן עבודה וכל מה שתגרור אליו הוא יצרוב
אבל אם אתה רוצה משהו יותר רציני תוכנה מומלצת זאת toast
אתה בעצם אומר שאין דרך לעשות copy-paste באמצעות המקלדת?
ללא ספק אומר משהו על תודעת השירות של החברה.
הוא שאל על גזור- הדבק, העתק - הדבק זה כמו בווינדוס רק שבמק אין קונטרול יש קומנד אז זה קומנד+סי ואז קומנד +וי נשמע מוכר הא?
ובקשר להערה השניה שלך, מקבוק בנוי קצת אחרת וכדי לצרוב או לחרוט על המקלדת יש לפתוח את כל המחשב ואת הלוח הלוגי, החברה מאפשרת
ואף מדריכה בספרות שמגיעה עם המחשב איך להחליף הארד דיסק וזיכרונות ראם ואף נותנת אחריות למרות התעסקות עם המחשב
הקטע עם המקלדת קצת מסובך יותר וגם אין צורך בו, זה קורה בד"כ רק לישראלים שקונים מקים בניו יורק בלי לעשות שיעורי בית, ניתן להזמין בארה"ב מקלדת עברית
אז Ctrl+C קיים, רק Ctrl+X לא? מעניין (ומוזר).
כוונתך שאפשר להזמין מק בארה"ב עם מקלדת עברית מותקנת? זה בהחלט חיובי.
בכל מקרה, אני לא מוצא סיבה למה לא ניתן לחרוט בלי לפרק את המקלדת. ברור לי שפירוק במקלדת בmacbook זה סיפור, אבל זה כבר נושא אחר.
אני אחדד, זה לא שאין את קיצור (קיצור במק אגב אפשר לשנות הכל, הכל מגיע מקונפג אבל ניתן לישנוי), אין את האופציה ל"גזור" מה שכן מגניב אבל זה
שאם זה קובץ גדול אז זה עושה אוטמטית גזור ואם זה קטן אז זה מדביק (זה משתנה, עם נגיד יש לך כמה קבצים קטנים בתוך כמה תתי תיקיות אם תגרור הוא יגזור ידביק), זה דיי אדיר, ב90 אחוז מהזמן אתה רק גורר והמערכת כיאלו "יודעת" מה הכוונה שלך, לגזור או להעתיק, לעיתים נדירות אני מוצא את עצמי גורר ואז מוחק מהמקור...
יש גזור הדבק בכל מה שקשור לטקסט (עריכה/שם של קובץ וכו׳)
כשגוררים קובץ מכונן אחד לשני זה מעתיק
כשגוררים קובץ באותו כונן בין ספריות שונות זה גוזר
אין קשר לגודל הקובץ
כמו שתיארתי רק ניסחת את זה בצורה עובדתית יותר...
קיצר כמו בכל לינוקס...
אבל יש קיצורי מקלדת
command+drag = move
option+command+drag=make alias(shortcut
או בWindows...
בסופו של דבר - לא כ"כ שונה.
בWindows אפשר לגרור עם מקש ימני ואז זה שואל אותך מה אתה רוצה לעשות (להעתיק/להעביר/ליצור קיצור).
בקשר לעברית על המקלדת
יש מדבקות עם אותיות בעברית ואנגלית
אולי זה קצת מעפן אבל עושה ת'עבודה
