HTPC + משרדי (2 מסכים במקביל), שקט ונאה, ללא הקפי, תקציב 2K
אני רוצה לקנות מחשב לבית, כשהדרישות הן:
1. עבודה משרדית (היא עובדת עם ב-5-10 קבצי WORD ו-5-10 קבצי EXCEL פתוחים במקביל, ועוד כמות דומה של טאבים בכמה דפדפנים, חלקם PDF, לפעמים גם יותר).
2. באותו זמן, שיהיה מחובר למסך טלוויזיה וישדר סרט ב-HD, בו אצפה אני.
3. שיהיה שקט יחסית, ועם מארז שנחמד שיימצא בסלון, עדיף מארז קומפקטי.
4. שאת כל זה יבצע באופן חלק יחסית. קשה לי להאמין שאעדכן רכיבים, אז עדיף שיהיה מתאים 5 שנים קדימה (המחשב הנוכחי שלי משרת אותי נאמנה כבר 6 שנים והוא מתפרק בימים אלה).
5. התקציב - גמיש. 2.5K אפשרי, עדיף לחסוך מה שניתן. אם יש כדאיות גדולה להוציא קצת יותר, גם אפשרי.
הבנתי שאפשר לבצע דבר כזה במחשב אחד (אם ארצה לעשות pause בסרט, אפריע לה לעבוד...), השאלה היא איזה מעבד\RAM\הארד-דיסק כדאי לי לקנות.
הארדיסק - אני מכוון ל-500 GB, ושוקל לקנות כבר 1TB בשביל כל המדיה.
זיכרון RAM - אני מנסה להבין אם אני צריך 4GB RAM, או שמספיק לי 2GB.
מעבד - אני מנסה להבין אם אני צריך דור מעבדים חדש (אינטל i3), או שיכול להסתדר עם הישן.
כ. מסך - האם אני צריך כרטיס מסך?
תודה מראש,
קובי
כרטיס מסך מובנה יהיה מסוגל לתת שני אותות במקביל, אנלוגי בD-SUB ודיגיטלי בHDMI או בDVI, האם המסך והטלויזיה שלך תומכים בחיבורים הדרושים?
זה הכיוון:
₪116
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪434
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪346
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
ANTEC NSK2480 HTPC Black or Silver , יחידות 1
₪536
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=496
AMD Athlon 2 X3 440 3.0Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪458
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1824
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2422
מפרט מעולה אבל לי חסר קירור שקט למעבד ולדעתי ממש משמש אין לו צורך ביותר ב-2G זיכרון. תמיד אפשר להוסיף.
אם הוא רוצה מפרט חרישי וקריר במארז צפוף הייתי לוקח I3 שגם חזק וגם קריר/חסכוני בהרבה (אבל יקר ובעל ליבה גרפית פחות חזקה).
מעבד:
[..] INTEL CORE i3 S1156 2.9GHz 530 - BOX ₪555
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-H55M-S2H ₪418
זיכרון:
[..] TRANSCEND 2048MB DDR3 1333MHZ CL9 ₪252
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪113
מארז:
[..] ANTEC NSK3480 + 380W HE PSU ₪462
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER HYPER TX3 ₪110
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 - זמין במלאי ₪341
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪99
מחיר סופי: ₪2350
* מפרט I3 חסכוני בהרבה וקריר במיוחד לטובת השקט (וגם חזק יותר כבונוס, אבל דו-ליבתי).
* לקחתי מארז/ספק איכותיים, שקטים וקופקטיים במיוחד. בגלל שהוא לא "שוכב" כמו ה-NSK2480 המצויין נכנס בו קירור זול חזק וחרישי (אם כי גם ה-SHURIKEN במחיר קרוב, שקט וחזק לא פחות ויכנס באחרון בקלות).
* כרגע עם 2G כי אין ממש צורך ביותר וקל להוסיף. רק אל תתקין מערכת הפעלה 64BIT עם 2G זיכרון - פשוט מיותר.
* נשאר לך תקציב לכרטיס מסך נפרד בסיסי שיהיה חזק מכל מובנה אבל אין ממש צורך לדעתי ותקבל כך מפרט קריר חסכוני ולכן שקט במיוחד. תמיד תוכל להוסיף בהמשך אם יהיה צורך.
* לוח אם כל החיבורים הדרושים ויותר אבל עם 2 סלוטים בלבד לזיכרון עד 2X4G. לא רואה מצב בו זה לא יספק אותך.
תודה על ההצעות.
הייתי היום ב-KSP, שם הציעו לי הצעה מאוד דומה להצעה האחרונה, ההבדלים העיקריים:
מאוורר big shuriken http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/big-shuriken.html מאוורר shuriken
זיכרון RAM של קינגסטון,
והיהלום - מארז Laguna micro של Enermax:
http://www.enermax.com/home.php?fn=eng/product_a1_1_1&lv0=2&lv1=24&no=48
מה דעתכם?
ועוד שאלה, האם יש סיבה שלא אמשיך להשתמש בצורב בן ה-6 שלי?
מלבד המארז שנחות משמעותית בכל פרמטר אפשרי (קירור/שקט/איכות/עיצוב/ספק) מה-NSK2480, כל השאר בסדר גמור.
ה-BIG SHURIKEN קשה מאוד להתקנה אבל חזר וחרישי במיוחד.
אתה בהחלט יכול להשתמש בצורב הישן.
חשבתי שהוא יותר יפה :)
והוא קטן במידה משמעותית - 93X430X335, לעומת 139X445X414
אבל אני מבין שזה לא מפצה על החסרונות הרבים...(?)
אגב - קצת מרגיז שב KSP נותנים רק שנה אחריות על הלוח אם, ו-3 על המעבד וההארדדיסק, כשבמקומות אחרים נותנים 3 וללא הגבלה...
מאחורי כל הדפים שלהם כתוב שנה אחריות על כל החלקים למעט... מעבד ודיסק קשיח שזה 3 שנים, וזיכרון שזה בין שנה לשלוש, תלוי ביצרן (יש לי דף כזה, מהמדפסת שלהם).
לפני שש שנים קניתי אצלם מחשב ואחרי קצת יותר משנה התקלקל לי הלוח אם, והראו לי את הכיתוב מאחורי הדף, שהאחריות היא רק לשנה.
בדקתי בפרסומת שלהם וראיתי שהם מתחייבים על 3 שנים ללוח אם, והם חזרו וטענו שזה רלוונטי לעכשיו ולפני שנה המצב היה שונה.
כבר אז חשדתי - והנה - עברו שש שנים ועדיין בפרסומים הם נותנים 3 שנות אחריות, אבל מאחורי הקבלה כתוב שנה.
אני צריך למצוא חנות אחרת בירושלים, אם יש מישהו שאפשר לבנות אצלו מפרט ברשת אשמח לשמוע עליו.
ובכל מקרה תודה על העצות והעזרה...
קובי
לא הבנת, האחריות על המערכת כמערכת היא שנה, אחרי זה האחריות היא על הרכיב עצמו בלבד. כלומר קנית מחשב, אחרי שנה ויום התקלקל הלוח. תביא את הלוח. אם תביא את המחשב עצמו אז יקחו ממך כסף על לגלות מה לא תקין, ואם ימצאו שזה הלוח שעדיין באחריות, הוא יוחלף במסגרת האחריות.
מה שכן, מנסיון, אם יש חשש, הם תמיד היו מוכנים לכתוב בתור הערה בחשבונית את אורכי האחריות של הרכיבים השונים.
זה אמנם היה לפני חמש שנים, אבל אני זוכר שהיתה לי בעיה ספציפית עם הלוח אם, והם הסתמכו על החלק האחורי של הדף (שעדיין נותן שנה אחריות על הלוח אם. יש לי אותו פה, וכאמור - הוא מציין שלכל הרכיבים שנה אחריות למעט המעבד, הדיסק הקשיח והזכרונות) ולא הסכימו לממש אחריות על הלוח אם.
אני זוכר את זה כי בדקתי לפני שבאתי למעבדה מה האחריות על הלוח אם, וכשגיליתי שבדף מאחורה זה לא כתוב, התרגזתי ובאתי אליהם בטענות לגבי הפער בין הפרסומים שלהם לבין האחריות שקיבלתי.
אוילי הם עובדים בשיטת מצליח ורושמים את האחריות המיוחדת רק למי שבודק ומבקש. זה עדיין מלוכלך.
כמו שכבתבתי כבר, KSP היא לא הבחירה הראשונה שלי לקניה - עשה חיפוש בפורום ותחליט לבד.
בירושליים יש את www.p-see.co.il אבל אין לי כל מושג איך הם. לפחות עדיין לא שמעתי דברים רעים עליהם...
דיברתי עכשיו עם KSP ושאלתי אותם על הפער בין הפרסום באתר, לפיו יש 3 שנות אחריות על לוחות אם, לבין מה שכתוב בגב של הדפים שלה, לגבי שנה אחריות.
תגובתם:
על לוחות האם יש 3 שנות אחריות, למעט מחשבים שנקנו ב"מחיר מוזל".
על השאלה "אם קניתי מחשב, ומה שיש לי כאחריות זה הנייר עליו כתוב 'שנה אחת', איך אני מממש את שלוש שנות האחריות?", ענו לי שלכל רכיב יש מספר סידורי והם יכולים לשחזר כיצד הוא נקנה ואיזו אחריות יש עליו.
זה חיזק את השערתי בדבר "שיטת מצליח". אולי צריך לעשות עם זה משהו (המועצה לצרכנות? תחקיר עיתונאי?).
ועוד שני דברים (נראה לי שאחרונים):
א. תודה על ההפניה לחנות בירושלים. אנסה אותה, עכשיו שנזכרתי בבעיות שהיו לי עם KSP.
ב. אפשר אולי לקבל המלצה למארז קומפקטי יחסית, לא אכפת לי להוציא עוד קצת על מארז קטן ויפה, אבל כמובן שחשוב לי שיהיה גם שקט וקריר.
מה חושבים פה, נגיד, על ה-NSK1480? יש המלצות אחרות?
תודה,
קובי
