מה דעתך על המסך 23" הבא?
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10336
אני משתמש הרבה במחשב, רואה סרטים\סדרות וקורא הרבה מאוד טקסט (מתכנת). יושב לפעמים 12 שעות ביום על המחשב (בימים עמוסים).
מה דעתכם? מסך טוב?
אם מדובר על 500 שקל או העיניים שלי, אני מוכן להשקיע עוד כסף :) מה דעתכם?
המסך בעל פאנל TN. אם אינך בקיא בהבדלים בין הפאנלים השונים פנה לסטיקי שבראש הפורום ובייחוד להמדריך השלם למסכי LCD.
אגב, אין כזה דבר מסך שגורם נזק לעיניים יותר מאחרים. כל מסך אם עושים בו שימוש נכון לא יגרום נזק יותר מאחרים. "נזק" עקיף נגרם בדרך כלל כתוצאה מחוסר בארגונומיה ו/או בחירה לא נכונה של המסך לצורך השימוש.
תפרט קצת יותר מה הדרישות שלך מהמסך. האם חשובה רזולוציה מסוימת. האם מפריע (או עלול להפריע) לך כתב קטן ברזולוציה הטבעית?
קרא את המידע ולאחר מכן אולי תוכל לחזור לכאן עם שאלות/דרישות ממוקדות יותר.
תודה רבה על הלינק, קראתי והחכמתי לא מעט בנושא :)
לאור השימושים שלי במחשב (טקסט, סרטים HD ושהיה ממושכת מול המסך) איזה מסך לדעתך נכון לי לקנות?
מה דעתך על זה? הוא נראה לי PVA
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=215_717&products_id=10335
מה התקציב שלך?
בעקרון 1000 נראה לי הגיוני, אבל, העיניים שלי priceless.
אני יכול להבין אם זה יעלה 1500 או אפילו יותר, גודל מסך רצוי: 22"+.
with that being said, יש דרכים יעילות יותר לשרוף כסף, אני לא רוצה סתם להוציא יותר משצריך :)
כתב קטן לא מפריע לי, יש לי ראיה מעולה (קצת התדרדרה בשנים האחרונות, אבל עדיין מעולה).
גם המסך השני אליו קישרת הוא TN.
יש את ה-Samsung F2380 שיתאים לך.
לא ציינת אם חשובה לך רזולוציה של 1920x1080.
אם לא, אז יש לך את Dell 2209WA או LG 2220P.
אם כן, יש לך את Dell U2211H (בו הכתב עלול להיות קטן מדי).
כמו כן לא התייחסת בכלל לעניין הארגונומיה ואני מאוד ממליץ לך לא לקנות מסך שאינו ארגונומי.
בשני שנתתי ( http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10335 )
כתוב שם במפורש PVA PANEL.
לא חשובה לי שום רזולוציה, אני באמת לא יודע מה אני צריך, מה אתה חושב?
בכל מקרה, כמו שאמרתי, אני לא רוצה לבזבז הרבה כסף, אבל אני מוכן להוציא קצת יותר בשביל דברים שחשובים לבריאות שלי.
בכל מקרה, על איזה מסך אתה ממליץ שהוא ארגונומי ובטכנולוגיה שמתאימה לי?
אני עכשיו עם רזולוציה 1680x1050 עם מסך 22" והכתב בהחלט גדול מספיק.
השאלה הכי חשובה: אני רוצה\צריך את הרזולוציה הזו? מה היתרונות והחסרונות?
עריכה: קראתי עוד לגבי ארגונומיה, עושה רושם שכל מה שמוצע שם לא חשוב כ"כ בשבילי, גובה מסך זה נחמד שיהיה, זווית נטייה יש בכל מסך, סיבוב המסך נשמע נחמד אך לא הכרחי ובנוגע לרכזות USB, OSD וכל מיני שטויות כאלה, לא רלוונטי לי.
עריכה: בקיצור, אתה ממליץ על:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=215&products_id=9760
ועל?
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=215&products_id=12435 (מניח שזה כמו מה שאתה המלצת רק עם מסך גדול יותר קצת)
ה-Samsung שקישרת אליו הוא בעל פאנל TN. לא מצאתי לזה סימוכין ברשת אבל מהנתונים הגולמיים שלו והמחיר ניתן בהחלט להבין שמדובר בפנאל TN.\
הרזולוציה מקנה לך פשוט שטח עבודה גדול יותר ואם אתה רוצה לצפות בסרטים ברזולוציה של 1080p אז מן הסתם תצטרך מסך שתומך ברזולוציה מתאימה.
אם אתה עובד בעיקר עם טקסטים אז קנה את ה-Dell 2209WA.
ואני ממש לא מסכים איתך לגבי עניין הארגונומיה. .ארגונומיה מאפשרת לך להתאים את המסך בדיוק לסביבת ותנוחת העבודה שלך, ולא את עצמך לתנוחת ומבנה המסך. יש לזה חשיבות מאין כמוה כדי להוריד עומס על המפרקים והגוף בישיבה ממושכת מול המסך (כמובן בתנאי שבונים סביבת עבודה נכונה מלכתחילה).
אוקיי, אז בגלל שאני רוצה 1080p אני צריך את ה U2311H, נכון?
כן, או את Samsung F2380.
שמי מהם יותר מומלץ?
ה-2380 קצת פחות מומלץ למשחקים (אם כי זה עניין אישי ואני חושב שהוא בסדר גמור גם לצרכים האלה).
עבור סרטים וטקסט אין ממש הבדל ביניהם.
אני הייתי קונה את מה שיותר זול ו/או זמין לך.
שניהם ארגונומיים באותה מידה? (מבחינת כיונונים?) לא הצלחתי להבין מהאתר של samsung אם המסך מסתובב למצב אנכי.
עריכה: החלטתי ללכת על ה DELL, אחרי חיפוש באינטרנט גיליתי שהוא משמעותית יותר יעיל מבחינת חשמל וזה פאקטור חשוב שאני מוכן לשלם עליו עוד כסף.
תודה רבה על הכל, אני מזמין עכשיו :)
