יש תוכנה למציאת צוואר בקבוק בחומרת המחשב ?
לא מצאתי בסטיקי
יש לי איזה צוואר בקבוק שמאט לי את המחשב יש איזה תוכנה שתמצא לי את הבעיה ? ???
אין תוכנה כזאת כי צוואר בקבוק זה לא משהו מוחשי (למרות שתוצאותיו כן), הוא מונח שבא לתאר מצב בו רכיב אחד מגביל את ביצועי המערכת כי מעכב את קצב ההעברת הנתונים כך ששאר הרכיבים "ממתינים" לו עד שיסיים את הפעולה במקום שהכל יעבוד ברציפות.
צוואר בקבוק מאתרים על פי החומרה והשימוש.
אם תתאר מה החומרה שלך (מעבד, זיכרון, כונן קשיח, כרטיס מסך) ותפרט מהי האיטיות בה אתה נתקל (באיזה שימושים, איזה מצבים), יהיה אפשר להצביע על חשודים ולתת המלצות בהתאם.
האיטיות מורגשת בכל פתיחת תוכנה ועבודה מול כמה תוכנות אאוטלוק אינטרנט ועוד כבר ממש נהיה איטי !
Mainboard : Gigabyte GA-MA785GM-US2H
Chipset : AMD 785GX
Processor : AMD Athlon II X3 425 @ 2700 MHz
Physical Memory :Type : DDR2-SDRAM PC2-6400 (399 MHz) - [DDR2-800 2048 MB (1 x 2048 DDR2-SDRAM )
Video Card : ATI Radeon HD 4200
Hard Disk : ST3500418AS (500 GB)
(עליו מורכב הווינדוס) Hard Disk : WDC (80 GB)
DVD-Rom Drive : _NEC DVD+-RW ND-3530A
Monitor Type : Dell Computer DELL 2209WA - 22 inches
Network Card : RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
Operating System : Microsoft Windows XP Professional 5.01.2600 Service Pack 3
DirectX : Version 9.0c
מה שאתה מתאר יכול לנבוע משתי סיבות עיקריות:
1. מערכת הפעלה עמוסה ב"זבל"
2. כונן קשיח שביצועיו איטיים מדי ו/או כבר אינו תקין. תריץ בדיקה עם כלי כמו HDtune תבדוק מה קצב הגישה והקריאה של הכונן ומה המצב בלשונית HEALTH.
אנסה לבדוק את ההארד דיסק בו יושבת מערכת ההפעלה אתן פידבק.
לגבי המערכת הפעלה קשה לי להאמין שיש בה הרבה זבל כי לא מזמן התקנתי לאחר פירמוט הכונן כמעט ריק.
אני חשבתי שאולי זה הזיכרון
לעבודה משרדית 2GB אמורים להספיק ולכן אני לא מאמין שזה הזיכרון.
אתה גם יכול לבדוק ב-Task Manager כמה זיכרון חופשי עומד לרשותך כאשר כל התוכנות בהן אתה משתמש פועלות ברקע.
תוכנת HDTUNE מראה שההארד דיסק בסדר והכל OK ב HEALTH
פרמטרים של TASK MANAGER
PF useage 592 MB
Totals
Handles 16080
threads 680
processes 46
Physical Mem
total 1833388
Available 1106600
System Cache 1201144
Commit Charge
total 603970
limit 3773180
peak 1401348
kernel mem
total 116750
paged 83450
nonpaged 32300
הכל נראה תקין.
תבדוק ב-HDtune גם את זמני הגישה.
אולי אם תוכל לתאר ביתר פירוט את תופעת האיטיות יהיה אפשר לחשוב על כיוונים נוספים.
אנסה לפרט
האייטיות כאשר יש לי כמה תוכנות פתוחות נניח אאוטלוק 2007 + פיירפוקס + וורד + ברקע עוד תוכנה אחת כמו דרופבוקס ומעבר בינהם לעיתים לוקח 5 שניות עד שעובר ורואים שהגרפיקה כאילו תקועה עוד על החלון השני ממש כמו בימים של מחשב פנטיום 2 :pissed: וגם בתוך אותה תוכנה כאילו איטיות גבוהה בהפעלתה.
אני יודע שציפיתי להרבה יותר מהחומרה שיש לי, ואת התקנת המערכת הפעלה ביצעתי לפני חודשיים כך שקשה לי להאמין שכבר התמלאה "זבל" [br]פורסם בתאריך: 6.08.2010 בשעה 14:53:16
HD Tune: WDC WD800JD-75MSA1 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 175 165 21 2241 Ok
(04) Start/Stop Count 98 98 0 2447 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 Ok
(09) Power On Hours Count 76 76 0 17812 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 98 98 0 2299 Ok
(BE) Airflow Temperature 58 51 45 42 Ok
(C2) Temperature 101 94 0 42 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 51 0 Ok
Power On Time : 17812
Health Status : Ok
דיסק שני
HD Tune: ST3500418AS Health
(01) Raw Read Error Rate 114 99 6 76293427 Ok
(03) Spin Up Time 97 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 654 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 53 53 30 47928978 Ok
(09) Power On Hours Count 96 96 0 4139 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 330 Ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 99 0 4 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 59 55 45 739835945 Ok
(C2) Temperature 41 45 0 41 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 26 19 0 76293427 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 5056 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 253 0 1947334945 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 253 0 1210224284 Ok
Power On Time : 4139
Health Status : Ok
HD Tune: ST3500418AS Benchmark
Transfer Rate Minimum : 1.1 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 55.0 MB/sec
Transfer Rate Average : 42.5 MB/sec
Access Time : 18.3 ms
Burst Rate : 111.3 MB/sec
CPU Usage : 6.7%
HD Tune: WDC WD800JD-75MSA1 Benchmark
Transfer Rate Minimum : 1.5 MB/sec
Transfer Rate Average : 38.9 MB/sec
Access Time : 19.4 ms
Burst Rate : 108.5 MB/sec
CPU Usage : 25.0%
בזמן שזה קורה, תפעיל את Task manager ותצלם את התהליכים שם... מעניין מה צורך הכי הרבה משאבי מעבד.
^1+ ובנוסף תעלה גם צילום מסך של טמפ' הרכיבים מתוכנה כמו HWmonitor.
דוגמא קטנה הפעלת פיירפוקס הבוקר לקחה כמעט 12 שניות ! ולאחריה לקח זמן עד שיכולתי להקליד או ללחוץ על כפתור כלשהו בתוכנה.
משאבי מערכת ממש לא היו בעיה (פיירפוקס 80 ודרופבוקס 40) וטמפ
Hardware Monitoring : ITE IT8718F
Voltage CPU : 1.39 V
+3.3V Voltage : 3.34 V
+5V Voltage : 5.15 V
+12V Voltage : 12.07 V
VTT : 1.95 V
VBAT : 3.15 V
Chassis Fan : 2636 rpm
FAN3 : 1123 rpm
Processor Temperature : 39 °C
Mainboard Temperature : 42 °C
Power/Aux Temperature : 45 °C
Processor : Thermal Diode
AMD Athlon II X3 425 (Core 1) : 35.5 °C
AMD Athlon II X3 425 (Core 2) : 35.5 °C
AMD Athlon II X3 425 (Core 3) : 35.5 °C
Hard Disk Monitoring : S.M.A.R.T
Hard Disk WDC WD800JD-75MSA1 : 38 °C
Hard Disk ST3500418AS : 33 °C
איך לצלם משאבי מערכת ?
Task manager מראה לך את המשאבים ב- Processes. (כדי להכנס אליו אפשר ללחוץ על Control+alt+delete או כפתור ימני על taskbar שלמטה)
מה שאתה אמור לראות זה עמודה שנקראת CPU, וכל מני תהליכים ומה הם זוללים ברגע נתון (זה מתעדכן כל שניה) - מי שצורך הכי הרבה משאבים, יהיה עם האחוז הכי גבוה (האחוזים מתחלקים בין כולם). התוכנה ה"משתוללת" תהייה ביניהם (בהנחה שאחת התוכנות הרצות גורמת לזה).
*System idle process אמור לתפוס את כל האחוזים הזמינים ואם המערכת נחה, הוא עלול לתפוס 99%.
פשוט הרגע ראיתי בעיה דומה אצל חבר, ואצלו זה נבע מכך שהיו לו שני אנטיוירוסים פועלים באותו זמן. בלי קשר הוא גם לא עשה מלא עדכונים של ווינדוס.
רק תוודא שזה לא זה ותמשיך עם מה שהשאר הציעו פה.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
שלום חזרתי שוב,
משהו ממש מוזר קורה כאן תוכלו לבדוק הבעיה אף החמירה קצת
10 שניות עד שעולה פיירפוקס + 10 שניות עד שהעכבר יכול להכנס לתפריטים שלו ולבחור (לדוגמא bookmarks)
צרפתי קובץ של הדפסת TASK MANAGER
יש כיוון מחשבה?
[attachment deleted by admin]
