האם G31M4-FI מתאים לעבודה משרדית כבדה?
מסרתי לבדיקה,
בדקו הזיכרון והספק וכל מה שצריך חוץ מההארד דיסק שאותו שמרתי לעצמי.
הרצתי בדיקה עצמית על הדיסק (לא באמצעות תכנה ייעודית של היצרן - סמסונג) באמצעות הכלי המובנה של מייקרוסופט במערכת XP.
הדיסק תקין לפחות בראייה ראשונית.
בינתיים המחשב לא קרס (אני שעתיים עליו) אבל זה בטח בגלל שלא עבדתי עליו היום.
ניסיתי למצוא את הפולדר לוק, לא מוצא אותו. יכול להיות שכבר היסרתי. אני לא זוכר כי התקנתי מספר תכנות לאבטחת הדיסק. ייתכן וחלק מהן גם הסרתי.
אבל עובדה, שגם לאחר ההסרה המחשב קורס, ואני מצפה לנפילה הבאה :-)
עברתי שורה שורה בהסר תכניות, ולא מוצא. ניסיתי לראות בתיקיית הפרוגרם פיילס, ולא מוצא. אני לא אומר שזה לא מתחבא איפהשהו. רק לא מוצא. (מישהו סיפר שFLContextMenu.dll לא נמחק לו. אז חיפשתי, ואצלי זה בכלל לא נמצא. ז"א או שהסרתי, או שזה לא נמצא.
איך עלי לאתר את האפליקציות הפוגעניות?
[למנהלים]
אינני עושה זאת כעת מכיוון שכאן בפורום כבר עלו על הבעיה,
אך לא יימצא פתרון, אשאל השאלה בפורום התכנה.
תודה :-)
  • תגובות 36
  • צפיות 4k
יכול להיות שזה רץ כשירות ברקע.
Start> Run> Services.msc [enter]
שם:
Action > Export list...
ובחר מהרשימה לייצא לקובץ CSV.
חפש את הקובץ WinFLdrv.sys אם נמצא, היכן?
לא נמצא שם (בדקתי בכל הטורים של הCSV). להעלות הקובץ?
כן, תעלה את ה-CSV למרות שאני לא בטוח שזה יוביל למשהו (אבל אין מה להפסיד).
כמו כן, התכוונתי שתחפש את הקובץ במחשב עצמו (בעזרת תוכנת חיפוש כזאת או אחרת, לא ממש משנה). הקובץ הזה הוא כנראה הגורם לקריסה והייתי רצה לדעת היכן הוא ממוקם.
1. הרצתי חיפוש של ה-
WinFLdrv.sys
ובאמצע, הטקסט התחיל להתחרבש.
בעשר דקות שזה חיפש, לא נמצא ה WinFLdrv.sys
עשיתי ריסטרט, כך שלא קיבלתי את הדאמפ פיילס.
טוב, אעשה זאת שוב...
2. זה הCSV
http://www.f2h.co.il/8873144648969[br]פורסם בתאריך: 9.08.2010 בשעה 23:05:38
[br]פורסם בתאריך: 9.08.2010 בשעה 23:26:13
חיפשתי ב my computer את הקובץ WinFLdrv.sys.
הוא לא נמצא.
קובץ ה-Services נראה תקין. לא מוצא בו משהו שניתן לשייך כרגע כמקור לבעיה.
את הקובץ WinFLdrv.sys תחפש בעזרת התוכנה Everything (שאני בכלל ממליץ עליה גם באופן כללי כתוכנת חיפוש קבצים לפי שם).
c:\Windows\system32
תעלה בבקשה גם צילום מסך של
Start > Run > msconfig
לשונית Startup.
קובץ ה-zip לא תקין.
תנסה לצרף את התמונה להודעה (תפריט אפשרויות נוספות מתחת לחלון ההודעה > צרף קובץ).
קובץ ה-zip לא תקין.
שניים ראשונים
עוד שניים בדרך.[br]פורסם בתאריך: 10.08.2010 בשעה 00:11:13
קבצים 3, ו- 4.
[attachment deleted by admin]
תפתח את מנהל המשימות (Task Manager) עבור ללשונית Processes, סדר את התהליכים לפי ה-ABC ובדוק אם יש תהליך בשם WinFLdrv.sys שרץ.
אם יש תסגור אותו (סמן אותו ואז כפתור ימני > end process). לאחר מכן בדוק אם הוא הוא חוזר ומופיע מעצמו ברשימת התהליכים.
מתוך נקודת הנחה שמצאת אותו, וגם באופן כללי, תריץ בדיקה Malewarebytes antimalware הגירסה החינמית מספיקה. תדווח מה היו התוצאות.
לא נמצא הקובץ.
אוריד את ה- antimalware
הרצתי את ה- antimalware בפול סקאן.
לא נמצאו תכנות זדוניות.
ההרצה בוצעה על סייפ מוד,
כי נורטון אנטיוירוס וספייוור טרמינייטור הפילו את המחשב כשלא העליתי את זה על סייפ מוד.
המערכת קרסה כשהרצת בדיקות לא מתוך Safe mode?
משהו לא נראה לי תקין באופן כללי במערכת שלך, יותר מדי בעיות, רק שאני עדיין לא מצליח לשים על זה את האצבע.
בתור התחלה הייתי נכנס שוב ל-msconfig>startup ומסיר את הסימון מכל הרכיבים שאינך זקוק שיעלו עם מערכת ההפעלה. לצורך הבדיקה הייתי אפילו מסיר הכל כדי לבדוק אם זה מוביל לשינוי כלשהו (הדרך הכי קלה לבדוק), ואם כן, מוסיף בחזרה רק את הרכיבים החיוניים.
תבצע בבקשה בדיקה נוספת:
1. תוריד את SDfix.
2. התוכנה מותקנת למחיצה C:\Sdfix וחשוב שתתוקן רק לשם, לכן אין לשנות את הנתיב.
3. הפעל את המחשב ב-Safe Mode.
4. נווט לתיקייה הזאת והפעל את הקובץ RunThis.bat.
5. במסך שנפתח לחץ Y ו-Enter.
6. התוכנה תבצע סריקה.
7. בסיום הבדיקה תתבקש ללחוץ על מקש כלשהו והמחשב יפעיל עצמו מחדש.
8. תן למחשב לעלות רגיל (לא Safe Mode), לפני עליית מערכת ההפעלה התוכנה תבצע בדיקה נוספת.
9. כאשר מופיע שולחן העבודה, יהיה עליו קובץ טקסט עם תוצאות הסריקה. אם תוכל, תעלה אותו לכאן או לפחות תכתוב מה היו התוצאות (אם זוהו מזיקים וכמה).
אני למען האמת כבר לא בטוח שזה המקור לבעיות, אבל מעדיף שתצבע את הבדיקה הזאת לעת עתה.
