זקוק להמלצה לקירור ל-HD4870.
היי,
אשמח להמלצה לקירור עבור כ.מסך HD4870 עד 180 ש"ח.
בעיקרון חשבתי על Accelero TWIN TURBO Pro של ARCTIC COOLING.
השאלה היא האן הקירור הזה באמת יהיה טוב יותר משמעותית מהקירור סטוק [הקירור של הכ.מסך הנ"ל הינו הקירור הרגיל]?
בתודה מראש!
נ.ב.
הטפ' של הכ.מסך כרגע עומדות על 79 במנוחה ו-93/2 במאמץ.
עריכה:
שמתי לב שהקירור הזה די ענקי - הוא יכנס במארז שלי? [THERMALTAKE SOPRANO DX]
אתה רוכש קירור כי ? שקט ? ביצועים ?
אם זה טמפ' גבוה..אז נסה לנקות אבק ולעלות RPM..זה יכול לסדר את הנושא..אם עדיין לא מרוצה..תקכוש את הAC..
הוא משמעותית טוב יותר..אתה מוזמן לעיין בביקורות השונות ברשת..
הקירור יכנס..לא צריכה להיות בעיה :xyxthumbs: שים לב שהוא טופס 3 סלוטים (שניים הקירור עצמו ועוד קצת למאווררים)..
האמת אני רוצה לרכוש קירור משתי הסיבות הנ"ל - הוא באמת שקט יותר בנוסף?
ו"ניקיתי" ממנו אבק [לא ממש היה אבק].
היי
תיקנה Accelero TWIN TURBO Pro קירור מעולה ושקט. מניסיון. אצלי יש 9800GTX+ שעם קירור סטוק היה מגיע ל90 מעלות בבדיקת OCCT, היום הוא בקושי מגיע ל60 מעלות במעמץ של OCCT .
המעלות שלך מגיעות ל92 במישחקים, או בבדיקת OCCT?
קניתי את הקירור אבל יד בעיה חמורה, הקירור לארבעת שבבי הזיכרון העליונים בכרטיס לא נדבק, הדבק פשוט דפוק.
אפשר לממש אחריות במצב כזה בטענה שהמוצר לא תקין בגלל שאני לא יכול להתקין את זה [זה לא נדבק בכלל - זה "רק" היטסינק אחד, אחד גדול וחשוב]?
הקירור נקנה בKSP...
עריכה: במידה ואי אפשר, יש דבק אחר שאני יכול לשים [דבק חזק שמוליך חום, לא מוליך חשמל ועומד בטמפ' גבוהות]
עריכה 2: יש ברשותי משחת MX-2 מבית ARCTIC COOLING - זה גם דבק או שזה לא יחזיק את זה?
היי
אתה צודק , כתבתי פתיל שבו עשיתי מודינג לזה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=468578.0
הקירור הארוך לא ניתפש , הם עשו לזה דבק חלש. תנסה להשיג פד שיש בלוחות האם החדשים הפסולים, יש כזה בקירור של הגשר הצפוני, כך אני עשיתי זאת.
תודה על העצה, אבל מאיפה אני אמור להשיג דבר כזה?
אין פיתרון יותר פשוט? אין שום סיכוי שהמשחה התרמית תתפוס את זה מספיק חזק בעזרת הוואקום שהיא יוצרת?
היי
אתה יכול לבקש מכל חנות למחשבים, בדרך כלל יש להם תמיד לוחות תקולים, תנסה, זה הפיתרון היחיד שאתה יכול, או שתזמין מחול פדים טרמים , אתה לא חייב את הדבק שרשמתי במודינג, ניסיתי גם ללא הדבק וזה מחזיק מעמד,
מה עם להחליף את הקירור שלהם בזה:
http://www.sidewindercomputers.com/enbmfocobgar.html
ולשים MX-2 בתור דבק?
טעות בתגובה. אבל מה את אומר על הקירור הזה עבור הVDDC?
פותח התרד משחה טרמית זה לא דבק, כמו שציינו כבר או שתזמין את מחו"ל או שתרכוש חלופיים..
לגבי מוד מתח..תבדוק תחילה את הטמפ' אחרי התקנת הקירור (של מייצבי המתח וכו) ומשם תמשיך..
אני בדקתי טמפ', ובסך הכול הן מעולות חוץ צשך ה-VDDC שהן פשוט מפחידות.
אשמח אם תגיד בת'רד שפתחתי בנושא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=469664.0
