Microlab X-23
איפה אני משיג כבל כזה?
וכשאני יחבר את הרסיבר למחשב במצב כזה איכות הסאונד לא תפגע? יש לי כרטיס OB
לא מוצא רסיברים של ימאהה בירושלים (בתקציב) חוץ מאחד שלא עונה לטלפון
  • תגובות 101
  • צפיות 12.5k
כבל כזה אתה משיג בחנות.
ואני לא מבין את השאלה. לא תיפגע ביחס למה? איזה ברירה אחרת יש לך? ומה קשור עכשיו מחשב, לא אמרנו שאתה מתכוון לחבר נגן לצורך בדיקה?!
לא זוכר בדיוק אבל הבנתי שעם כבל אנלוגי/דיגיטלי (לא זוכר בדיוק) הסאונד מפוענח רק ע"י הרסיבר ולא ע"י הכרטיס קול
הכבל ישמש לחיבור הנגן, אבל אם הוא מתאים גם לחיבור של המחשב אז מה רע?
לא רע. אני עדיין לא לגמרי מבין מה הבעיה פה ::)
הבעיה?
זה מתחבר למחשב שלי עם כבל MINI-PL
יש לי כרטיס OB
MINI-PL יכנס לשם
השאלה אם זה לא יוריד באיכות הסאונד שהמערכת תוציא - בגלל שיש לי כרטיס OB
והשאלה שלי היא שוב, בהשוואה למה?!
בהשוואה לכרטיס אחר, כן, זה יוריד. בהשוואה לחיבור דיגיטלי, אני לא כל כך בטוח. בדר"כ גם הממירים שמובנים ברסיברים (בטח בסיסיים) הם לא מדהימים.
רגע הכבל הזה של MINI-PL לRCA מעביר דיגיטלי או אנלוגי?
חבל לי להשקיע 1500 שקל על מערכת שבסוך הOB יוריד את האיכות משמעותית
לא צריך להיות עצלן, כבר עמוד וחצי אני עונה לך על אותה שאלה פשוטה. תקרא את הקישור שנתתי לך וזהו:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=433692.0
יש שם את כל המידע שאתה צריך.
קראתי ועדיין לא הבנתי משהו
SPDIF זה פורמט, אבל במאפיינים של הכרטיס קול שלי רשום שיש לי כניסה של SPDIF
הנה תמונה
http://es.ucables.com/img/extra/GIGABYTE-GA-EP45-UD3L-R74881-0.jpg
אז מה אני אמור לחבר ולאיפה(איפה בכרטיס קול ולאיפה ברסיבר)?
כבל אופטי או קואקס? ושוב עם אני יחבר עם אחד מהם האיכות לא תושפע מהכרטיס קול בכלל נכון?
תודה על העזרה וההשקעה באמת שאין עוד הרבה כמוך :xyxthumbs:
אתה בטוח שקראת את הקישור שצירפתי כבר פעמיים?
יש שם את התשובות לכל השאלות שלך.
מעבר לזה שכל השאלות האלה כבר נענו פה בפורום לא פעם (רק לפני כמה ימים עניתי למישהו בנוגע להבדל בין אופטי לקואקס).
תעשה קצת שיעורי בית, לא יזיק לך ללמוד את הדברים בעצמך אם אתה מתכנן לרכוש מערכת. הרי לא תבוא לפורום בכל פעם שתרצה לשמוע מוזיקה דרך המערכת בשביל לשאול על מה ללחוץ כדי שזה יעבוד.
אני יודע שאתה מנסה לעזור לי בזה שאני אלמד לבד
אני מבטיח לך -קראתי את המאמר פעמיים
עדיין לא הבנתי איך החיבור נראה פיזית על הכרטיס קול. זה לא מופיע במאמר
אם לא קשה לך לעזור לי ממש צעד צעד זה יעזור לי מאוד
יש לך בכרטיס את שני החיבורים, גם אופטי וגם קואקס. האופטי זה היחיד שמוציא אור (הוא מכוסה אך ברגע שתזיז את המכסה תראה אור אדום). הקואקס זה החיבור RCA הכתום (לא mini-PL). יש הסבר מזה RCA במאמר שקישרתי אליו. האופטי צמוד לקואקס.
אגב, לא שאלתי אם קראת פעמיים, ציינתי שצירפתי את הקישור פעמיים ;)
אגב2, יש לך יציאות SPDIF ולא כניסות.
מה יותר זול כבל קואקס או אופטי? הבנתי שאופטי עדיף מבחינת רגישות נמוכה מאוד להפרעות חשמליות וכו'
מה הכוונה בזה שיש לי יציאות SPDIF? אני לא יכול להשתמש בהם בשביל לחבר את המחשב לרסיבר?
הכוונה היא שזה מוציא מידע מהמחשב ולא מכניס אליו. זה בדיוק מה שצריך בשביל לחבר רסיבר שאמור לקבל את המידע מהמחשב.
קואקס או אופטי לא משנה כל עוד מדובר על מטרים בודדים. מבחינת מחיר האופטי יהיה מעט יקר יותר.
אז רגע שאני אבין
אני חבר כבל קואקס שהוא מתחבר לחיבור הכתום הבודד בכרטיס קול. בצד השני יש פשוט 2 RCA לרסיבר? או שזה נראה אותו חיבור בשני הצדדים?
