מחשב נדלק והמסכים לא
אני מדילק את המחשב , המאווררים של המעבד והכרטיס מסך מתחילים לפעול
נוריות המסכים עוברות ממצב כתום (לא מחובר או סטנדביי) למצב ירוק (פועל) בערך לשניה, ואז על המסכים מופיעה ההודעה שהם לא מחוברים
ואז נוריות המסכים חוזרות לכתום.
נשמע שהמחשב עובד אבל המסכים חשוכים
יש לי 2 מסכים , ומה שקורה קורה בשניהם.
נראה כמו בעיית חומרה כלשהי . האם למישהו יש כיוון אפשרי ?
ניסית לחבר אותם במצב שרק אחד מהם (תחליף בין שניהם למען הבדיקה) מחובר?
איך הם מחוברים, דרך איזה ממשק חיבור?
לאיזה כרטיס הם מחוברים?
המסכים מחוברים ב DVI לכרטיס nvidia quadro 1500
ניסיתי עכשיו לחבר רק אחד ולשנות את החיבורים לVGA רגיל וזה לא עזר
יש בלוח שבב גראפי מובנה?
שינית משהו בהגדרות הרזולוציה או מערך המסכים לפני שזה קרה?
תסתכל על הכרטיס עצמו (ואם כבר גם על לוח האם) יש עדויות לאיזה נזק פיסי? קבלים שפוכים/שרופים? כל סממן אחר שמשהו אינו כשורה?
עריכה: החלפת/הוספת מודולי זיכרון?
בהנחה שלא איתרת סמננים לנזק פיסי לכרטיס/לוח האם, תנסה גם:
1. לכבות את המחשב.
2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל.
3 כשהכבל מנותק לחץ על כפתור ההפעלה כיבוי של המחשב במשך כ-10-20 שניות.
4. המתן עוד כ-5 דקות.
5. חבר את כבל החשמל לשקע החשמל בקיר.
6. הפעל שוב את המחשב.
ניסיתי ולצערי זה לא עזר ...
אוקיי זה קרה לי פעם אחת לפני שבוע . בדיוק אותם סימנים, אבל כיביתי והדלקתי וזה חזר לעבוד .
עכשיו זה לא חוזר לעבוד
לפני כמה ימים שיחקתי קצת עם הגדרות הרזולוציה אבל החזרתי את ההגדרות לקדמותן והמחשב עבד בסדר
אין לי כרטיס מסך אוןבורד
לא החלפתי זכרונות
ולא הצלחתי לראות שום דבר שרוף או נוזל...
פתאום אני רואה שהמחשב נדלק !
אחרי שניסיתי את הכל וזה עבד זה שוב עובד פתאום
מה יכולה להיות הסיבה? יש לי הרגשה שזה יכול לחזור על עצמו ...
קשה לדעת. זה עושה רושם של ספק כוח אבל קשה לדעת בוודאות.
מה דגם ספק הכוח?
Enermax liberty 500w active pfc
שכבר הוחלף פעם אחת...
מה היית מציע לעשות במקרה כמו שלי ?
כשזה קורה לבדוק עם ספק כוח אחר ו/או כרטיס מסך אחר.
אתה אומר שזה קורה כאשר אתה מפעיל את המערכת לאחר שהייתה כבויה כך שניתן לשלול בעיית טמפ' ככל הנראה.
למען הסדר הטוב אפשר להוציא את מודולי הזיכרון, לוודא חזותית שהם לא מלוכלכים ושהחריצים עצמם לא מלוכלכים ואז להחזיר אותם ולוודא שהם יושבים במקומם כמו שצריך.
אוקיי
המון תודות !
