עזרה עם התקנת כרטיס קול
שלום לכולם,
אני צריך את עזרתכם בעזרת התקנת דרייבר לכרטיס קול שפתאום החל לעשות בעיות בהתקנה.
תמיד שפירמטתי(עם אותה גירסאת וינדוס, ממש אותו דיסק) התקנתי אותו, את הדרייבר, עם
התוכנה שהוא בא איתה וההתקנה רצה חלק. אף פעם לא עשה לי שום בעיה, והיום פעם
ראשונה שהוא עושה בעיות בהתקנה שלו.
הדגם שלו הוא : SoundMax ADI1988 audio driver
התקנתי אותו דרך הדרייבר הנמצא על הדיסק - לא תקין. גם שהורדתי את הדרייבר
מהאינטררנט עשה לי את אותו הבעיה המוצאת במסך הזה :
התקנתי גם רק את ה- INF ועדיין לא עובד תקין. למרות שבמהנהל התקנים הוא מותקן ורשום
כהלכה.
עזרתכם בבקשה, ממך נושאש כבר מהמקרה הזה.
תודה רבה מראש.
ניסית לעשות BROWSE ולנתב אותו לאיפה שהקובץ שהוא מבקש נמצא ?
אני יודע אחי, קראתי את מה שכתוב...
סימתי לו איפה נמצא הקובץ בדיוק, באיזה תיקיה בדיוק, אך הוא עדיין ממשיך עם אותה הודעה...
מה עושים ?
איפה הוא מתכוון שחסר את הקובץ CleanUp.exe בתיקיית C:\WINDOWS\system32 שלי או בדרייבר ההתקנה ?
כי ב-C:\WINDOWS\system32 הוא לא נמצא, וב-תיקיית דרייבר הוא כן.
אז איך אני מוסיף אותו לשם אולי ידנית אחי ?
הוא מחפש אותו בתיקיית התקנה עצמה.
c:\windows\system32 זה הנתיב של איפה הוא רוצה למקם את הקובץ..
בכל אופן גלגלתי את זה וזה לא בעיה אצלך משהו כנראה דפוק בהתקנה הזו .
אם אני מבין נכון, אתה אומר שהוא מופיע ורשום ללא סימן קריאה או איקס לידו במנהל התקנים ...
אם כך לפי מה בעצם קבעת שהוא לא עובד תקין ?
אם אני מתקין אותו דרך ה-setup הזה של ההתוכנה, דרך ההתקנה המצולמת התמונה, הוא לא יכול לעבור את המצב הזה, הוא נתקע בשלב שהאו מגיע ל- CleanUp.exe ושם נעצר כמו שאפשר לראות בתמונה.
כתבתי שאם אני מתקין רק את הדרייבר(רק את הקובץ inf) דרך המנהל התקנים, ז"א ללא התוכנה ולא דרך ה-setup הזה, אז הוא מתקין את הדרייבר ומזהה את התוכנה במנהל ההתקנים ללא סימן קריאה צהוב ובצורה תקינה, אך כשאני מנסה לשמוע במדייה פלייר או בכל תוכנה אחרת וגם באינרנט הוא רושם שיש בעיה עם השמע במחשב(ז"א הכרטיס קול), הוא מכוון אותי לבדוק את הבעיה שם.[br]פורסם בתאריך: 4.08.2010 בשעה 19:20:19
ועוד דבר אחי, אני לא כ"כ חושב שיש בעיה עם קובץ התקנה הזה כי התקנתי כבר דרכו אין ספור פעמיים וזאת הפעם הראשונה שהוא עושה את הבעיה הזאת.
מה גם שהורדתי את אותה התקנה מהאינטרנט(בדיוק אותו דבר) והוא עדיין נתקע באותו מקום כפי שמוצג בתמונה.
ושתדע אחי, שאני ממש מודה לך על העזרה.[br]פורסם בתאריך: 4.08.2010 בשעה 19:22:28
זאת ההודעה שהוא מציג לי במדיה פלייר בעת ניסיון שמיעה לאחר שהתקנתי רק את ה-INF דרך הנמנהל התקנים והוא מסומן שם ללא סימן קריאה צהוב וללא שום דבר(רשום תקין):
scaled.php?tn=0&server=821&filename=529x.jpg&xsize=640&ysize=640
אני לא יודע מה הבעיה בקובץ הספציפי
אבל יכול להיות אולי שעדכנת SERVICE PACK של הWINDOWS ..והדרייבר הנ"ל לא מתאים לSERVICE PACK הספציפי
יכול להיות שהוא מתנגש עם משהו אחר שמותקן , הדבר היחידי שאני יכול להגיד לך זה שאם תגגל את השגיאה שהוא רשם לך
תראה שיש עוד הרבה מקרים זהים...
ההמלצה היחידה תנסה להסיר אותו קליל מהמערכת.. ולעשות התקנה מחדש.
ניסיתי כבר כמה פעמים להסיר אותו לגמרי ולהתקין אותו מחדש, אך בכל המקרים נתקלתי באותה הבעיה שמוצגת בתמונה הראשונה.
תמיד שהתקנתי מערכת הפעלה חדשה לאחר פירמוט, תמיד עשיתי את אותן הפעולות אחי, תמיד על SP2, גם עכשיו, אז מוזר לי שפתאום זה מה שקורה.
הבעיה שגם שאני מתקין רק את ה-INF הוא מזוהה אבל לא מזוהה. במנהל התקנים הוא מזוהה תקין, אך לא נותן לי קול בשום מקום.
