בעיה בחיבור בין מחשב נייד HP למסך טלוויזיה 34 אינץ' LCD
שלום יש לי מחשב נייד מדגם HP DV4-1114NR
חיברתי אותו בכבל HDMI לטלוויזיה שלי 34 אינץ' LCD של GRAETZ
עידכנתי את הכרטיס מסך המובנה שלי במחשב הנייד הוא של INTEL מובנה על הלוח אם
אומנם רואים אבל לא רואים חד אלא מטושטש כזה שעושה כאב עיניים
אם אני מחבר ב-VGA רואים מעולה, ברגע שאני מחבר ב-HDMI רואים אבל לא חד כזה ומפוקס
מישהו יודע איך אני יכול לפתור את הבעיה?
מהי הרזולוציה של הטלוויזיה ומהי הרזולוציה המוגדרת כשאתה מחבר את המחשב לטלוויזיה?
1280 על 720 ו-60 Hz
זאת הרזולוציה של הטלוויזיה או של ערך הרזולוציה במחשב שלך?
אתה צריך להגדיר את הרזולוציה לערך הרזולוציה המרבית של הטלוויזיה, אני לא יודע מה הוא (לא ציינת דגם) אבל די בטוח שהוא 1920x1080 או 1366x768.
איך אני בודק מה ערך הרזולוציה בטלוויזיה שלי?
אולי כתוב עליה (מדבקה כלשהי), אם לא אז כתוב במפרט שלה (החוברת שהגיעה איתה או ברשת).
אם אתה לא מוצא תכתוב פה מה הדגם המדויק של הטלוויזיה.
אוקי אז מצאתי שהרזולוציה שלה המירבי הוא 1366 על 768
ואכן הגדרתי ככה במחשב עכשיו אני רואה חלק ויפה רק שחסרים לי מלא חלקים מהמסך כמו את התפריט התחל מלמטה יחד עם כל הTASKBAR
ואני לא יכול למזער להגדיל או לצאת מחלונות
הם עדיין שם, רק ממוזערים ל-TaskBar שבמסך המחשב (כי אתה עובד עם הטלוויזיה במצב Extended).
אתה יכול:
1. לשחרר את הנעילה של ה-TaskBar ולגרור אותו למסך השני.
2. להגדיר את הטלוויזיה כמסך הראשי.
3. יש גם תוכנות שמאפשרות למתוח את ה-TaskBar בין שני המסכים רק שאני לא מכיר אחת כזאת להמליץ עליה מניסיון.
עריכה: בחיפוש מהיר מצאתי את התוכנה הזאת http://www.mediachance.com/free/multimon.htm
זה נמצא עכשיו כסינגל והגדרתי שהמסך טלוויזיה יהיה ראשי ועדיין זה לא מציג לי את כל הדברים שציינתי למעלה
אם אתה זז עם העכבר לצדדים ולמעלה/למטה אתה יכול לגלול את המסך? כלומר, כשאתה זז עם העכבר לכיוון הקצה התחתון של המסך שולחן העבודה נגלל כלפי מטה ומופיע לך ה-TaskBar?
לא
אז כנראה שמשהו בהגדרת הטלוויזיה כמסך ראשי לא בסדר.
האפשרויות לתופעה שאתה רואה הן שהרזולוציה גדולה מזאת של הטלוויזיה ואז היית יכול לגלול ולראות את החלקים ה"חסרים".
האפשרות השנייה היא שמשהו לא מוגדר נכון בתצורת שני המסכים.
עוד מישהו שיכול לעזור לי?
