CRYSIS קורס באמצע-יש לי את המשחק המקורי
היי יש לי מחשב מעבד:פנום 965
4 גיגה זיכרון 1600
5850 HD
שיחקתי עד עכשיו בקרייסיס הכל טוב ויפה-הגעתי לשלב האחרון (11) ומשום מה הוא נתקע ואז אני מקבל הודעה CRYSIS HAS STOP WORKING
הכרטיס מגיע ל 62 מעלות כשזה קורה-עידכנתי לדרייבר האחרון..עד עכיו הכל עבד יפה.
למישהו יש מושג איך פותרים את הבעיה?
אני עם ווינדוס 7 64 ביט.
תודה לעוזרים זה ממש חשוב לי כי עד שהגעתי לסוף אני רוצה לסיים ולעבור ל WARHEAD
ניסית לעדכן את המשחק לגירסא 1.2?
אתה יכול לנסות לעקוף את הבעיה.
אפשר להפעיל את המשחק ב32BIT או ב64BIT.
נסה את האפשרות האחרת.
ב 64 ביט הוא לא עובד בכלל. ב 32 ביט אני מפעיל אותו-עד שלב 11 הכל עבד מצויין ..
ועכשיו אני מנסה להוריד את העידכון -למישהו זה קרה גם?? מה האלטרנטיבות?
קודם נסה לעדכן את המשחק.
אם זה לא יעבוד נסה להוריד את כל ההגדרות למינימום ולבדוק שוב.
אבל המחשב שלי דיי חזק..אני עם כל ההגדרות על VERY HIGH בלי אנטי אלייזינד והשדוס על נורמל.
ועד עכשיו הכל רץ מעולה.אתה חושב שיש לזה קשר?
אני על 1920 על 1080
אני יוצא מנקודת הנחה שהמשחק עצמו קורס וזה לא בעית חומרה או דריוורים.
הורדת הפרטים למינימום אולי תעקוף את הבעיה ותאפשר לך לסיים את המשחק מהר, או לאתר הגדרה מסוימת שגורמת לו לקרוס באותו מקום ספציפי.
עוד אופציה שאולי כדאי לנסות זה ההגדרות של הכרטיס גראפי עצמו.
יש מקרים שבהם הגדרה ספציפית בכרטיס גראפי גורמת למשחקים לא לעבוד כמו שצריך.
עידכנתי את המשחק לעידכון האחרון,עדיין אותה בעייה-העברתי הכל להגדרות מינמום עדיין אותה בעיה-אני מיואש מה לעשות?בבקשה עזרה תודה
נסה לחפש בגוגל או בפורומים של המשחק בעיה דומה עם המשחק/השלב וכרטיסי ATI.
אולי זה בגלל הגדרה מסוימת בתוכנה של הדריוור.
קודם כל תודה רבה לך אתה מנסה לעזור:)
שנית- העניין שזה רק בשלב 11 האחרון קורה אחריי שהחייזרים באים ואני יוצא מהאש כזה זה נתקע כל פעם באותו מקום. ממש מוזר כל המצשחק עבד לי חלק-ניסיתי לחפש בגוגל לא מצאתי ככ מצאתי שלמלא הייתה את הבעיה-אך ללא פתרון
יש לי פתרון
אני יספר לך איך זה נגמר
או שאם אתה לא אוהב לקרוא אז לך ליוטיוב ותראה את הסוף של המשחק ;D
עכשיו ברצינות
תנסה לשמור את הSAVEGAME של המשחק
ואז תתקין מחדש את המשחק ותשתמש בSAVEGAME שלך.
בבקשה אני נואש..הסרתי את המשחק והתקנתי שוב-עידכנתי לעידכון והצלחתי להגיע עד המפלצת הענקית ושם-שוב כל שנייה המשחק נתקע וקופא-ראיתי בגוגל שזה קרה לעוד מלא אנשים ואין פיתרון...מה עושים במצב כזה?????זה ממש מרגיז
בקטע שהחללית האחרונה עולה אין כמעט מחשב שלא נתקע שם תנסה להנמיך קצת את ההגדרות רק לקטע הזה
במיוחד את ההגדרה של הMOTION BLUR וAA במידה ודולק שתי התכונות הללו זוללות כרטיסי מסך ומחשבים יותר חזקים משלך
מה יש קורס לקרייסיס?!
בכל מקרה
תמחק את המשחק,
תראה איזה התקנות/עדכוני ווינדוס הוא דורש, תמחק את כולם
תעשה ניקוי למחשב כולל רגיסטרי
תתקין הכל מחדש וגם את העדכונים שהוא דורש מהדיסק עצמו
חוץ מזה לא יודע מה עוד אפשר..
אני זוכר שקראתי פעם שיש קריסות במשחק בגלל הגדרות מסוימות (אולי על FORCE) בדריוור של הכרטיס הגראפי.
זה לא פיתרון אבל זה כיוון חקירה.
אני הייתי מחפש כל דבר רלוונטי בפורום הרשמי.
