פתיחת המכפה במעבדי Athlon XP
ה-1600 הוא בחירה טובה? כמובן שעם Abit KR7A-133.....
למה שלא תיקח TB? גם אם המכפלה שלו נעולה (מה שלא בטוח) אפשר לפתוח אותה בקלות רבה!
למה לעשות דבר כזה טיפשי ?
אם קונים מעבד רק בשביל האוורקלוק , אז רק TB קלאסי , ואם לא , אין טעם לקנות את הישן , אם החדש עולה קצת פחות ונותן ביצועים יותר גבוהים באותו תדר שעון .
למה לא עם abit שמבוסס על kt266a?
ה-Athlon XP 1600+ עולה כמו T-bird 1400(266) אבל מה זה T-bird קלאסי?
הקלאסי זה הישן , לפני הXP
הידוע גם כT-BIRD הישן
זה ה-KT266A, ה-133 זה הבקר רייד אני מניח שתומך ב-ATA133.
אבל אתה עוד לא קונה אולי תחכה ל-KT333 שגם ככה יצא כבר וזה רק עניין של חודשיים לדעתי עד שיהיה נפוץ גם בארצנו מחברות שונות.
אני רוצה לקנות בפסח, נראה אם עד פסח יגיע לוח שראוי לשמו עם KT333...
וסקורפיון הלוח הזה מבוסס על kt266A!
רגע אז אם המהרת המעבד דרך האפיק ולא המכפל זה יתן יותר ביצועים למה באתר החומרה TOM'S HARDWARE הם ממליצים דווקא ללכת על המרה בעזרת המכפל?
לא שמעתי שהם המליצו על זה, הם הראו איך עושים את זה, וכן לפי ההסברים אם ממהירם דרך מהירות האפיק אז הכל יותר מהיר כי מהירות הכרטיסים תלויה במהירות הבס וגם הזיכרון ככה שהכל עובד יותר מהר וזה גם נשמע הרבה יותר הגיוני.
הם לא ממליצים, הם רק מראים איך לפתוח אותו בסרטון הזה. אם היית קורה את Tom's Hardware גם לפני שנתיים, ולא רק מאז שהתחילו לדחוף לך לפה עם כפית של כסף את הכתבות משם הייתי מבין שדווקא עם מעודדים OC של מהירות האפיק וכל אתר חומרה שמסביר על OC ממליץ על כך.
כדי להפיק את המקסימום מהזכרונות והמעבד, זה מה שאני הולך לעשות עם הXP1600 שלי :
1) לפתוח את המכפיל.
2)להרים את הבס ולהוריד את המכפיל כך שתדר המעבד ישאר כמה שיותר קרוב למקורי (1.4GHz) וכך לגלות את גבול המערכת/זכרונות,
מה שיכנע קודם, כי הרי מעל 41-42MHz לPCI אין סיכוי, לכן או PCI מקסימלי יציב או זכרונות עד המקסימום (בשביל זה יש לי mushkin ddr 266 2-2-2 p2100).
3)אחרי מציאת גבול המערכת/זכרונות (המעבד עדיין בסביבות 1.4GHz) מרימים את המכפיל עד קצה המעבד (עם קרור מתאים כמובן).
מה קבלנו ?
- מערכת/זכרונות על המקסימום היציב.
- מעבד על המקסימום היציב, נקבע בד"כ ע"י הקרור שהוא מקבל.
לוח - מעבד - זכרון על המקסימום האפשרי !
השערה תאורטית :
בס מקסימלי (מוגבל ע"י הלוח) 166MHz
PCI = 41.5 AGP = 83
תדר מעבד 166x9.5-10.5 =1577-1743
יינשאללה !
השערה תאורטית :
מעניין
ממתי הבאס של EPOX מוגבל ל166 ?
