פורסם 2002 במרץ 424 שנים קראתי כמה מדריכם על זה שאפשר לפתוח את המכפלה למעבדי Athlon XP אבל עד כמה אפשר להגדיל את המכפלה? נגיד שיש לי מכפלה של 11 (Athlon Xp 1700) ואני פתחתי אותה עד כמה אני יוכול להגדיל אותה? כדי לפתוח אותה צרכים איזה ערכה מיוחדת כמו אלה שמוכרים באינטרנט?(אתם יודעים על מה אני מדבר...)נ.בלא, אין לי את המעבד, אבל אני חושב לקנות.
פורסם 2002 במרץ 424 שנים אתה יכול להעלות אותה בכמה שאתה רוצה, כל עוד הלוח תומך בה.אם כבר פותחים את המכפלה בכדי להנמיח אותה ולהעלות את מהירות האפיק.
פורסם 2002 במרץ 424 שנים זה לא ממש להנמיך......זה שהמהירות של המעבד לא תגדל בהרבה אבל הבאס תגדל בהרבה
פורסם 2002 במרץ 424 שנים למה להנמיך אותה?כי אוברקלוקינג דרך מהירות האפיק נותן לך יותר ביצועים מאשר סתם אוברקלוק עם מכפלה שכמעט ולא נותן לך כלום.
פורסם 2002 במרץ 424 שנים אכן כך... ראה ערך ה- Duron של אחי הקטן... היה לו Duron 850Mhz (מכפלה 8.5, מהירות FSB=100Mhz). ועכשיו הוא 1064Mhz ( מכפלה 8, מהירות FSB=133Mhz) וזה עוד על KT133 ! ה- Duron 800Mhz שלי היה "עלוב" (מכפלה 8, מהירות FSB=100Mhz) אז המהרתי אותו בקצת (מכפלה 7, מהירות FSB=133Mhz) עליה של שלוש מעלות...
פורסם 2002 במרץ 424 שנים יובל, אתה יכול לשים את הדורון שלך על 8*133 בלי שום בעיה והוא ייתן לך את התוצאה הנפלאה של קרב הייסטינג(1066) ואפילו תוכל להגיעו איתו למשהו כמו 7.5*145 בלי שום בעיה.
פורסם 2002 במרץ 524 שנים אם אתה מעלה אתהמכפיל אתה עושה אובר-קלוקינג למעבד בלבד.מהירותה BUS היא המהירות שבה המעב מתקשר עם שאר רכיבי ה Core-Logic. כלומר כשאתה מעלה את ה BUS אתה מגדיל את המהירות שהמעבד מתקשר בו עם הזכרונות (כולל מהירות הזכרונות עצמם)והמהירות שבה המעבד מתקשר בהם עם שאר רכיבי המערכת כמו PCI, AGP, HD וכו'אלא נקראים Core Logic כי הם ממתקשרים עם המעבד דרך שתי ציפים שנמצאים על הלוח אם שנקראים NorthBridge (הזיכרון וה AGP) וה SouthBridge (כל השאר) אשר מרכיבים את הלוגיקה של לוח האם.
פורסם 2002 במרץ 524 שנים אם אתה מעלה אתהמכפיל אתה עושה אובר-קלוקינג למעבד בלבד.וצריך לציין שזה לא נותן העלאה כ"כ גדולה בביצועים.מהירותה BUS היא המהירות שבה המעב מתקשר עם שאר רכיבי ה Core-Logic. כלומר כשאתה מעלה את ה BUS אתה מגדיל את המהירות שהמעבד מתקשר בו עם הזכרונות (כולל מהירות הזכרונות עצמם)והמהירות שבה המעבד מתקשר בהם עם שאר רכיבי המערכת כמו PCI, AGP, HD וכו'אלא נקראים Core Logic כי הם ממתקשרים עם המעבד דרך שתי ציפים שנמצאים על הלוח אם שנקראים NorthBridge (הזיכרון וה AGP) וה SouthBridge (כל השאר) אשר מרכיבים את הלוגיקה של לוח האם. ולכן אם הוא יעשה אוברקלוק למהירות האפיק הוא יקבל ביצועים הרבה יותר טובים, עד גבול מסויים.
פורסם 2002 במרץ 524 שנים מחבר ה-Athlon Xp 1700+ הוא בחירה טובה? אני לא משחק הרבה חוץ מquake , אבל אני רוצה להריץ בקרוב את DOOM3 ובשנה הבאה כמובן את Quake 4, אז המעבד הזה מספיק?, אני רוב הזמן על האינטרנט ופה ושם לינוקס, אפשר ללכת על דורון? בקרוב יוצאת לו הליבה החדשה אם אני לא טועה ואז הוא יהיה ממש טוב.נ.בID Software Rul3zzz!ואין לי ממש הגבלה כספית כי שמרתי את הכסף שלי מהבר-מצווה.
פורסם 2002 במרץ 524 שנים ה-Athlon Xp 1700+ הוא בחירה טובה? אני לא משחק הרבה חוץ מquake , אבל אני רוצה להריץ בקרוב את DOOM3 ובשנה הבאה כמובן את Quake 4, אז המעבד הזה מספיק?, אני רוב הזמן על האינטרנט ופה ושם לינוקס, אפשר ללכת על דורון? בקרוב יוצאת לו הליבה החדשה אם אני לא טועה ואז הוא יהיה ממש טוב.נ.בID Software Rul3zzz!ואין לי ממש הגבלה כספית כי שמרתי את הכסף שלי מהבר-מצווה.אם אתה הולך לעשות OC למהירות האפיק אני מציע שתיקח את הXP1500, קראתי על הרבה אנשים שבלי לפתוח את המכפלה שלא הביאו אותי למהירויות קרובות מאוד לאלה של XP1700 ו1800 כי הם העלו לו את מהירות האפיק. מה שטוב במעבד הזה זאת המכפלה היחסית נמוכה שלו.
פורסם 2002 במרץ 524 שנים כשאתה פותח את המכפל זה לא משנה באיזה מכפל המעבד היהכי אתה יכול לשנות אותו... וככה לא להלחיץ את המעבד אפילו ב BUS גבוהה...לכן זה לא משנה Athlon XP 1700 או 1500 ... אתה יכול להפוך את ה 1700 ל 1500 (להפחית את המכפל)מעבד יותר מהיר הוא בכל מקרה יותר טוב - כי הוא מגביל פחות במהירות גבוהה (גם אם האובר-קלוקינג נעשה דרך ה BUS).
פורסם 2002 במרץ 524 שנים מעבד יותר מהיר הוא בכל מקרה יותר טוב - כי הוא מגביל פחות במהירות גבוהה (גם אם האובר-קלוקינג נעשה דרך ה BUS).טעות, אם יש לך שני מעבדים עם אותו סטפינג עדיף לך לקחת את הנמוך יותר, בעיקר אם המכפלה נעולה, כי אז הסיכוי להגיע לאוברקלוק יותר גבוה עם אפיק יותר גבוה יהיה יותר גדול. סלרון 1000 או 1100 הם אוברקלוקרים הרבה יותר טובים מ1200 ומעלה, כי הסטפינג של המעבדים האלה מגיע לקצה בסביבות ה1500-1600. אותו דבר עם AXPים. קשה לפתוח את המכפלה שלהם, ואני לא בטוח שמשתמש לא מנוסה יצליח לעשות את זה, לכן עדיף מעבד מאותה סידרה(וכולם היום הם במקרה אותו סטפינג) עם מכפלה נמוכה יותר ואז להרים לו את הFSB כי אתה גם כך תגיע איתו למהירויות מקבילות לXP1700 וXP1800. זה שאם יש לך מעבד מהיר יותר ואתה פותח לו את המכפלה ואתה יכול להנמיח אותה ולהגיע למהירות של המעבד עם מהירות אפיק גבוה יותר זה נכון, אבל מעבד מהיר יותר הוא בד"כ אוברקלוקר פחות טוב ברב המקרים.
פורסם 2002 במרץ 524 שנים רק עם המכפל נעול זאת בעיה...בכל מקרה שתי מעבדים אם אותו סטפינג יכולים להגיע למהירויות שעון שונות...אפילו על אותו וואפר של סיליקון המעבדים שמיוצרים עליו יקבלו תכונות שונות של אובר-קלוקינגיש הרבה משתנים בתהליך יצור כמו רמת נקיון (בחדר הנקי) לחצים שונים וכו'...לכן אולי בכל זאת עדיך לקחת את המעבד שנבדק למהירות יותר גבוהה...
פורסם 2002 במרץ 524 שנים רק עם המכפל נעול זאת בעיה...בכל מקרה שתי מעבדים אם אותו סטפינג יכולים להגיע למהירויות שעון שונות...אפילו על אותו וואפר של סיליקון המעבדים שמיוצרים עליו יקבלו תכונות שונות של אובר-קלוקינגיש הרבה משתנים בתהליך יצור כמו רמת נקיון (בחדר הנקי) לחצים שונים וכו'...לכן אולי בכל זאת עדיך לקחת את המעבד שנבדק למהירות יותר גבוהה...כן, אבל אתה לא תוכל לעבור איתו מהירות מסויימת.תמיד עדיף מעבד שהיה אמור להיות מעבד מהיר יותר והוא רק הואט בכדי לענות לדרישות השוק.
