מארזים לדיסק קשיח "3.5 - למה צריך לשים לב?
אנשי הפורום שלום,
אני רוצה לקנות דיסק קשיח בגודל 2TB ולהכניסו למארז חיצוני שמאפשר התחברות אליו
דרך eSata ו- USB.
אחרי שקראתי בפורום, ושחיפשתי קצת באינטרנט הגעתי לשני מתמודדים:
הראשון, היותר יקר שעולה סביב ה- 280 ש"ח, הינו Vantec - NST-360SU-BK.
http://www.vantecusa.com/front/product/view_detail/212
ואילו השני, היותר זול משמעותית שעולה סביב ה- 90 ש"ח, הינו Sedna - SE-ESATA-EH-05.
http://www.sednacomputer.com/products/se-esata-eh-05.html
ממה שאני יכול לשים לב אליו מקריא באתרי הייצרן זה שלשניהם יכולות זהות, לפחות על הנייר, ההבדל
הוא בחבילה. המארז השני, מגיע ללא ספק כוח חיצוני וכנראה שצריך לקנות אותו בנפרד.
הרי מה המארז עושה? נותן חשמל לדיסק וממיר חיבור SATA לeSATA או USB, בצורה שקופה, נכון?
אם זה נכון, לא אמור להיות בינהם הבדל כזה גדול במחיר.
ולכן התעוררו אצלי מספר שאלות:
1. האם מבחינת עבודה שוטפת וביצועים יהיה ביניהם הבדל? יש סיבה בכלל שיהיה?
2. האם שניהם יצליחו להתמודד עם הרדיסק בגודל 2TB, או שזה לא כזה מובן מאליו.
3. האם המארז לא כזה שקוף מבחינת המערכת כמו שאני חושב? כלומר, האם הוא משפיע
באופן פעיל על דברים שאפשר לעשות עם הדיסק. לדוגמא לתחל ממנו מערכת הפעלה?
אשמח גם לתשובות כלליות ולאו דווקא על שני המארזים האלה. אני פשוט מנסה להבין על מה משפיע המארז
בעבודה השוטפת ועל מה כדאי לשים לב כשקונים אחד.
תודה רבה מראש לכל העונים.
נ.ב
עורך ההודעות בפורום השתגע לגמרי ולא יכלתי לערוך את ההודעה כמו שצריך! אז כתבתי בNotepad
והדבקתי לכאן. אני עם IE8.
למה ההבדל ביניהם כזה גדול? הראשון סתם יקר, תשכח ממנו, יש לך מארזים ב-150 שקלים.
השני זול מ-150 שקלים כי הוא מספק רק eSATA ולא USB 2.0.
1. לא.
2. כן.
3. לא.
תעיף מבט בפלונטר, גולדטופ וב-KSP, יש להם מבחר טוב של מארזים חיצוניים במחירים נורמליים.
תודה על התשובה המהירה - רק דבר אחד שלא היה הכי חד משמעי - תשובתך לשאלה השלישית.
- אז המארז שקוף או לא שקוף מבחינת המערכת? ניתן לתחל ממנו מערכת הפעלה או לא? המארז משפיע
על מהירות התיקשורת עם הדיסק הקשיח?
- ראיתי מארזים של Ventec שמוצהר שהם תומכים עד 1.5TB, זו הצהרה ישנה(לפני הופעת 2TB)
או שבאמת למארז עצמו עלולה להיות מגבלה מסיבה כל שהיא? כי גם ב- KSP אני רואה שלכל מארז
יש מגבלה לגודל זיכרון שהוא תומך בו. הנושא מצוין גם KSP וגם באתר הייצרן - לדוגמא:
http://www.spirecoolers.com/main/product_detail.asp?ProdID=892
- ושאלה אחרונה: יש לך מארז שאתה היית ממליץ עליו מנסיון או מידע כללי.
שוב תודה על ההתייחסות.
eSATA מתפקד כמו SATA אז אין שום בעיה לבצע boot או כל דבר אחר.
אולי ואולי לא, במקרה כזה עדיף להימנע, זה לא שחסרים מארזים (ולמה אתה נעול על Vantec? יש עוד יצרנים טובים).
לגבי השאלה האחרונה- לא ממש, כפי שאמרתי כולם עושים את העבודה, למשל:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SE-ESATA-EH-03&cart=128049829620377675〈=heb
http://www.sednacomputer.com/products/se-esata-eh-03.html
בד"כ כשאני ממליץ אני נמנע ממארזי פלסטיק, אלומיניום זה תמיד דבר טוב, שיגיע עם eSATA bracket אם למשתמש אין.. וכמובן שיהיה מיצרן שמוכר לי. זה העיקר.
מלבד זאת יש כאלו עם סוויץ' הפעלה-כיבוי, סוויץ' לגיבוי- כאלו שמגיעים עם תוכנת גיבוי. אלו דברים שוליים ולא חשובים לדעתי.
אם אתה מחפש משהו שנראה יותר טוב:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=NST-300SU&cart=128049829620377675〈=heb
http://www.vantecusa.com/front/product/view_detail/374
אגב תמיד כדאי לבדוק כוננים חיצוניים יעודיים כי אולי זה יהיה זול יותר.
המארז "שקוף". ניתן לבצע כל פעולה על הדיסק, לרבות אתחול מערכת הפעלה.
אין שום מגבלה על גודל הדיסק, למעט המגבלה של הלוח אם ומערכת ההפעלה, כלומר, אין הגבלה.
כל מארז יעשה את העבודה. חלק תומכים ב-eSata ו-USB וחלק רק באחד. חלק מעוצבים וחלק לא. אין שום השפעה על ביצועים וכו.
המארז "שקוף". ניתן לבצע כל פעולה על הדיסק, לרבות אתחול מערכת הפעלה. אין שום מגבלה על גודל הדיסק, כל מארז יעשה את העבודה.
תודה על תגובתך.
אני יכול להבין שחנויות מציינות "מגבלת זיכרון" למארז כי הייצרן מפרסם מגבלה כזו, אבל למה הייצרן מפרסם - אם אין באמת מגבלה?
אם תוכלו להסביר לי את זה אז אוכל לללכת לקנות בראש שקט אחד הזולים אם הסתייגות קלה על החומרים שממנו עשוי והחבילה שאיתה מגיע.
אני מבין נכון?
וגם האם אתה קונה מחנות מסוימת?
בגדול העדפה ל-KSP כי יש להם אחלה פריסה בכל הארץ ואז יותר נוח להגיע עצמאית לחנות שלהם והיתרון בזה
הוא במקרה של מוצר פגום וצריך להחליף או משהו בסיגנון.
מצד שני אין לי בעיה גם להזמין דרך פלונטר או כל חנות מומלצת אחרת.
אם אתה אומר שעדיף להימנע ממארזים שהייצרן הצהיר שיש להם מגבלת זיכרון אז תיהיה בעיה לקנות בKSP
כי המארזים שבדקתי באתר שלהם לא תומכים ב2TB.
- מצד שני Gil28 טוען שאין מגבלה. גיל על סמך מה אתה טוען את זה? ואיך אתה מסביר את פרסום ההגבלות ע"י הייצרן?
האמת אני מבולבל.[br]פורסם בתאריך: 30.07.2010 בשעה 19:02:53
בדקתי אותו קודם - לפי הייצרן הוא תומך בדיסקים בעלי נפח של עד 1.5TB.
לא מצאתי 2TB עם eSATA בפחות מ- 900 ש"ח וחברה "טובה". אם אתה מכיר כאלה אשמח להמלצות, או כיוונים לבדיקה.
קודם כל תודה על תגובתך.
בגדול לא אמורה להיות באמת סיבה לא לקחת את המארז שהצעת, או כל מארז אחר, זול יותר, שיש לו חיבור USB ו- eSATA.
הבעיה היא שהרבה ייצרנים מציינים שיש מגבלה לגודל הדיסק(מבחינת זיכרון) שניתן להשתמש עם המארז, ויש יצרנים
שלא מציינים זאת כלל, השאלה שלי, שנותרה לא פתורה, היא האם המגבלה קיימת והאם יש סיבה שמגבלה כזו תתקיים מגבלה?
בגדול מקריא וחפירה באינטרנט הבנתי שכל מארז עובד עם ערכת שבבים משלו ולכל ערכה כזו יש את הגחמות שלה. חלקן לא תומכות
בצורה מלאה בתקן ה-SATA ולחלקן בעיות אחרות. לצערי בשום מקום אני לא מצליח למצוא תשובה חד משמעית אם בגלל תכונות של
ערכת שבבים זו או אחרת יכולה גם להתקיים מגבלה של גודל הדיסק.
לסיכום, כל מה שאני רוצה זה לקנות(בארץ) מארז לדיסק 3.5 אינצ' בנפח 2TB ושתיהיה אפשרות להתחבר אליו דרך USB או eSATA.
אין שום מגבלת נפח במארזים שכאלו. אם רשום שהמארז מוגבל לנפח מסוים אז זה כנראה הנפח המקסימלי של כונן קשיח שהיה זמין בשוק בזמן שרשמו את זה.
לדוגמא ה-MX-1 של Antec שנחשב דיי ישן:
Supported capacity 3.5in drives up to 750GB
http://www.hexus.net/content/item.php?item=9387&page=2
MX-1 was released before 2TB hard drives were widely available. As such, early reviews of the MX-1 mention MX-1 supporting only up to 750GB; this is incorrect. The MX-1 does indeed support 2TB hard drives.
http://store.antec.com/Product/accessory-veris_media/mx-1/0-761345-77150-4.aspx
אני לא רואה סיבה שלא ללכת על המארז של Sedna שהמלצנו עליו, הוא הכי זול והוא מתאים לדרישות שלך.
זאת גם הייתה ההשערה שלי, אבל לא יכלתי לגבות את זה במשהו חד משמעי.
עכשיו גם אני לא, אם אין בעיה של מגבלת נפח דיסק, אז הזול מבין המארזים אמור להתאים.
