מחפש מארז שקט באיזור ה500 ש"ח
שלום.
אני על סף רכישת מחשב חדש, ונשאר לי לבחור רק את המארז.
מכיוון שמאוד חשוב לי נושא השקט במחשב התכנון היה ללכת על P182 של אנטק, אבל לאחר קצת מחשבה הגעתי למסקנה שלדעתי זה קצת מוגזם להוציא 840 ש"ח על מארז (זה המחיר איפה שאני קונה), טוב ככל שיהיה.
המפרט:
I5 750
P55M-UD2
MUGEN 2
SAMSUNG 4GB
SAMSUNG 1TB F3
SAPPHIRE 5850
SEASONIC 620
אם יש עוד משהו שצריך לדעת, אז רק תגידו. אני לא עושה OC או משהו כזה...
ממה שהספקתי בגדול לברר, המליצו לי על ה CM690 2 ADVANCE ועל הLanCool PC-K62B (עם חריגה).
אני מוכן לחרוג עד 100 ש"ח אם ממש צריך.
העיצוב של המארז מבחינת יופי לא ממש מעניין אותי. השקט זה הנושא הכי חשוב וכמובן שיקרר בצורה טובה את המפרט הזה.
תודה מראש על כל עזרה.
מניסיון האנטקים מאוד שקטים, למה לא ללכת על אנטק 900?
אין לי סיבה כלשהי לא ללכת עליו, פשוט לא ראיתי עליו הרבה המלצות.
ואם כבר אנטק, יש איזה דיעה על הסונטה 3? עולה 370 ש"ח ואני רואה עליו הרבה המלצות בקשר לשקט. השאלה אם הוא יתאים לקרר בצורה סבירה חומרה כמו שאני מתכוון לקנות.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1172
אין דבר כזה "מארז שקט"... מה שעושה אותו שקט זה המאווררים שבו, ואת זה מן הסתם אתה יכול לשים = כל מארז ניתן להפוך לשקט.
אבל בכל זאת יש אפשרות שהוא יהיה עשוי מחומרים אוטמים קול עד כמה שאפשר, שימנע רעידות וכו'.
ברור לי שאין מארז שיהפוך בקסם כל מחשב לשקט, אבל מה הכי יכול לעזור לזה. החומרה שבחרתי היא די שקטה (יחסית למחשב גיימינג).
ממש לא נכון, מארזים שבנויים בצורה שלומיאלית (ג'נריים) לא יהיו שקטים, חלקי פח שנוגעים ויוצרים רעידות קלות, חלקי מחשב שמחוזקים אבל לא יושבים בצורה מושלמת סגירת דפנות המארז וכו'.
לכן לומר שכל מארז ניתן להפוך לשקט פשוט לא נכון.
זה נכון, אבל טעות שלי שלא ציינתי שאיני מדבר על מארזים ג'נריים ושאני מתכוון למארזים בטווח ה500 ש"ח... :xyxthumbs:
אוקיי, אז האפשרויות שלי הן פחות או יותר
SONATA III
LanCool PC-K62B (יש הבדל בינו לבין הK60 מבחינת הביצועים?)
CM 690 II ADVANCE
ANTEC Nine Hundred 900 Gaming - לפי ההמלצה פה בנושא.
HAF 922
המחיר לא מהווה שיקול בבחירה מבין האופציות האלה.
אז על מה הכי כדאי ללכת בהתאם לדרישות שלי? (בעיקר שקט...)
אני רוצה ביום ראשון לסגור את ההזמנה. תודה.
לגבי ה CM690 שרשמת,
הוא מארז טוב ומאוד איכותי,
הוא לא הכי שקט שיש במידה ואתה מנצל בו את כל האופציות של המאווררים (5 מאוורירים 12CM)
ןאם אתה שוקל לעשות CROSSFIRE בעתיד, תרד מהמארז הזה
הוא מידי טאוור, הספק למטה, וכמעט בלתי אפשרי לשים בו 2 כרטיסי מסך (מהחזקים כמובן), אין מקום הספק מפריע.
חוץ מזה המארז מאוד יפה, מאוד פשוט לפרוק והרכבה. ועושי מחומרים ברמה מאוד גובהה.
זאת החוויה שלי איתו.
ההמצלה שלי היא HAF 922
מארז עם אופציות ללא גבולות FULL TOWER
מעולה ל SLI ו CROSSFIRE
עם המאוורים המתאימים, וקצת מודינג (בד מונע רעש), ראיתי אנשים שעשו ממנו פלאים
אין לי כוונה לעשות CROSSFIRE בשום שלב בעתיד.
אני מעדיף שלא להתעסק עם המארז (מודינג ודברים כאלה) כי אני לא כל כך מבין בזה. אני רוצה את המארז שהכי יתאים במצב הרגיל שלו.
שאתה מדבר על ה690 אתה מתכוון לגרסא החדשה שלו כמו שכתבתי? עם כמה מאווררים היא מגיעה? כי אין לי כוונה להוסיף מאווררים.
לי יש את הגרסא הראשונה, שמגיע עם 2 מאווררים, והוספתי עוד שלושה
הגרסא החדשה לא השתנתה יותר מידי.
ולך תדע גם אני אמרתי בחיים אני לא יעשה CROSSFIRE,
ועכשיו אני שובר תראש איך להצליב GTX480 ו GTS250
בתוך ה CM690.
בכל מקרה לך על מארז FULL TOEWR
אין לי כוונה לעשות CROSSFIRE וזה לא השיקול שאני אמור ללכת איתו במקרה שלי.
אני בסה"כ רוצה מארז שיתן את המקסימום שקט בתקציב הזה עם יכולת קירור טובה (לא עושה OC).
לפי דעתי עדיף לך ללכת גם על ANTEC 300 אבל אם יש לך הרבה חלקים גדולים אז תלך באמת על ANTEC 900 שווה לך...!
