ספקי כח עם מדבקות 80+ מזוייפות?
הכסף הכסף הוא שמדבר...
קל להגיד "הכסף מדבר", קשה יותר להודות בכך שזה נכון לא רק עבור יצרני הספקים אלא גם לאחראים על הסרטיפיקטים הללו.
Usually, the OEM gets the 80 Plus certification for their power supplies, and the company that will market the product using their own brand wrongly assumes that they can use the 80 Plus certification that the power supply already has. However, this cannot be done. Once a power supply is rebranded, it must go thru the 80 Plus certification process to ensure that the rebranded unit can also pass the 80 Plus tests.
הבנתם? מדובר ביותר עניין של אתנן לחברה הבודקת כל פעם שמחליפים את המדבקה על הספק, מאשר עניין של איכות ובדיקה בפועל. בערך כמו חותמות כשרות...
לא בדיוק.
הספקים המדוברים באמת לא עומדים בתקן.
אחד שקרא את הכתבה...
יש 3 קבוצות של שקרנים:
1. כאלה שקונים ספק מיצרן ספקים חיצוני שמוכר בעצמו ספקים זהים שנבדקו כעומדים בתקן, אז אותה חברה שמה מדבקות גם על שלהם.
2. כאלה שבדקו את הספק אצלם ונמצא שהוא עומד בתקן אז הם שמים את המדבקה - אם כי לא חוקית, כי 80+ בעצם לא בדק את העניין (ולכן הספק לא יופיע באתר).
3. שקרנים נטו...
אז כמו שמבינים פה כולם, 1,2 זה סביר מבחינתנו כצרכנים. (מי קונה ספקים של AeroCool בכלל?)
