אחרי התקנה WIN7 64BIT לא מצליח לראות פלאש וסרטונים ב-YOUTUBבאקספלור.פספסתי משהו?
שלום חברים,
אחרתי התקנת מערכת הפעלה WIN 7 עם 64BIT אני לא יכול לראות סרטונים ביוטיוב באקספלורר.
ניסיתי גם לעבוד עם אקסלורר 32bit אבל אותו דבר. מקבל חלון הסרטון שחור ושום דבר לא קורה.
נסיתי להתקין כרום של גוגל ושם הכל תקין אבל אני בכל זאת רוצה לעבוד עם אקספלורר.
מישהו יודע פתרון לכך?
אין שום קשר למערכת הפעלה.
מועבר לפורום תוכנה.
אתה משתמש בInternet Explorer 64bit כשאתה מנסה לראות וזה מה שרואים בסופו של דבר???
כי אם כן פשוט תעבור לInternet Explorer 32bit כי אין כרגע Flash Player 64bit לדפדפנים של 64bit חוץ מלינוקס.
Flash Player on 64-bit operating systems
http://kb2.adobe.com/cps/000/6b3af6c9.html#main_install64bit
זה בדיוק מה שעשיתי ועדיין מסך שחור.
מה עושים?
טוב עדכון מהרגע האחרון ופתרון הבעיה אצלי, מקווה שלאחרים זה גם יעזור:
זה מה שמצאתי ופתר לי את הבעיה:
This is a very simple fix. It requires the reloading of IE8..not the re-installation. I just finished fixing this problem and it works like a charm now. Click the Windows globe [start] search for "Windows Features". Clic on Add/Remove Windows Features. Look for IE8 and uncheck it..then click RESTART LATER. The window will close. Go back into Add/Remove features and re-check IE8. This time click RESTART NOW. Prior to windows shutting down it will set-up the IE8 reload. When your computer reboots it will initiate the reload. Login to your computer and all flash issues are resloved.
תודה.
