בעיית איתחול מוזרה במחשב
אני חושב שעם עניין הזיכרון די סיימנו (אלא אם כן רוצים לפנות לגישה הפחות סבירה שגם הזיכרון החדש שקנית הוא תקול, אפשרות שקיימת אך בסבירות נמוכה).
לכן כדאי לבדוק את:
1. ספק הכוח - להחליף עם ספק אחר.
2. כרטיס המסך - להתקין כרטיס ייעודי.
3 אפשרות שהלוח אם עצמו לא תקין - כלומר במידה ושתי הבדיקות שלעיל לא עזרו, לנסות את הזיכרונות בלוח אם אחר.
לכל הפחות הבדיקות הללו ייתנו מדד נוסף כלשהו לגבי אופי הבעיה.
1. הספק דווקא משהו איכותי .. של FSP ... לא מאמין שהבעיה אצלו.
2. כן גם אני חשבתי על זה, הבעיה זה להשיג כרטיס PCIE לבדיקה ...
3. ממ הסתכלתי קצת על הלוח,נראה במצב יותר טוב מ-2 המחשבים האחרים שלי
הקבלים לא מנופחים ואין אבק שיכול לקצר, אבל לך תדע ...
אני כבר אחכה עד שהבן אדם יחזור ונראה אם יעבוד אצלו (מסיבה הזויה כלשהי...)
גם ספק איכותי ככל שיהיה יכול להישרף או להתבלות.
אם יש לך כוח להעביר ספק מאחד המחשבים האחרים שיש לך למחשב הנוכחי לשם בדיקה, לפחות תוכל לשלול עוד סיבה אפשרית אחר לבעיה.
יאללה! בגלל הסקרנות פירקתי את הספק מהמחשב הנוכחי שלי וחיברתי למחשב הנ"ל,
זה עלה לי בהרד דיסק שרוף :bash: , אבל לפחות אנחנו יודעים עכשיו שהבעיה לא בספק.
מה נשאר? רק הכרטיס מסך?
כונן קשיח שרוף? איך?
נשארו האפשרויות - כרטיס מסך ולוח אם. לפי הצפצופים מדובר כנראה בבעיה של ה-RAM, החלפת RAM ועדיין לא עבד אז אולי הלוח לא תקין.
תחכה שחבר שלך יחזור וכמו שהצעת תבדוק עם הזיכרון שלו, זה שהיה מותקן במחשב עד שעבר אלייך.
אין לי מושג!! חיברתי בחזרה את הספק, את כל החיבורים שלו, ניצלתי את ההזדמנות
גם לעגן את הכונן למקום שלו עם ברגים, המערכת עלתה, התחילה להעלות את הווינדוס
אחרי 30 שניות המחשב ריסט, וזהו .. לא מזהה את הכונן יותר! :-\
טוב נחכה, אין ברירה.
רגע. אני לא מבין פה משהו.
אני הבנתי שהכונן במחשב הקיים שלך (זה שלקחת ממנו את הספק) נשרף. לא כך?
אתה בטוח שכל חיבורי הכונן (נתונים וחשמל) מחוברים כמו שצריך לכונן ולוח האם?
תנסה לנתק אותם, לחבר מחדש ולטעון את ההגדרות האופטימאליות ב-BIOS.
הבנת נכון :)
כן בטוח, כבר שמתי כונן ישן במקומו והוא מזוהה ועובד יופי.
הכונן הקודם גם לא מסתובב בכלל, ממש מוזר ...
אגב אני יכול לקנות פה ממישהו כרטיס PCIE חלש יחסית ב150,
אתה חושב ששווה לנסות או שהבעיה לא שם וחבל על הזמן?
לדעתי מיותר מאוד. לא שווה להשקיע במחשב 150 ש"ח, כבר אפשר לקחת אותו לבדיקה במעבדה בסכום הזה שם יבצעו באותו מחיר מכלול בדיקות (בתנאי שלוקחים למעבדה אמינה כמובן) לאיתור הבעיה. אם אפשר רק להשאיל את הכרטיס לבדיקה אז כדאי למען הסדר הטוב. אבל לקנות סתם? לא.
טוב אבל אם המחשב יעבוד, בכל מקרה אני צריך כ. מסך ... לא יכול להסתפק במובנה.
לא מאמין שיבוא עד אלי כדי לבדוק אותו.
לגבי הכונן שנשרף, אני חושב שנגעתי קצת בחלק האלקטרוני שלו כמה שניות לפני שהוא קרס,
יכול להיות שזה מה ששרף אותו לגמרי?
הכל יכול להיות באופן עקרוני. קשה לי לחוות דעה עניינית בנושא זה "מרחוק".
כמובן שכשעובדים עם רכיבים אלקטרוניים יש להקפיד להיזהר מחשמל סטטי וזהירות באופן כללי כדי לא לשבור חיבור או לגרום נזק אחר, אבל מה בדיוק גרם לתקלה כזאת קשה לי לקבוע.
גם אם תצטרך כרטיס מסך ייעודי לא הייתי ממליץ לקנות כזה לפני שמאתרים את התקלה באופן נקודתי וברור), אלא אם כן יש לך שימוש בכרטיס הזה בלי קשר למחשב הספציפי הזה.
בחוברת לוח האם אין מקרא של הצפצופים, וממידע כללי מהרשת, הצפצופים מעידים על בעיה בזיכרון (אך בגלל שזה מידע די כללי אי אפשר להתחייב). לכן כדאי לנסות גם עם כרטיס מסך רק כדי לשלול את האפשרות שהצפצפוץ בלוח הספציפי שלך מעיד על בעיה בשבב הגראפי. אם גם אם כרטיס גראפי ייעודי המחשב לא יעבוד, כנראה שמדובר בלוח אם תקול (או בחוסר מזל משווע בעקבותיו גם הזיכרון החדש שקנית הנו תקול).
