בעיית איתחול מוזרה במחשב
סיפור מוזר ...
הבאתי מחשב מחבר, שעבד אצלו כשבדק, הביא לי אותו אחרי שהוציא ממנו זיכרונות וכרטיס מסך.
אז אצלי חיברתי לו צ'יפ של 1GB RAM, ומסך לחיבור כ. המסך הפנימי שיש בלוח.
אני מדליק אותו - ואין פלט למסך, מאוורר מסתובב ונראה הכל רגיל - רק לא מייצר פלט.
ג'יפרתי אותו לאפס את הCMOS, לא עלה כרגיל, החזרתי את הג'מפר למצב רגיל וניסיתי להדליק שוב,
לא הציג כלום כהרגלו, רק שהפעם הוא מלווה את ההדלקה ביבבה ארוכה (2-3 שניות לכל אחת)
חיפשתי ברשת פירושים של ציפצוף ארוך ל-AWARD, ולא קיים כזה דבר ...
מה הולך פה לעזאזל ?
אם תפרט מהו המפרט זאת כבר תהיה התחלה טובה.
לעיתים לא מספיק רק לחבר את הזיכרון ויש להגדיר ידנית את המתח, תזמונים ותדר שקבע היצרן ב-BIOS (פרטים בנושא בסטיקי של הפורום מעבדים לוחות אם וזכרונות; איפה נמצאות ההגדרות ב-BIOS של לוח האם שלך -- ראה חוברת לוח האם).
לפעמים בתצורת מודול זיכרון בודד יש להתקין את המודול בחריץ ספציפי (שוב, פרטים בחוברת לוח האם).
וכמובן שתמיד יכול להיות שמדובר בזיכרון ו/או כרטיס מסך מובנה פגום.
הלוח הוא ECS RS485M-M (V1.0), אבל הקטע שאף אחד לא נגע בהגדרות, כשהיה אצל חבר שלי
הוא בדק ואמר שעובד יופי, רק אצלי מסרב להציג משהו, אני לא חושב שצריך לג'מפר דברים כאלו בלוח.
כן ניסיתי את 2 המודלים, וגם להוציא את הזיכרון לגמרי, וזה עדיין עשה את אותם ציפצופים, לכן אני מניח
שזו בעיית ראם כלשהי ...
יש פה מישהו מאיזור באר-שבע שיכול להשאיל לי סטיק DDR2 לבדיקה במקרה ?? :nixweiss:
קודם כל לא צריך לג'מפר. את הגדרות המתח, תזמונים ותדר בודקים ומגדירים ב-BIOS. זה שאצל חבר שלך זיכרונות מסוימים עבדו לא אומר שאצלך הכל יעבוד לאחר שהחלפת רכיב.
לכל הפחות תיכנס ל-BIOS ותטען את ההגדרות האופטימאליות כדי לבדוק אם זה משנה משהו.
שנית, אמרת שהשתמשת במודול בודד של 1GB. אם אתה משתמש בשני מודולים את תבדוק כל אחד מהם בנפרד.
את פירוש הצפצופים אפשר למצוא לרוב בחוברת לוח האם.
אם אתה חושב בבעיית RAM תריץ בדיקה על כל מודול בנפרד עם Memtest (בגרסת ה-Bootable).
About:blank, אני לא יכול לעשות כלום ולא לגשת לביוס כי אין פלט למסך!
ויש לי רק מודל אחד לנסות, ששמתי ב2 הסלוטים.
וזה זיכרון סטנדרטי של DDR2 800, יש סיבה שהוא לא ייתמך בלוח DDR2 מודרני?
ראשית, אל תצטט בבקשה הודעות שמעלייך, זה גורם לאי סדר בדיון. תודה.
הבנתי. אין סיבה שהלוח לא יתמוך בזיכרון. תנסה לבדוק עם כרטיס מסך אחר. הלוח מכיל חריץ PCI-E כך שכל כרטיס מסך בממשק כזה יתאים לצורך הבדיקה. אולי פשוט השבב הגראפי בלוח האם לא תקין.
אתה בטוח שספק הכוח תקין?
אתה יכול לחזור לאותו חבר ולבדוק עם הזיכרון שלו (ובלי כרטיס המסך שהיה מותקן)? הבדיקה שעשה חבר שלך הייתה עם כרטיס המסך שלו או עם המובנה?
וכמובן, כמו שכבר הצעת בעצמך, לנסות לבדוק עם מודול זיכרון אחר מכיוון שאולי זה שלך לא תקין.
מצטער.
כן ספק הכח תקין, כי החבר בדק יום לפני שלקחתי את המחשב, עם אותו כרטיס מסך פנימי,
ועם זיכרון שלו, והוא טס לשבועיים לחו"ל היום אז אני לא יכול לחזור אליו.
כן, אני רוצה לבדוק עם סטיק אחר, אבל אין לי כרגע, לא RAM ולא כרטיס PCIE... מנסה להשיג ...
הקטע שהסטיק שיש לי אמור לעבוד! הוצאתי אותו ממחשב אחר שעבד לפני חודש, יכול להיות
שהוא כ"כ נדפק מהמגע אצבעות שלי שהפסיק לעבוד?
לא סביר להניח, אבל תוכל ללנסות נקות את המגעים של מודול הזיכרון עם אלכוהול 80% ומעלה.
אולי סתם חוסר מזל וחוסר תאימות בין המודול הזה והלוח הספציפי הזה. יש לך מושג מה המפרט של הזיכרון (מתח עבודה בעיקר, האם השבבי זיכרון נמצאים בצד אחד של מודול הזיכרון או בשני צדדיו)?
כן, יש מצב ...
זה כל מה שאני יודע עליו:
דו צדדי
טוב, על פי החוברת של לוח האם לא מצויינת הגבלה מסוימת בנוגע לזיכרון SS או DS כמודול בודד כך שהעובדה שהזיכרון דו-צדדי לא אומרת שכאן מקור הבעיה.
גם שאר מפרט הזיכרון שגרתי ביותר ואני לא רואה סיבה בגללה ניתן להניח שהוא לא יעבוד עם הלוח.
מצד שני, זה גם לא שולל לגמרי את שתי הסיבות הנ"ל כמקור הבעיה.
עד שתשיג זיכרון אחר לבדיקה, נותר לנסות לנקות את מגעי הזיכרון ולוודא שהוא מותקן כמו שצריך בתוך החריץ.
טוב אין לי מזל !!! :S
לא התאפקתי וקניתי זיכרון חדש ...
הכנסתי למערכת, וכרגיל הציפצופים המוכרים !!
מה יהיה ? :-[
תתאר בבקשה קצת יותר טוב את הצפצופים (מספר ואורך. יש צפצוף קצר וארוך).
נסה את הפעולה הבאה.
1. נתק את המחשב משקע החשמל.
2. כשהוא מנותק משקע החשמל לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי במשך 10 שניות.
3. הוצא את הסוללה של ה-BIOS
4. המתן 10 דקות.
5. חבר מחדש את סוללת ה-BIOS.
6. חבר את המחשב בחזרה לשקע החשמל.
איזה זיכרון קנית? אני מניח שגם אותו ניסית (לבד, ללא מודול הזיכרון השני) בשני החריצים.
הציפצופים מתחילים בשנייה שאני מפעיל את המחשב,
ציפצופים של כ2 שניות כל אחד - בלי הפסקה.
אני אנסה.
(מה המטרה של לחיצה על הכפתור כשהוא לא מחובר אגב?)
לפי תיאור הצפצופים כנראה שבאמת מדובר בבעיית RAM, אבל רק ליתר ביטחון, אתה בטוח ש:
1. המעבד יושב כמו שצריך בתושבת שלו וגוף הקירור על המעבד?
2. שכל כבלי ספק הכוח מחוברים כמו שצריך ללוח האם?
3. שהזיכרון יושב כמו שצריך בחריץ שלו (התפסים אותם הרחבת כדי להכניס אותו "קופצים" חזרה למקומם אוטומאטית)?
מטרת הלחיצה כשהמחשב מנותק מהחשמל היא לרוקן קבלים ולפרוק את המערכת משארית המתח שנמצאת בה.
טוב ניסיתי את מה שאמרת ואין שינוי....
בנוגע למה ששאלת:
1. כן תקוע חזק והמאוורר מסתובב כמו שצריך.
2. כן, וגם חיזקתי אותם בכל מקרה שוב.
3. תקוע בפנים עד 2 קליקים, כמו תמיד.
ניתקתי אפילו את כל החלקים האחרים, HD, CD ... כדי לשלול אותם.
קרוב לייאוש טוטאלי .... :nixweiss:
