מעוניין לרכוש תחנת עבודה עם 2 מעבדי XEON לעבודת גראפיקה
יש מצב לקבל תחום פעילות / תוכנות ?
לא כל מה שאפל / חברות מותג מוכרות
זה תורה מסיני, מי שהוא הזכיר אייפון 4 ?
:xyxthumbs:
תחום פעילות שלי טיפה רחב :)
בקשר לאפל אני מסכים אתך אבל כל הרעש סביב איפון 4 נוצר אך ורק בגלל שזו חברה טובה.
לי יש HTC HD2 עם פי 10 יותר בעיות.
אני מעצב ופלאשיסט פרילנסר
עיקר העבודה שלי היא עיצוב והפלשה של אתרי אינטרנט. Photoshop + Flash
עריכת וידיאו + אפטר + 3D מקס אלה תוכנות אשר עוזרות לי מאוד בעבודה.
אין ספק שאפשר להישאר עם מחשב ישן Ghz 2.6 AMD Athlon II X4 620 . את רוב העבודה הוא עושה מצויין, אבל ברגע שיש לי קבצים גדולים וקשים לעיבוד, אני מתחרפן. גראפיקה וקטורית תוקעת את המחשב בטרוף. לפעמים עד לוקח לי יום שלם לקבל השראה, ובידיוק ברגע שזה קורה המחשב מת :)
אני עבדתי לא מזמן באחת החברות שעיקר עיסוקם הוא וידיאו. בכל המחשבים שלהם היו XEONים. המחשבים עבדו כמו חיות רעות.
אז הבנתי שאני חייב מחשב חזק שיחזיק לאורך זמן ושאפל במקרה הספציפי הזה צודקים ב-100%.
  • תגובות 121
  • צפיות 21.1k
סבבה, כבר אמרתי שבטח עשית שיעורי בית ;D,
רק טוב לדעת במה הדברים אמורים !
בכל זאת, המערכת הנוכחית היא הקצנה לקצה השני,
כפי שהקסאון הוא הטופ של הקצה השני ( אני לא יודע
אם הקסאון לבדו בפסגה, בגלל זה ביקשתי יותר פרטים ).
עדיין מה שהצעתי לגבי דיסקים, נראה לי טוב.
:xyxthumbs:
אני לא יודע איזה נסיון יש לך. אבל לי יש נסיון רב שנים עם HP ו DELL בכל הקשור למחשוב עסקי ושרתים. ואני יכול להגיד לך שבנושא זה, שניהם מצוינים, הרבה יותר ממה שמקובל בשוק. כגון, שליחת דיסק קשיח במקום דיסק פגום, ביום שלמחרת פתיחת הקריאה הטלפונית. וזאת גם לתחנות עבודה וגם לשרתים.
נגיד ואני סומך על מה שאתה אומר ורוכש אצל אחת מחברות שדיברנו עליהן שרת. האם זה משתלם לי כספית? לשלם 3000-4000 ש"ח יותר .....
את אותו המפרט אני מרכיב מחלקים מחנויות שונות. נכון שזה טרטור אבל אם ויקרה מצב בו דיסק קשיח שלי נדפק, אני יכול עם ראש שקט לקנות חדש וזה עדיין יהיה לי יותר זול.
כמו כן הם כולם מעלצים אותי לקחת מערכת הפעלה, אופיס וכרטיס מסך שכבר יש לי. כך לפחות ראיתי באתר של DELL כאשר ניסיתי להרכיב מפרט.
מה שאמרת על הזיכרון.... אתה צודק לגמרי. זכרונות יהיו ECC. על זה אסור לוותר.[br]פורסם בתאריך: 25.07.2010 בשעה 20:48:23
:xyxthumbs:
אני יודע שזו הקצנת יתר. אני קצת :screwy:. אבל אני רוצה שזה יהיה מחשב פצצה, כך שאני לא יוכל להתלונן שמחשב הרס לי את ההשראה :)
אני רוצה לגלוש בפורום הזה ולקרוא דברים מעניינים ולא לחפש פתרון לבעיה שיכולה לקרות בגלל שלקחתי מחשב לא מספיק חזק.
[br]פורסם בתאריך: 25.07.2010 בשעה 20:53:20
שלום לך
לא יודע למה XEON , אבל אתה בטח יודע,
ז.א. אני מניח ששקלת חלופות פחות בומבסטיות.
יש לי הערה בקשר לדיסקים שמיועדים עבור מ"ה,
וגם אלה שלא.
אולי תשקול לשים את דיסק ה - "מומנטוס" של סיגייט, שנותן גם ביצועים
וגם נפח באחלה מחיר, ולגבי הדיסקים הרגילים למה לא F3 של סמסונג ?
:xyxthumbs:
אני לא מכיר את הדיסקים האלה. אבדוק את הנושא.
לא מכיר את האפליקציות שלך אבל יתכן שאתה בונה מערכת של שרת לאירגון קטן במקום תחנת עבודה גראפית ?
בשרתים ממש לא מכריכים אותך לקחת מערכת הפעלה. לגביי ההפרש אתה צודק. אבל תמורת ההפרש הזה אתה מקבל:
1. 2 מעבדים עדיפים ממשפחה חדשה 5620. (12MB cache, 2.4ghz ועוד תכונות שנוספו)
2. דיסקים hot-plugabel כמו שציינת.
3. 2 ספקי כוח. השרת ממשיך לעבוד אם אחד קורס.
4. אותו כמות זכרון ECC.
5. בקר SAS RAID עם 256MB cache + battery. לכל תצורת RAID אפשרית.
ניסיתי להרכיב ולשלוח לך את המפרט.. אבל לא ניתן. תנסה להרכיב בלינק הבא - דגם PowerEdge T410.
http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=becwgk2&c=us&l=en&s=bsd&cs=04&kc=server-poweredge-t410
תפרט מה השמימוש? מטרות? תוכנות? נו באמת איך אפשר לעזור לך
קח I7 עם 6 ליבות .
תרכיב 2 או 4 SSD ברייד 0 ואני רוצה לראות איזה מקבוק משקבוק יהיה יותר חזק.
ראיתי מלא השוואות בין מעבדים ההבדל הכי גדול היה בין SSD לכונן רגיל..
היום עשיתי השווה בין I7 920 עם HDD 7200 לבין המחשב שלי I7 860 עם 2 SSD ברייד 0 - שמירת קובץ גראפי של 3.67גיגה..
הזמנים היו - 8 שניות ל SSD , ב HDD רגיל עשיתי ביטול אחרי חצי דקה...
בתקציב של 11אלף קח כמה SSD ועוד 500 Black edition ..
כל האפליקציות שפירטתי קודם הן גראפיות. רובן מצריכות רק מעבד והמון זיכרון.
עניין הוא שכולם אומרים לי שצריך לקחת שרת ואני לא מצליח להסביר לאנשים שזו אמורה להיות תחנת עבודה מפלצתית :pissed: לגראפיקה.
רוב אנשי IT רגילים למערכות שונות לגמרי. חברות שעוסקות בגראפיקה, רוכשות מחשבי סלרון וחושבות שזה מספיק. :facepalm:
זו הסיבה שאני מחפש תשובה בפורום הזה.
יכול להיות שהמפרט שכתבתי בהתחלה יותר מדי דומה לשרת, אז אנא כוונו אותי למה שכן צריך להיות במחשב לגראפיקה.
לא זה מה שאמרתי. אמרתי שעדיף לך כבר לקחת core i7 980x.
אבל אם אתה מתעקש לקחת חומרה עם 2 מעבדים, אז עדיף לקחת כבר שרת בעל חומרה דומה ועדיפה מבחינת האמינות והשרידות.
יש פירוט.
אני מעצב מפליש ומתכנת אתרי אינטרנט פרילנס.
תוכנות בהן אני משתמש Adobe - כל החבילה
לרוב הן:
Photoshop
Flash
After Effect
Illustrator
מדי פעם 3D studio Max
רוב העבודה לא מצריכה מהמחשב יותר מדי מאמץ אבל יש מקרים לא מעטים בהן חסר לי מחשב חזק באמת. בסופו של דבר זמן זה כסף.
רינדור באפטר שלוקח 30 דקות יכול לקחת 10 דקות ופחות אם יהיה לי מחשב חזק.
אשמח לעזרה
תחנה מפלצתית לגרפיקה תתאפיין ב 24גיגה זיכרון.
המעבד חשוב אבל יש לזכור שאם אתה עובד עם קבצים מפלצתיים שנגמר הזיכרון הכתיבה נעשת על הכונן הקשיח..
תראה סרטון שמראה מה 24 גיגה זיכרון עוזרים ...
שם לב שגם בקובץ של 18גיגה המעבד עובד פחות והזיכרון עושה את רב העבודה...
תזכור שגם צריך לשמור את ה 18 גיגה... ופה נכנס חשיבות הכונן
אני בונה עכשיו מחשב גם אבל בעיקר לגיימינג גרפיקה ועריכת סרטים בקטנה - אני אומר תקשיב פה לאנשים קח I7-980X תפציץ בלוח אם - וצריך הרבה זיכרון לרינדור וכמובן כרטיס מסך שמתאים לך (ראיתי שרשמתה שאתה שומר את שלך אבל אולי בכול זאת...) לגבי ssd קנה אחד נחמד של 160-256 וכול השאר פשוט דיסקים קשיחים רגילים או שתחכה כמה זמן עד שזה יהיה זול זה רק עניין שלי כמה חודשים-שנה
בדקתי את האפשרות הזאת. נראה לי שמבחינת עוצמה, שני מעבדי XEON עדיין יעבדו יותר חזק מאחד. חוץ מזה מעבד שאתה ממליץ מאוד יקר :)
ד"ה ל-XEON יש גם מעבדים 6 ליבות.[br]פורסם בתאריך: 25.07.2010 בשעה 21:36:26
מסכים אתך שצריך המון זכרון. אבל אני עדיין לא רוטשילד. :)
אבל זאת באמת היתה הכוונה בהתחלה כאשר התחלתי להרכיב את המפרט.
[br]פורסם בתאריך: 25.07.2010 בשעה 21:39:56
נראה לי מעבד כזה יקר מדי. באותו מחיר אני לוקח 2 מעבדי XEON אשר נותנים לי יותר עוצמה בפחות כסף. וכמו שכתב פה בחור אחד, יחד עם זכרון ECC אפשר לקבל מערכת יציבה וזריזה.
בסדר ניסיתי
יעבדו יותר טוב ממעבד XEON אחד זהה. לא יותר טוב מהמעבד הנ"ל. הנה הסבר: ב 980X לעומת 2 מעבדי XEON שהזכרת, ישנם 2 ליבות פיזיות פחות, ( 6 מול 8 ) אבל מהירות כל ליבה שלו, מהיר ב 50% יותר מליבה במעבדי ה XEON. ( מהירות 3.33ghz מול 2.26ghz ) וזה ללא OC. (שלא אפשרי בלוחות אם ל XEON לדעתי)
מערכת שלמה דומה למה שביקשת, אבל מבוססת על מעבד זה, תעלה אפילו פחות מהמקבילה של X2 XEON, ותיהיה עדיפה בהרבה מבחינת ביצועים. ולא פחות עדיפה, מבחינת אמינות.
