מחשב לא מזהה הרד דיסק יש מצב להציל אינפורמציה ממנו?
מחשב לא עולה, כבר ב סט-אפ SetUp של הביוס(BIOS) אין זיהוי של ההרד דיסק,
דיסק IDE מהישנים בפנטיום 4. 100GB נפח עם אינפורמציה חשובה.
ניסיתי לחבר על פנטיום 4 אחר וגם הוא לא מזהה אותו בסט-אפ של הביוס.
כשהמחשבים עולים הם כמובן טוענים שחסרה מע' הפעלה.
משהו כמו Missing NTFS...
יש מצב להציל את הנתונים?
בדקתי כבל חשמל ונתונים - עובד יופי עם דיסק תקין אחר.
תודה.
כאשר בדיסק הקשיח מחובר למחשב שדולק אתה שומע טיקטוקים ממנו או רעש של סיבוב מנוע/ויברציה?
יש לך כמה אלפי שקלים מיותרים? חפש בגוגל "שחזור מידע".
אם הוא היה מזוהה ב-BIOS אז עוד היה על מה לדבר, אחרת רק חברת שחזור מידע תוכל לעזור לך.
כמובן שיש את הטריק של "הקפאת" הכונן אבל אם המידע חשוב לך כמו שזה נשמע אז עדיף לשלם הרבה ולהיות בטוחים. (אם כי מן הסתם שאולי גם חברת שחזור לא תוכל להציל את המידע, אבל זה פחות סביר)
תודה,
מחר אבדוק אם הוא מסתובב בכלל או מתקתק,
וכן - תודה שהזכרת לי את האפשרות של להקפיא אותו,
יש לינק לאיך עושים את זה?
קח בחשבון שככל שאתה מתעסק איתו יותר, הסיכוי של חברה חיצונית לשחזר את המידע קטן.
הטריק של ההקפאה הציל לי פעם כונן של חצי טרה. שווה !
תודה על התגובות. :xyxthumbs:
טוב, בדקתי את הדיסק, חיבור כבל חשמל לספק וניתוק, עם או בלי כבל נתונים, אין תזוזה בדיסק.
לא תקתוקים ולא סיבוב - פשוט מיית....
נייק - תודה על הלינק - ראיתי שדווקא יש מצב שההקפאה תעבוד, כי הוא לא מסתובב.
יש שם גם לינק לשיטות אחרות כמו להפיל אותו או לחמם אותו.....
גם קיבלתי בפרטי הצעה נחמדה לבדיקה בחינם והצעה לשיחזור....
נמסיס אתה צודק - חבל להתעסק יותר מידי לפני שאני סגור על איך ומה.
אלקס טי - הספקת להעתיק את האינפורמציה לפני שהכונן מת לגמרי?
נראה - עדיין לא החלטתי מה לעשות.
אז שמור אותו לאחרית הימים.
למה להקפיא ?
:xyxthumbs:
אולי אקפיא אותו קרוב לאפס המוחלט, ועוד 1000 שנה כשיגלו את הסיבה והתרופה יעירו אותו ויתקנו אותו,
ו א ז ......
יוכלו להשתמש בנוסחה הסודית שגיליתי לחיי נצח.......
:D
שמע, יחסית ליבבות של הרבה אנשים ( גם שלי ) שהלך להם
דיסק קשיח , הגישה שלך סבבית לגמרי , לפחות. :cool2:
סופו של כל בלון להת.... וסופה של כל מנורה .....
העיקר הפרופוציות, כי במקרה הזה אין הרבה מה להמליץ או לעשות
( חוץ משחזור :facepalm: )
:xyxthumbs:
השתמשתי בשיטת ה-CryoAwesomeness. הוא עובד מזה שנתיים אחרי ההקפאה.
