איזו מערכת CMS תבנה אתר יותר טוב?
איזו מערכת יותר מתמחה או dedicated לבניית אתרים ולא לבלוגים
לא אתרי תדמית, יותר חנות מקוונת
joomla או wordpress??????
אוקיי מערכת ניהול תוכן על PHP.....
מה מיוחד בה שהיא לא מפורסמת כמו JOOMLA & WORDPRESS??????
קשה להבין מהניסוח שלך למה אתה מתכוון...
1. היא כן בנויה על PHP (שאם היית טורח להסתכל היית יודע את זה)
2. היא כן ידועה, פשוט לא בתחום של CMS אלא בתחום של מסחר אלקטרוני
CMS = backend
שום מערכת CMS לא תבנה אתר טוב יותר, במקרה הטוב ביותר היא תאפשר לך לנהל תוכן ביותר קלות, joomla היא פלטפורמה, הבסיס שלה הוא כלום, עליה אתה מוסיף מודולים שמוסיפים פונקציאונליות לאתר. wordpress תוכננה בעיקר לבלוגים, ואתרי מידע אני לא יודע בכלל אם יש לה מודול כלשהו של חנות בכלל, מה עוד שאם אתה מתכנן חנות אמיתי אז אף אחד מאלה בצורה חינאמית לא תתאים, להמודולים של joomla שמאפשרים התממשקות עם חברות סליקה עולים כסף והרבה, ואם אתה מקבמן משהו אז תגיד את זה מראש, א) בשביל לדווח עליך לPCI CERT וב) בשביל להגיד לכולם לא להכנס לאתר המגוחך שאתה מנסה לבנות.
אם אתה רוצה חנות שלא תגרור לתביעות עדיף בהרבה להשכיר היום פלטפורמת EC end to end.
כן אני רוצה להציג מוצרים ומחירים של מוצרים אבל באתר לא יהיה ממשק של כרטיס אשראי וסליקה
אני עדיין יכול להקים מודול כזה עם joomle או wordpress???
אגב הבנתי את מה שאמרת לגבי ה PCI CERT אבל מה זה EC end to end????
פלפורמה שהיא End To End, כלומר התממשקות לאפליקציות ERP, התממשקות לחברות סליקה וכמובן front end ללקוחות הקצה, ספקים, וכו'.
למה אתה מתעקש על ג'ומלה או וורדפרס?
לא מתעקש על ג'ומלה או וורדפרס.....אני חדש בתחום ומנסה להבין איזה ממשק עובדים איתו כדי להקים חנות וירטואלית שמציגה מוצרים עם מחירים והוספה לסל מוצרים
אז תחפש מערכות שעוסקות ספציפית בזה - תחפש מערכות ecommerce או online store ותראה מה מופיע הכי הרבה.
אוקיי למי יש ניסיון עם המערכת הזו:
WordPress 2.9 e-Commerce
עזבו את כל מה שקשור לכרטיסי אשראי וסליקה כי אני רק רוצה להציג מוצרים
אולי אני מתבלבל.
אתה לא ההוא שאמר לפני כמה שבועות שהוא בונה למישהו אתר עם חנות וירטואלית, ויש לו כבר עיצוב ו"כל מה שנשאר לו" זה "להכניס את המנוע" מאחורה?
עריכה: כן, זה אתה.
אגב אני עדיין מחכה לראות את "האתר שלך של הסופרמרקט"
נ.ב. נעלתי עכשיו את הדיון ההוא כדי שלא תשמיד אותו בטעות ותמחק את כל התגובות שלך.. פשוט הייתי כלכך עיקש, אז אני ממש מחכה לראות את הסופרמרקט שבנית.
אוףףףףףף עוד פעם אתה???מילפורד אני מתחנן אליך תפסיק לקטול אותי די
מתי תבין שאני עדיין סטודנט ולומד ע"י ניסוי ותעיה....
אתה סיימת ללמוד ואתה תותח מתכנת על אז זה הבנתי!!!
אז בהתחלה ניסיתי לעצב לבד,הבנתי שלא הולך אז עברתי למערכות ניהול תוכן
אם אין לך תשובה לשאלה שלי בקשר לWordPress 2.9 e-Commerce
אז רד ממני עשה טובה
אתה יכול לעשות זאת באתר תדמיתי רק תדאג לקובץ XML עם נתונים מדוייקים של המוצרים, במידה ואתה מעוניין שהאתר כמו זאפ יסרוק את המוצרים שלך.
ואגב, אתר שמיועד לסופרמרקט ממליץ לך על מערכת CMS קניינית שנבנתה במיוחד עבור הצרכים שלו, העניין הוא שיש מחיר לזה.
אז רד ממני עשה טובה
כל הכבוד שאתה לומד - שיהיה בהצלחה.
הבעיה היא לא זה שאתה סטודנט ועדיין לומד. הבעיה היא שאתה התחייבת לפרויקט שלא היית מסוגל להרים באותו זמן וגם לא היית מודע לכמה שאתה לא יודע. וזה לא רציני.
וגם עכשיו פתאום פשוט להודות שטעית אתה אומר שאתה רק "ניסית לעצב לבד" כאשר ברור לכל איש מקצוע שעיצוב זה החלק הקטן של מערכת עובדת.
לי אישית אין בעיה עם זה כי אני לא לקוח שלך, ולך כנראה גם אין בעיה עם זה, אני רק מרחם על לקוח שלך שתבטיח לו משהו שלא תוכל לקיים ויהיה פיצוץ
לסיום - אני מאחל לך שתצליח עם המערכת הזו ושכולם יהיו מרוצים.
