ירידת FPS ו"תקיעות" בGTA IV
בע''ה,
שלום חבר'ה,
יש לי מעבד E8400 וכ.מסך ZOTAC GTX260, זכרונות 4GB. המחשב טרף כל משחק שהבאתי לו עד היום(כולל COD 4'5'6) בהגדרות הכי גבוהות וברזולוציה
של 1920X1080. גם GTA עבד מעולה על ההגדרות הכי גבוהות, אבל בחודש וחצי האחרון התחילו לי מעין "תקיעות" כאלה במהלך המשחק בGTA, כלומר פתאום יש ירידות FPS לאיזה 3-2 שניות, לפעמים קריטי ולפעמים פחות. קצת מציק לי שזה קורה. אגב, זה לא קורה במשחקים אחרים.
מישהו יודע מה יכולה להיות הסיבה?
נ.ב, המחשב נקי מאבק לחלוטין.
התקנת את הפאץ' האחרון? 1.0.7.0?
GTA הוא המרה מאוד גרוע למחשב
תנסה לעדכן אותו, ולבטל או להוריד anti-aliasing , Anisotropic filtering
לא, מאיפה ניתן להוריד?
ד''א, כרגע אני כבר משחק בחבילת ההמשך: EFLC, האם גם שם יש פאץ' שצריך לשדרג?
נ.ב:
1.מה מה הפאץ משפר?
2.פסלנו את האפשרות שזו בעית חומרה?
בEFLC התקינו כבר מראש את הפאצ' החדש
הפאצ' החדש משפר קלות את הגראפיקה (בעיקר את הבעיה שאם הצל על רמה בינונית או נמוכה הוא נראה ממש ממש זוועה) אבל הוא הופך את המשחק להרבה הרבה יותר כבד
זה ידוע מאוד שEFLC הרבה יותר כבד מIV בפאצ' 1.0.0.4 (זה הפאצ' אחרי 1.0.4.0, אין לי מושג למה הוא נקרא ככה.....)
ובכל זאת,
עם כ.מסך GTX 260
אני לא זכאי לשחק כאשר הכל על HIGH, וATNISPROTPIC X16 ורזולוציה 1920X1080?
לא מבין את הירידות FPS האלה...
ממש אי אפשר לשחק ככה.
השאלה היא האם זה בגלל המשחק או בגלל בעית חומרה, כי המחשב פשוט רותח !!!!!
למישהו יש רעיון למה זה קורה?
לי המשחק עדכן אוטומטית... ובאמת הוא נהיה משמעותית יותר כבד ( לא עובד לי חלק :\ )
למרות שמבחינת התפריט כאן (ניצול זכרון מהכרטיס מסך )חשבתי שהוא אמור להיות קליל יותר עם ה PATCH...
אני באמת לא יודע איזה מחשב צריך עכשיו עם ה PATCH החדש כדי לשחק תמיד מעל 60FPS...
*התמונה הראשונה בהגדרות מלאות עם ה PATCH החדש, השניה בהגדרות מלאות עם ה PATCH הקודם...
[attachment deleted by admin]
אז אתה טוען שזה המשחק ולא בעיה אחרת?
גם אני חושב....
למרות שאני לא כבר מבואס, הכל אצלי על HIGT, להפחית יותר? :s07:
ד''א,
מה משפרים שני הDISTANCEים והdensityים ?
ואיך אני בודק על כמה FPS המשחק רץ?
FRAPS, תוכנה שבן השאר סופרת FPS, מתעילים וממזערים אותה ואז מפעילים את המשחק ( כל משחק ) כרגיל, אתה תראה את ה FPS בזמן אמת...
density איכות תמונה
DISTANCE מרחק...
אל תדאג. IV הוא המרה מאוד מאוד מאוד חלשה למחשב. פשוט בושה שאני עם E6600 ו-8800GT (מומהרים, אין משחק שאני לא מריץ על הגדרות גבוהות) ולא יכול להריץ את המשחק אפילו על ההגדרות הנמוכות ביותר.
