היובש עוד מעט נגמר? :) התגעגענו לחום!
  • תגובות 60
  • צפיות 5.4k
כל הכבוד לצה"ל
מקווה שיצליחו להנחיל את המורשת ודרכי הפעולה לפלוגות הבאות
כל הכבוד לצה"ל
שום סיכוי. הדבר הזה מוכיח דבר אחד,שיש לא מעט אנשים בתוך הצבא שמסגירים מידע על פעילויות בשביל הסוחרים והמבריחים. לא הגיוני שיחידת מילואים (זה גם לא יחידת מילואים יוצאת דופן,כולה גדוד חי"ר רגיל) תצליח פי כמה מיחידות רגילות,פשוט בושה לצבא שהוא מתעסק בזה במקום המשטרה,ולמשטרה שהיא פשוט מתחת לכל ביקורת כרגיל.
מסכים...
כל הכבוד לצה"ל
לא מסכים...
לא מסכים...
למה ? ,כי אתה רוצה להשיג את החרא שלך ביותר זול ?
כל האנשים שבעד ליגליזציה בגלל הסיבות הלא נכונות ,אתם פשוט אנוכיים ומגעילים .
לא, אלו שנגד הלגליזציה בגלל סיבות כלכליות, הם פאר האדם. :kopfpatsch:
מהן הסיבות הנכונות בדיוק?
קנאביס, אם תרצה בזה או לא, הוא סם קל, תרופה לכל דבר.
אתה שותה אלכוהול? אם כן, תיהיה מודע שהחרא הזה נחשב לסם קשה לכל דבר.
איך אפשר להיות נגד לידליזציה בגלל סיבות כלכליות ? (אלה אם אתה תאגיד ענק שמוכר מוצר מתחרה ) .
הסיבות הנכונות הן ,שברגע זה ליגליזציה תהיה יותר משתלמת לחברה שלנו מאשר שהסמים יהיו תחת שליטה של ארגוני טרור ופשע למיניהם ,אני בכללי נגד ,אבל אני מבין שכרגע (כל עוד העולם הזה מספיק מפגר ורוצה סמים ) זה הצעד המשתלם והנכון .
סם קל וסם קשה זה בולשיט מופרך ,זה סם וזהו ,רמת ההשפעה משתנה לפי המינון והסוג .
ולא אני לא שותה (ולא מעשן ) ,אני חושב שאדם שצריך להכניס לגוף שלו חרא בשביל להיות מאושר הוא אדם חלש וטיפש .
סלח לי, אבל אתה מדבר כמו אחד שלא מלאו לו 18 שנים. ואם אני טועה, מתנצל מראש, אך כך אתה נשמע.
אתה יכול לקרוא ל-90 אחוז מהעולם חלש וטיפש, אני בן אדם מאושר, בן אם אני מסטול או לא. אני פשוט אוהב את החוויה ותו לא.
בנוסף, החוויה הזאת לא פוגעת בי כפי שחשבו בעבר, הפגיעה שלה היא מינימאלית ביותר.
סם קל וסם קשה זה לא בולשיט מופרך. סם קשה זה סם ממכר. מריחואנה היא סם שאינו ממכר פיזית, מוכח, אלא ממכר נפשית בלבד בשימושים כבדים ביותר, בדומה לשוקולד. מה זה שימושים כבדים? אחד שמעשן כל יום כל היום ופתאום סוגרים לו את הברז.
מבחינתי הוצאת קנאביס מהחוק, היא כמו להוציא תפוח אדמה מהחוק, בגלל שהוא משמין.
מסכים
הסיבה היחידה גם ככה שמריחואנה היא מחוץ לחוק ובעלת שם כזה רע זה רק בגלל שבארה"ב
בשנות ה-20 או 30 הוציאו אותה מחוץ לחוק בגלל שהיא נחשבה ל"סם של מהגרים".
אומנם זה לא עושה טוב לגוף לעשן מריחואנה, אבל זה לא יותר נורא מכל החרא אחר שחוקי
ואנחנו דוחפים לעצמנו לגוף כל יום (כמו סיגריות, אלכוהול וג'אנק פוד למשל)
ולהגיד שאין הבדל בין סמים קלים לקשים זה שטות מוחלטת. קודם כל, אנשים לא סתם עוברים
ממריחואנה לקוקאין/הרואין/LSD כי הם מודעים לכך שזה ממש לא אותו הדבר.
שנית, למריחואנה אין תסמיני גמילה פיזיים בניגוד להרואין למשל שתסמיני הגמילה שלו כוללים הקאות,
פרכוסים וצמרמורות במשך מספר ימים עד שהגוף מתרגל לחוסר.
להגיד שאין סמים קשים וסמים קלים זה כמו להגיד שלקחת אקמול זה כמו להזריק מורפיום
וזה טיפשי ומפגר באותה מידה ומראה על או חוסר הבנה מוחלט או פופוליזם זול כמו במקרה של הרשות למלחמה
שבימינו "נלחמת" בעיקר באלכוהול, למרות שזה (בנתיים) חוקי לצריכה וקנייה (מעל גיל 18)
אכן לא מלאו לי 18 שנים (אתה לא צריך להיות גאון בשביל לדעת את זה ,פשוט לך לפורום כללי ותראה שפתחתי נושא על מיונים של הצבא ) .
אבל אני בהחלט לא יודע איך זה קשור לנושא .
אפשר לומר בכיף ש90% מהאנשים בעולם הזה טיפשים וחלשים (לפחות בצורה כל שהיא ) ,ואני לא אמרתי שאני שונה ,רק אמרתי שלדעתי זה נדוש להכניס דברים לגוף שלך בשביל להיות שמח (או שמח יותר ) .
סם קל וסם קשה זה עדיין בולשיט מופרך ,והטענה שלך לא משנה דבר ,אתה רק אמרתה שיש סמים ממכרים (פיזית ) ,ויש כאלו שלא ,זה לא משנה את העובדה על הסמים עצמם . (אגב ההשוואה לשוקולד דיי מפגרת ,אבל אם אתה מדבר נטו על רצון לשימוש אז היא דיי במקום ,וכן אני יודע שבשוקולד יש חומרים שגורמים לשיחרור אנדורפינים )
בקשר לאם זה נכון או לא להוצי מחוץ לחוק ,אני לא זה שיקבע ,אני אישית חושב שגם אלכוהול וגם סיגריות צריכים להיות מחוץ לחוק ,אבל אני מבין שזה בחיים לא יעבוד ,ואני יודע שעדיף שהכל יהיה חוקי ותחת פיקוח המדינה מאשר לא חוקי ותחת אירגוני פשע .
סם קל - סם שאינו גורם להשפעות קשות במהלך השימוש בו ואינו ממכר פיזית
סם קשה - סם שגורם להשפעות קשות במהלך השימוש בו וממכר פיזית
הנה, הגדרתי לך סמים קלים וקשים.
עכשיו מה בדיוק הבעיה עם למיין מריחואנה תחת "סמים קלים" ואילו הרואין וקוקאין
תחת "סמים קשים"?
אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, ומי שרוצה להרוס לעצמו את החיים, שיהיה לו בכיף.
אני לא רואה שום סיבה שהמדינה תתערב במה שאני מעשן/מסניף/מזריק כל עוד
שאני אזרח בוגר מעל 18 ואני עושה את זה תחת קורת הגג שלי ולא מפריע לאף אחד
אחר עם זה.
מה הדבר הבא שיוציאו מחוץ לחוק? ג'אנק פוד? תוכניות טלוויזיה מטומטמות? ספרים משעממים במיוחד?
לדעתי, מדינה דמוקרטית צריכה לאפשר לאזרחיה חופש פעולה מוחלט, מלבד כאשר
חופש זה פוגע באנשים אחרים. אם אני מעשן מריחואנה אצלי בבית, במי לעזאזל אני פוגע מלבד בעצמי?
עפ"י החקיקה בנושא במקרה שתופסים אותך עם פחות ממספר מסויימת של גרמים, אין ענישה (מה שנקרא גם "שימוש עצמי")
מעבר, לפי החוק היבש לפחות, זה כבר לא שימוש עצמי, מועד לפורענות .. ומסכן את שלום הציבור.
לא מסכים...
כלומר אתה תומך בארגוני טרור.
גם בשימוש עצמי אתה יכול לקבל עונש ! בדרך כלל סוגרים את התיק מחוסר עניין לציבור ואז באמת אתה לא מקבל כלום אבל העונש בחוק הוא 3 שנים אני חושב.
יש סיכוי לא רע שגם במקרה שהתיק נסגר בצורה כזו הפרטים יופיעו בתעודות יושר .
למי שכתב שמריחואנה זה לא סם מסוכן אז יש מצב שאתה צודק אבל אני ממליץ לך פעם לנסות חומרים עם רמת thc גבוהה ואז תגיד לי שזה סם בלי הרבה השפעה(אממ באמסטרדם תנסה כמובן:) לא בארץ) לא מעט אנשים ראיתי שקיבלנו קרוב להזיות, שלא נדבר על שילובים עם אלכוהול .
ליגליזציה של מריחואנה היא מעשה מפגר לחלוטין אולי אין התמכרות פיזית כמו לסמים קשים אגב גם לאלכוהול ההתמכרות היא נפשית.
האלכהול והמריחואנה לא מחליפים שום חומר אחר בגוף שלך לכן אין תלות פיסית רק נפשית(הגוף לא צריך אותם).
מריחואנה היא סם בעייתי מכיוון שבניגוד לאלכוהל שאותו בדרך כלל שותים בחבורות או בערב מריחואנה מעשנים כשזמין במשך כל חלקי היממה ומשפיע אחרת על כל אדם ,אני לא חושב ששוק העבודה צריך לסבול מסוממים בשורותיו למרות שאני אישית ראיתי אנשים שמתפקדים טוב יותר תחת השפעה.
תיצור דור של גארפילד (החתול העצלן הזה) שיעדיפו לעשן כל היום בבית .
שלא נדבר על נהיגה תחת השפעת סמים שלפי מה שאני יודע לא ניתן לבדוק בדיוק מתי השתמשת כמו עם אלכוהל אלה רק האם החומר נמצא אצלך בדם ,הוא יכול להיות גם משימוש מלפני חודש בדם.
ואחרי מריחואנה אולי גם פטריות ואופיום נשמע מעולה .
שהמצב ישאר כמו היום מוכרים אבל בהגבלה מי שבאמת רוצה להשיג משיג מי שלא אז עדיף בלי .
כן :).
אני לא בא לתת לאף אחד הסברים,
חבר'ה להזכירכם ההינו בדיון המאוס הזה כבר >
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=447372.150
וזה רק דיון אחד מיני רבים שהיו פה ....
הדיון פה על הכתבה שפרסמתי בלבד.
בלי חריגות מיותרות,
לכל אנשי האל סם אתם מוזמנים להכנס לדיון למעלה ולקרוא הכל אם אתם באמת מתעניינים.
ולסטלנים שבינינו , אל תדאגו - יש תקווה :cool2:
