קטסטרופה ואל-פסק
במחשב של הבן שלי - כשנה וחצי על הכביש - הלכו שני הדיסקים. אחד מהם, דיסק חדש שנקנה רק לפני כ-3 חדשים - טוטאל לוס. תמונות רבות של הבן שלי וצילומי הווידאו המשפחתיים מהחודשים האחרנים כנראה שהלכו. :'(
הספק (IQPC) טוען שלדעתו מדובר בהרס מרשת החשמל.
עכשיו מתקרב אלי מחשב חדש ומשוכלל שקניתי לעצמי, בכ-15,000 ש"ח. המחשב מיועד לעבודה ואני ממש לא מעוניין שתהיינה בו בעיות.
שאלתי - האם כדאי לי לקנות אל פסק למחשב החדש, ואם כן - איזה?
נ.ב. - שכחתי לציין שהמחשב היה מחובר לחשמל דרך מגן ברקים ונחשולי מתח יתר TECH 3 בעל תו תקן. ממש עזר.
שלום,
דבר ראשון ולפני הכל - גיבוי - וזאת על פני יותר ממדיה אחת (ועדיף לאחסן את המדיות ביותר ממיקום גיאוגרפי אחד)
שום מחשב - חדש\חזק\יקר לא מוגן מפני אובדן מידע - וכן, גם RAID זה לא תעודת ביטוח. זה בסך הכל יתירות.
גבה את החומר החשוב באופן מסודר על פני יותר ממדיה אחת (הווי זאת מדיה אופטית או מגנטית)
לגבי מגן מתח\ברקים\עיזות - לא מאמין בשטויות האלו - אני מאמין באל פסק ON LINE - וזה גם מנסיון וכאבים רבים. לדוגמא http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=23967
לגבי טענות הספק - הגם אם לא נכונות (לא בדקתי את המחשב אני לא יכול לדעת) - ממש לא מעניינו החומר שלך. הוא מכר לך כלי עבודה - זה שהשתמשת בו בצורה רשלנית (וכן אי עשיית גיבוי היא במינימום רשלנות) זה בעיה שלך. תחשוב על זה ככה - קנית רכב שטח ב-250 אלף שח ונכנסת בקיר. האם זה מעניינו של מי שמכר לך את הרכב.
אני מצטער אם אני נשמע לך קשוח - אבל זה פשוט מאוד בסיסי.
אני אתן לך דוגמא איך אני מגבה את החומר (החשוב בלבד):
1. העתק נוסף כל יום על מחשב נייד (יש לי אחד של עבודה ואחד פרטי)
2. פעם בשבוע גיבוי של החומר ל-DOK
3. פעם בחודש גיבוי של המידע על מדיה אופטית (DVDDL שבקרוב יהיה BLURAY - כי זה קצת קטן עלי).
4. גיבוי לאיכסון בענן - אני מעדיף שהמידע יהיה חשוף מאשר לא מגובה.
כל טוב - בהצלחה,
גבריאל
avinatbezeq יש חנויות שמתעסקות בשחזור מידע מדיסקים תקולים
ואני לא מדבר על חאפרים שמתקנים דרך תוכנה שכל אחד יכול להשיג
שחזור מידע מיקצועי זה סיפור יקר אבל עם זה באמת כזה חשוב כדי לך לבדוק אופציה כזאת
רק אל תנסה לבד כי צריך ציוד וחדר מתאים וכמובן ידע
בעניין אל פסק הבעיה איתם שאחרי בערך שנה וחצי +- צריך להחליף מצבר
אני חושב שזה טוב במקרה שאתה שומר על מידע חשוב או מחבר אותו לציוד יקר
אני במחשב שלי ניתקתי אותו שהמחשב כבר לא היה כזה יקר -פשוט אין לי רצון להחליף מצבר כל שנה וחצי
שלום,
גבריאל,
קודם כל, תודה רבה לך על תשובתך!
שנית - אני מגובה יחסית. הבן שלי - לא. :(
לפני כשלשה חדשים גיביתי את הדיסק עם כל הוידאו שלי - בין השאר הבר מצווה של הילד והטיול האחרון בחו"ל - על דיסק פיזי אחר, ושמתי אותו מחוץ למחשב. אני מקווה שהוא בסדר.
עם זאת, הוידאו של הכמה חודשים אחרונים לא גובה. וזה למרות שאני שולט היטב :) בתיאורית הגיבוי. הסיבה לכך היא שהרשת האלחוטית שלי בבית פשוט זוחלת יחסית לקצבים של הוידאו, לגבות ל-די.וי.דים זה איטי, והנחתי לזה להצטבר. My Bad.
לגבי הספק - אין לי טענות אליו לגבי החומר שלי. בוודאי שהוא לא אשם. מה שכן, לא נראה לי הקטע הזה. המחשב הוא עם ספק ממש טוב (PC P&C) ועם מגן ברקים. השילוב של שני הדברים ביחד לא אמור לאפשר למחשב להגיע למצב שבו הביוס טוען שהוא ממש לא רואה את הדיסק - הדבר לא ברור לי וקיוויתי שאולי למישהו פה יהיה רעיון.
לגבי UPS - אז באמת בגלל זה אני שואל - מה מומלץ? היה לי פעם גמטרוניק on-line, וזה שיגע אותי הרעש שהוא עשה. במחשב החדש השקעתי הרבה כסף במארז שקט (ובכרטיס סאונד הכי טוב שיש :) ) כדי להוריד לי את רמת הרעש בחדר עבודה, וזה די יבאס אותי להכניס "טרקטור" לחדר.
אז מה מומלץ? יש לי במחשב החדש ספק Sesonic X-750 שיש לו Dynamic PFC, דיברתי גם עם האנשים של גמטרוניק וגם של אדוויס, ופחות או יותר כל מה שהבנתי מכל אחד מהם זה שהשני פחות טוב :) [br]פורסם בתאריך: 19.07.2010 בשעה 21:28:46
תודה. הם מנסים שם ב-IQPC, נראה מה יצא.
UPS נורמלי היום לצרכים בתים לא אמור לעשות רעש כל עוד החשמל בסדר
הוא כן עושה ציפצופים שיש תקלה
עם אתה מעונין לי יש אחד נורמלי שמצריך החלפת מצבר שאני מוכר בגרושים
(אין לי מושג כמה עולה ההחלפה של המצבר )
הרעש שעצבן אותי זה הרעש של המאוורר. אל-פסק און-ליין זה פחות או יותר כמו ספק, מבחינת זה שהוא מייצר הספק כל הזמן, ולכן הוא מתחמם ומפעיל מאוורר.
איזה אל פסק אתה מוכר?
גבריאל,
אז מה מומלץ? יש לי במחשב החדש ספק Sesonic X-750 שיש לו Dynamic PFC ...
בכיף,
שם לב -אם הספק הוא מסוג ACTIVE PFC (לא יודע מה זה דינאמי) אזי אתה צריך אל פסק עם גל סינוס טהור (או גל סינוס מיושר - או כל ממבו ג'מבו אחר)
מדובר בסוג של אל פסק שמוציא חשמל כמו שיוצא משקע רגיל - ובד" באל פסק מסוג אונליין זה FOR GRANTED . אנ ממליץ על ON LINE בלי שום קשר מכיוון שאז המחשב שלך מוןזן תמידית מהמצברים ואין פרק זמן שבו יש מעבר מחשמל רגיל לחשמל מצברים. זה הכי טוב - זה יקר - אבל זה מה יש.
לגבי הגיבוי - לא תמיד האופציה של גיבוי ברשת היא VIABLE במיוחד שמדובר בנפחים גבוהים. ישנם לא מעט דיסקים חיצוניים עם ממשק ESATA או FIREWIRE שיהיו מאוד מהירים. שוב - מחיר.
שים לב שאתה גם יול להפחית את נפח גיבוי על ידי זה שתגבה פעם FULL ופעם דיפרנציאלי אבל זה פפחות מומלץ.
לגבי שיחזור מידע - כמו שאמר ידידי המלומד - קרירין - זה עניין יקר אבליש חברות שמתמחות בזה כדוגמאת TIC TAC ומיטסי (שאני ממליץ על מיטסי - רק בגלל שיצא לי לעבוד איתם).
כל טוב,
גבריאל
אני ישלח לך בפרטי
