FPS נמוך במשחקים :|
שלום.
אהמ... זה המחשב שלי :
Q8200 2.3
GTX275
4ג'יגה ראם
500W PSU
לוח אם של MSI שאני לא זוכר את שמו...
וזה מה שקורה ... זה TF2 על הגדרות נמוכות :
http://img810.imageshack.us/img810/6940/achievementpyrofinal000.jpg
וזה על הגדרות גבוהות :
http://img815.imageshack.us/img815/6940/achievementpyrofinal000.jpg
וזה על הגדרות גבוהות + בוטים :
http://img96.imageshack.us/img96/1148/kothviaduct0000e.jpg
שום דבר לא חם מידי, הדריוורים מעודכנים ולשום דבר אין OC :| זה קרה גם שהיה לי XP SP3 וגם עכשיו על WIN7 64. ניסיתי אפילו את הFPS CONFIG האלו שגןרמים למשחק להראות כמו DOOM הראשון... וגם זה לא עזר.
ב COD4 אותו הדבר, ב FO3 אותו הדבר ( המשחק נתקע לכמה שניות כשאני מסתכל על השמש ), קרייסי הראשון היה דיי בסדר ( על הכי גבוהה שהמשחק נתן לי היה לי 40~50 FPS בלי ירידות ל 20 ), ב PW הייתה הרגשה של 10FPS כל פעם שהייתי נכנס לעיר מלא באנשים ו... בסטאלקר ( בשלושת המשחקים ) היו תקיעות לפעמים.
כבר שאלתי בכמה מקומות ו... שום דבר :|
טעות xD
אני מת לדעת ממתי GTX275 נחשב לכרטיס חלש ? :facepalm: :facepalm:
פותח הדיון, תעלה בבקשה תמונה מ GPUZ מהתפריט הראשי + תמונה מ CPUZ מהתפריט הראשי.
באיזה ספק כוח מדובר בדיוק ?
דרייברים אתה מעדכן ?
nani קודם יודעים מה אומרים ורק אז אומרים. לא ההפך :kopfpatsch:
זה כרטיס מסך חלש...
שאתה שם על הגדרות נמוכות הFPS גבוהה, ושאתה שם על הגדרות גבוהות הFPS נמוך... מן הסתם כי הכרטיס מסך לא עומד בזה..
תראה אם תשים על רזולוציה של 480*640 אז יהיה לך FPS גבוהה מאוד, או אם תעלה משחק קל יותר...
תעלה את המשחק counter strike
ותראה כמה FPS יש לך... אני בטוח שיהיה לך 100 יציב..
אדיוט.
בוקר טוב.
הספק של FSP
(fsp500-80ghn)
דבר ששחכתי לציין... המ... באותו המפה שיש בתמונות למעלה ( 2 הראשונות ) כשהבוטים רק עמדו (כאילו בלי פקודת ה"מימיק 1" שגורמת להם לעשות מה שאני עושה) היה לי בסביבות ה150~ FPS, אחרי שרשמתי "מימיק 1" בקונסולה ופשוט לחצתי על M1 (וגרמתי לכל 31 הבוטים לעשות בדיוק את אותו הדבר) רק אז הFPS נפל... גם על הכי נמוך @ 600X800 הFPS הגיעה ל 20~15.
צילמתי הכל :|
תבדוק במאמץ אם התדר מעבד שלך עולה ל 2.3GHZ.
תוריד 3DMARK VANTAGE ותעלה תוצאה, על פניו נראה שהמחשב שלך בסדר, יכול להיות שהבעיה במשחקים שאתה מנסה לשחק, PATCHים יכולים לסדר חלק מהבעיות האלה.
כן. כשאני משחק זה עולה ל2.3 (בדקתי כבר)
פאטצ'ים ? כל פעם שיוצא עדכון ל TF2 זה מעדכן אותו אוטומתית... בדקתי כבר בפורומים שם ומצאתי כמה דברים שכן האלו לי את הFPS, כמו למשל לא לתת לאנטיוירוס לסרוק קובץ מסיום בתיקיה של TF2, וזה באמת הוסיף לי 15FPS, אבל הוא בכל זאת נופל ל 20~
מוריד עכשיו את ה3DMARK.
תעדכן בקשר ל VANTAGE, קח בחשבון ש OC למעבד שלך יכול לעזור לא מעט, הוא קצת חלש לכרטיס הזה...
כבר סיים להוריד... 3:
אני לא יכול לעשות שום OC לCPU... הלוח אם לא נותן לי לשנות את הVOLTAGE, ובלי לשנות את הVOLTAGE (וולטים ? איך רושמים את זה בעיברית ? ) אני יכול להגיע רק ל 340X7 וזה לא ממש עוזר :|
עריכה :
עריכה 2 : מזל טוב על ה 5K
תודה ;D חשבתי לא להגיב, להשאיר את זה ככה איזה שבועיים...
התוצאה שלך בסדר גמור ומתאימה למערכת, המחשב שלך לא אשם בבעיות, BATTLEFIELD כבד על מחשבים חזקים יותר גם...
ו... אני לא משחק בBF :| אבל ננסה גם אותו.
פשוט מוזר שמשחק משנת 2007 ( סוף 2007 ליתר הדיוק ) רץ ככה :|
התבלבלתי בן דיון אחר...
זה לא משנה BATTLEFIELD או לא, נסה משחק אחר חוץ מהאחד הבעייתי... בדרך כלל המון בוטים מאמצים את המעבד ( הלא כל כך חזק שלך )
נסה משחקים נוספים / PATCHים, המחשב שלך בסדר גמור לפי GPUZ / CPUZ / 3DMARK.
ננסה 3:
תודה על הזמן שלך.
עריכה : יצא לי לראות אנשים שיש להם מחשבים הרבה יותר חזקים משלי שיש להם את אותה הבעיה שיש לי :| כאילו הם מקבלים 20 FPS ב TF2
אוקיי... אז עכשיו אתה יכול להיות בראש שקט שהמחשב שלך בסדר... :xyxthumbs:
