SilentShark - עדכון 13.06.14 - תמונת מצב,ציוד חדש,סרטון הדגמה - עמודים 3,4
ממש מ-0! :yelclap:
מה זה הדבר הוורוד הזה ששייפת איתו בסוף בסוף, את כל הפאנל?
  • תגובות 30
  • צפיות 27.9k
ממש מ-0! :yelclap:
נייר זכוכית עגול.
בואנה אהבתי מאוד את דרך העבודה והרעיון אם כי אני הייתי משתמש ב GIG SAW יותר הרבה יותר קל לחתוך איתו חורים עגולים אם כי המידות של החורים מאוד קטנים אז צריך הרבה מיומנות אבל בסופו של דבר התוצאה מושלמת. קבל ח"ח :xyxthumbs:
אתה מתכנן עוד משהו מעניין חוץ מבקר מאווררים ולשים מאוורים? אני הייתי ממליץ על איזה חלון עם קטודה. אבל זה רק אני ;D
ANYWAY ... בהצלחה. נראה פרויקט מבטיח.
עידו
אחלה עבודה אהבתי את הרעיון אם האפנל מהאלומניום.
מחכה לעידכונים...
היי רק שאלה קטנה לי אלייך
במה שסימני בעידולים 1 ו 2
2 לפי הבנתי זה אלקטרוליט לפי הכיתוב פלוס ליידו
אבל מזה ה 1 זה כבל קרמי ?..
אפשר לחבר במקום קבל של 100nf ?
[attachment deleted by admin]
כן זה קבל קרמי הסימון שלו הוא 104
לפי מה שקראתי הוא נחוץ אם יש לך מרחק גדול בין המקור לבין המעגל והוא מסנן רעשים שנצברים בדרך
אם הכבל שלך בין המקור לבין מהעגל קצר אני חושב שאפשר לוותר עליואבל בכל מקרה הייתי שם שם איזה משו
ממש מ-0! :yelclap:
בהחלט נייר זכוכית פשוט האחורה שלו ורוד בגלל שהוא עשוי מבד שנדבקעל כלים מסויימים
בואנה זה המעגל בדיוק כמו שאליאנין בנה לפרוייקט של ספיידי ...
:xyxthumbs:
באונה חשבתי עם להחליף את הLM317 לLM338 אז יש לך פאן באס רוצח עם תמיכה עד 5 אמפר :o
כן ( לא בדיוק אותו הדבר)
יש לי 3 רכיבים LM317 אז למה לקנות אחר
ואני לא הייתי רוצה לשלוט על כל המאווררים עם פוטנציומטר אחד בלבד
אני רוצה לכייל את המעגל שלי לעבוד על מתחים שונים בגלל זה לא השתמשתי במעגל שלו ;D
אפשר הסבר יותר מפורט מה אתה רוצה לעשות !?
אני רוצה לעשות ככה שלמשל המתח הכי נמוך שהמעגל יגיע אליו יהי 5 וולט
ככה המאוורר יסתובב ממש לאט אבל לא יעצור גם אם אנמיך את המהירות עד הסוף
והמתחים ינועו מ 5 עד 12 ולט
5 יהי ההכי נמוך
8~ באמצע
12 מלוא המהירות
אתה עוד תראה בהמשך העבודה :xyxthumbs:
יפה מאוד. ממש כל הכבוד.
שמתי לב שמתי שעיגלת את חורי הפנאל מאלומניום החלפת מספר ראשים כתוצאה משחיקה מהירה שלהם.
בפעם הבאה שאתה עובד עם הראש הזה : סובב אותו קצת באלכסון , כך שהראש עצמו יגע ביותר חומר.
כשהוא נוגע בחלק קטן מהשפה ולא ביותר השפה הופכת כמעיין סכין והורסת את הראש.
עבדתי כמו שצריך
השחיקה המהירה נובעת מחוסר איזון של הראש אם להסתכל על הראש אחרי זה חצי ממנו שחוק והחצי השני חדש לגמרי
פתרתי את זה במהלך העבודה בגלל זה יש כמה שניות שאני לא עושה כלום
הסוגר שבתוך הפוטר שהשתמשתי בו היה שייך לדרמל המקורי ולא זה של ה WOLF והקוטר שלהם שונה בקטנה
והחלפתי ראש רק פעמיים
עבודה יפה מאוד... וממש אהבתי את השילוב של סרטונים...
בהצלחה :xyxthumbs:
  • 3 שנים מאוחר יותר...
כן, כן ... I'm BACK !!!
הגיע הזמן לסיים את הפרויקט המסכן הזה שנמשך יותר מידי זמן :s07:
אז .. מה היה לנו ?
התחלפה החומרה, הוספו מלא הארדיסקים וכך גם עלתה הטמפרטורה.
ורק הקירור לא השתנה ..
כמו שאתם רואים חם לנו גם ביום נעים בIDLE.
קצת לזרוק אתכם לעבר אחי המודרים, לדגדג לכם את הנוסטלגיה:
http://www.casemodgod.com/modguides/SerialLCDhack/serial_lcd_hack.htm
מה זה קשור ?
ובכן .. התחלתי להתעניין במודינג מגיל 15 בערך .. איך שפגשתי את האינטרנט
וכמעט 10 שנים מאז הראש לא השתנה.
תמיד חלמתי על מסך 16X2 עם תאורה אחורית כחולה, בפרונט של המארז שלי שיראה לי מידע, טמפ' וסטטיסטיקות שונות
תשוקה למודינג :t2819: שלעולם לא תעזוב.
מה כן השתנה ?
חח מה לא ? ידע, תקציב, וAll Mighty eBay !!!
עד כאן עם הספרות הזולה .. מה באמת מעניין אותי עכשיו?
כל הפרויקט התרכז בבניית ריאובס / בקר מאוררים שאוכל לשלוט בהם לפי צרכיי ולהגביר כשחם להנמיך כשקר ..
אבל היום, מה שמעניין אותי באמת .. זה קירור המארז + שקט + LCD 16X9 עם תאורה אחורית כחולה :t2819:
מה הולך לקרות ?
אני הולך להחליף קירור למעבד .. מגיע לו משו יותר רציני מחתיכת אלומיניום OEM של אינטל ועוד בפרופיל נמוך עם 0 קיבול חום
יש לי תושבת 1156 אם למישהו יש הצעות לקירור טוב וזול אני פתוח להצעות
אני הולך לקנות עוד 2 מאווררים 120ממ למארז כדי להשלים את הסירקולציה ונידוף החום
ואני הולך לבנות בקר פשוט ואוטומטי מבוסס ארדואינו בתצורה הבאה :
חיישן טמפ' (DS18B20) אחד ויחיד בתוך המארז במיקום אסטרטגי (Ambient case temp.) ינטר את הטמפ'
ובעזרת טרנזיסטור העומד בזרם גבוהה (TIP120) שתומך ב PWM בעזרת יציאת PWM מהארדואינו
ולפי הגדרות שאגדיר מראש ישלוט על המתח למאווררים שיעמוד על 5V הכי נמוך ועד (טרם הוגדר) כהכי גבוה - לא 12V
כל זה הולך להראות לי פרמטרים בודדים על מסך :t2819: שהם : הטמפ' במארז ומה ה"הספק" של המאוורים (אחוזים / מתח) .
בנוסף יהי חיישן אור פשוט שיעמעם את האור שיוצא מהמסך כדי שלא יסנוור את החיים לתוך החשיכה בלילה.
בלי כפתורים בלי הגדרות בלי שום דבר ... כי אני יודע שגם ככה לא אגע בזה.
מה כבר קרה עד עכשיו ?
הוזמן :
מסך :t2819: + בקר I2C יעודי (למה צריך בקר גם ככה זה 4 פינים ? לא יודע)
ארדואינו pro mini לחיסכון במקום (הכי קטן שלהם)
חיישן טמפ' DS18B20
חיישני אור (חבילה של 20 .. לשימוש עתידי)
טרנזיסטור TIP120 ( חבילה של 10 גם לשימוש עתידי)
והיטסינקים לTO-220 שזה החבילה של הטרנזיזטורים
תודות לebay וחיקויים סינים יוצא יותר זול מלאכול לאפה.
כל השאר זה דברים שיש לי(מלחם + אביזרים, כבלים, מחברים וכו')
אבל מה תחכה עכשיו חודש עד שזה יגיע ??!?! מה אתה דפוק, מה את מפרסם את זה עכשיו ??!?!
כן.
אבל יש לי חלקים לאבטיפוס שכבר התחלתי לבנות
עם ארדואינו nano, חיישן טמפ' LM35, מסך גרפי 128X64 וטרנזיסטורים פשוטים שיוכלו להריץ על 1A
מה אתה דפוק למה שפשוט לא תשתמש בחלקים שיש לך ????!?!
הארדואינו למשל דפוק, החיישן טמפ' לא מדויק - זה שהזמנתי דיגיטלי ומדויק הרבה יותר
המסך תופס יותר מסלוט 1 בפאנל הקדמי ואני לא רוצה
והטרנזיסטורים לא יעמדו בלחץ
ולמה שלא תשים יותר חיישני טמפ' ותוכל לנטר את הרכיבים בדיוק גבוהה ותשלוט על המאווררים בנפרד?
אפשר, אבל לדעתי מיותר ברגע שאסלק את החום מתוך המארז בצורה אפקטיבית יותר גם כל הרכיבים יתקררו בהתאם כי בסופו של דבר הם מתקררים ע"י אויר שבתוך המארז עצמו.
תמונות חברים !!!!
על לוח פרוטוטייפינג הרכבתי את הארואינו את המסך וחיישן הטמפ'
כך שהנתונים של הטמפ' אמיתיים .. כל השאר דמה
מצפה לתגובות :xyxthumbs:
הקפצה מהשאול, מאיפה חזרת תגיד לי...
אפשר לקבל תמונות מצב עדכניות של המארז?
בהצלחה חביבי.
מהשאול :cool2:
תמונת מצב עדכנית כמו שביקשת :
אוכל אבק ביינתיים
והדברים שנקנו :t2819:
קירור למעבד Antec C40
ו2 מאווררים גם של Antec 120mm ultra damn silent :P
עד כאן תמונת מצב.
