דיסק קשיח 2.5 נייד עם כבל מובנה , קיים?
שלום לכולם,
אני מחפש דיסק קשיח עם כבל מובנה של אחת מהחברות המוכרות.
פשוט זה נראה קצת אבסורד כל פעם לחפש את הכבל והכל...
ושיהיה קומפקטי ככל האפשר ובמחיר סביר.
נפח 320 יהיה די מספיק.
אם יהיה לו ESATA זה יהיה מעולה.
וגם ליופי יש לייחס חשיבות
תודה מראש :)
מה הבעייה לא לנתק את הכבל בכלל?
פשוט ישמש כנייד והוא יעבור בין מספר מחשבים.
כי זה לקחת אותו לכל מקום, זה כ"כ נדיר דיסק קשיח כזה ?
כי אם כן אז אפשר נאלץ לוותר...
לא הבנתי מה ההבדל מבחינתך בין כבל קבוע (שאין לו שום יתרון) לבין כבל שניתן להחליף אותו (לארוך יותר, קצר יותר, במקרה שנקרע וכו)
אם רק תוכל להסביר מה היתרון בכבל קבוע, מתוך סקרנות.
"נדיר"? תנסה "לא קיים".. למה שייצרו דבר כזה? אין בזה שום היגיון.
אתה יכול לקנות משהו כזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=9546
לתיק יש שני צדדים בתוכו, באחד אתה ממקם את הדיסק הקשיח ובצד השני את הכבל (או כל דבר אחר). אחלה case מניסיון.
טוב, מאידך אני לא מופתע. למה שיהיה משהו שלא ייצרו? תמיד יהיה מישהו שיקנה את המשהו הזה.
עדיין- אולי יש כוננים משתלמים יותר.. + יש חסרונות כפי שציין Gil28.
אני לא רואה סיבה לקנות 500GB ב-400 ש"ח כאשר באותו מחיר אפשר להשיג 1TB ולקנות עם העודף עוד כמה כבלים מ-eBay
אוקיי חברים,
הבנתי את המסר :)
אשמח להמלצות לאחרים בבדרישות הנ"ל ללא כבל מובנה.
תודה.
מדובר בכונן 2.5 אינטש, וזה מחיר סביר לחלוטין לכונן כזה. אפילו מחיר טוב מאוד.
לפי מה שקראתי ברשת lacie זה סאמסונג או סיגייט בפנים. שאלו כבר כוננים טובים.
פוג'יטסו, עם כל הכבוד, וואלה לא בוטח בהם עם המידע שלי.
אבל כן, אחלה דיל.
ובקשר לזאפ. אז 370 זה הכונן הכי זול שמה, לא כזה הבדל משמעותי.. :P
לא אמרתי שה-Lacie לא טוב, הוא יותר יקר (לא אמרתי שזה משמעותי) ללא שום יתרון (מלבד הכבל הקבוע שספק אם הוא בכלל יתרון ולא חיסרון).
וזו זכותך לא לסמוך על Fujitsu, יש גם שלא סומכים על Seagate/WD/Samsung/Hitachi.. כל אחד והשריטה שלו וכמובן שזה לא נכון.
